Proceduri VCDS
Seby19
Da. Gasesti codarea initiala in scan mai vechi.
iar va deranjez cu problema mea,am schimbat codingul ,la acceptat pe cel care era inainte,dar fara sa fie bifate casutele de la long coding helper,cele cu bit-3- Auto Unlock si bit- 4 Auto Lock cel cu 15km/h,daca le bifez se codeaza singur cu codingul de mai inainte,si inchiderea din telecomanda tot nu merge.
stima
Multumesc frumos pentru sfaturi.
Cu respect
Modificat de konstantin933
Baieti cum sa fac codarea la un Seat Ibiza din 2006 al unui prieten astfel incat cand pune contactul sa nu se mai aprinda farurile pe faza scurta?
Acum cand pune contactul sa porneasca masina se aprinde faza scurta cu toate ca la blocul de lumini este pe 0
Dezactivezi PRL sau DRL din 09 Centr.electr.
Am inteles
Multumesc de ajutor
Mi s-a gripat azi si motorul de la frâna de mana de pe stânga. Cel de de dreapta când mi-a dat aceeași eroare, l-am dat jos , curățat cu wd40 , lipit unde s-a fisurat carcasa si a intrat apa im el si merge ok. Problema e ca am un drum de facut , frâna nu e blocată dar e tare supărător semnalul de eroare continuu. Existe vreo adaptare, codare la instrument cluster sa nu mai îmi sune semnalul de eroare in continuu !
Nu
Incearca prin dezactivarea adresei de parking din can.
Multumesc de sfat. Din păcate nu tace. Cred ca e una din configurațiile care nu tace. Am facut si vreo doi km dar la fel când opresc trei beep-uri si apoi nesfârșitul clopoțel. Singura diferența e ca pe lângă erorile de la frâna , 3 bucati, din dsg ca sunt probleme cu frâna , si de la motor ca are dsg ceva de zis a mai apărut si eroare de gateway cu modul greșit codat.
Modificat de Paul_L
Ceva s-a schimbat totusi . Nu mai da cele trei beep-uri la pornire de pe loc dar clopotelul o tine continuu.
F l o r i n
din pacate se pare ca alta varianta nu ai, pana nu remediezi problema
Solutia azi a fost sa dau muzica tare. Problema e ca generatorul de semnale din bord nu stie decat cate un sunet o data si din defectului de frana de parcare nu mai da click-ul de la semnalizari.
F l o r i n
corect - nu suprapune sunetele... iti mor restul avertizarilor.
Salut.
Am si eu de  aproape un an o Skoda Superb 2 combi din 2010 cu motor BPM, cred ca sint singurul care o are cu acest motor, cind am cumparat-o avea 103850Km acum are 115050Km. Mi-am cumparat un cablu vcds 12.12.3.0 pentru diverse modificari.
Cind vreau sa vad Km reali ai masini si ma duc pe "applications", "edc 15-16 mileage" efectuez citirea si-mi da 8km sau 4mile.
Este normal? Va multumesc.
Nu e. Dar avand in vedere ca folosesti o clona...nu ma mira acea valoare. Posibil km dati inapoi sau interfata citeste aiurea.
Modificat de pronet
Daca eu am folosit masina in aceasta perioada nu trebuia sa inregistreze alti km? Nu se poate ca EDC-ul meu sa fie 17? auzisem ca nu se reuseste citirea lui.
Multumesc pt. raspuns.
Modificat de fagaras93
Intradevar nu toate pot fi citite. Dar o valoare fixa indica ori o modificare a unei adrese si implicut a km ori o pb la interfata.
F l o r i n
  On 05.05.2015 at 20:56, fagaras93 a scris:
Salut.
  On 06.05.2015 at 19:43, fagaras93 a scris:
Nu, este EDC 16. Ori o verifici cu un VCDS original..... sa ii dai pace. Asa cum ti-a explicat Pronet, nu toate stocheaza aceasta informatie - exista unele care nu stocheaza - asa sunt ele - cazul tau este mai rar.
Am intalnit aceasi pb Florin la un passat. Acela avea dsg si am intrat sa vad care era diferenta de km. Nu era asa mult-doar vreo 70k.
Modificat de pronet
F l o r i n
diferenta intre km stocati pe ceasuri si in ECU - e normal sa fie - din cauza modalitatii diferite de stocare.
dar la el e diferenta enorma... si nu inregistreaza nimic in plus - cel putin nu sesizabil, pe termen scurt - in timp o sa vada daca se mai adauga sau nu....
Nu ii va merge-garantat. Acea valoare nu se va modifica. Am avut un passat la diagnoza cu aceleasi pb. Abaterea max ar fi de 5% rezultata din dimensiunile anvelopelor. Dar nu e cazul colegului.
F l o r i n
este foarte posibil, sa nu ii inregistreze nimic in timp.....
Deci singura solutie este un vcds original? Mie mi se pare straniu ca, chiar daca am folosit masina aprape 12000km sa nu se modifice nimic in acest timp dar pote este cum zice pronet o adresa modificata. Eu am citit intr-un forum ca incepind din 2010 Bosch a schimbat edc-ul la 17, poate gresesc eu sau am inteles gresit.
Oricum va multumesc pentru raspunsuri.
  • Marian a închis acest topic
