Proceduri VCDS
Seby19
Am inteles, credeam ca se poate pune si la cel negru/alb.
E automat, dar e fain sa fie mai multe optiuni in BC :lol:
sigur ca si la cel negru/alb - doar sa nu fie cel Lowline - adica cel fara Bc la B6.... in rest trebuie sa mearga.
tu ai autohold instalat dar nu il ai in meniu BC -ului ?
Aici pot confirma eu. Am acel buton de Autohold dar in BC nu este...
Depinde ce centrala de parcare ai. La unele modele merge autohold-ul perfect dar nu apre in meniu. Weekend-ul asta am schimbat o centrala 3c8 cu 3aa, si dupa schimb a disparut meniul din bord.
Va salut!
Sahara, eu am buton de Auto-Hold, iar in meniu era prezenta optiunea, eu nu i-am facut decat sa ii setez permanenta, iar butonul il folosesc doar pentru dezactivare (daca e cazul).
Florin, care e diferenta intre BC+ si BC premium?
Exact.
e posibil sa fie on tot timpul, cat e centura pusa, etc... la primele modele de B6, era ON numai dupa apasarea butonului - dupa fiecare pornire. La cele facelift - se putea opta pt always ON  sau OFF - din BC - probabil la tine e default ON.
cristi, dar la tine merge autohold-ul ?
am informatia ca ar merge cu o "anumita codare", insa nu am butonul fizic ca sa incerc.
Imi scrie si mie cineva cum fac cu vag com, cand ii dau semnalizare scurta mearga de5 ori nu de 3 cum ii din fabrica. Multumesc.
nu se poate seta numarul.....
Se poate Cristi-vezi pe adaption, comfort blinking.
eu nu am gasit-o pana acum.... imi aduc aminte ca ai montat butonul, activat - si nu a mers la tine
Nu merge la B6, din pacate.... la alte platforme da - la B6 nu...
va salut,am si eu o problema si nu stiu cum sa o rezolv,am setat la inchidere/deschidere din telecomanda sa faca beep,nu ma lasa sa salvez,iar acuma nu se mai inchide de loc.unde nu am procedat corect, model 2009-2.0-110cp-bluemotion.
stima
Salutare.
In urma unei scanari cu vcds-us mi-a dat niste erori, poate ma poate ajuta cineva cu niste pareri si poate cum as putea sa le rezolv/sterg:
eoarea 1.
9458451 - Antena GSM
B1053 13[009] - intrerupt(a)
Confirmat - testat de la stergere de memorie
imprejurari cod:
Stare defectiune: 0000001
Priorit defectiune: 4
Frecv. defectiune: 1
Resetare contor: 51
eroarea 2.
9458193 - Modul pregatire telefon mobil
B1052 14[009] - Intrer/scurt la masa
imprejurari cod:
stare defectiune: 00000001
Priorit. defectului: 4
Frecv. defectului: 1
Resetare contor: 51
eoarea 3.
00926 - Clema 30
011 - intrerupt(a)
imprejurari cod:
Starea defectului: 01101011
Resetare contor: 51
Multumesc,
Rezolva problemele si apoi se sterg .
Verifica antena si modulul daca sunt ok
Gresala mea a fost ca am scos niste sigurante, am sters erorile, iar astea au ramas... :(
Ce, cum si unde ar trebui sa verific (antena si modulul )?
Salut baieti !
Sunt posesorul unui Passat B6, iar in urma scanarii VAG,afiseaza urmatoarele erori:
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 B    HW: 3C0 035 729 B
   Component: Telefon             4709
   Revision: 00006000    Serial number: 0000000610302
   Coding: 0016043
   Shop #: WSC 26158 136 88494
   VCID: 2241F451FDD4D09
2 Faults Found:
02791 - Telephone Baseplate (R126)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 86321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.28
                    Time: 00:02:12
01524 - Antenna for Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 86321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.28
Precizez ca inainte de efectuarea scanarii, am incercat sa ma conectez la bluetooth cu un tel Samsung S4, insa nu se realiza conexiunea.
Imi puteti spune va rog daca conexiunea nu se realizeaza dotorita unei defectiuni la modul sau datorita incompatibilitatii acestuia cu android? Exista posibilitatea unui update la modul (in situatia in care aceasta ar fi cauza pentru care nu se efectueaza conexiune cu tel) avand in vedere ca acesta este o serie mai veche ?
Multumesc anticipat.
Modificat de konstantin933
Rezolva cu erorile si incearca si cu alt telefon , eventual cu alt sistem de operare (ios)
ai si cradle pe masina ? daca da, din 77-telefon - dezactiveaza cradle si activeaza BT - si trebuie sa mearga.
..si daca e vorba de Passat-ul din semnatura ta (1.6 FSI din 2006), n-o sa mearga IOS.
Merg unele modele cu Android si mai vechile Nokia cu Symbian si S40. Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_profiles#SIM_Access_Profile_.28SAP.2C_SIM.2C_rSAP.29
Samsung Galaxy S4 merge la masina mea, care e din 2007 si are sistem BT Premium cu cradle in cotiera (la care nu sunt sigur ce model de telefon se potriveste)
marian_nicolae1970
Pentru Turbocip si cata181, referitor la aceasta eroare:
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
   Component:    KSG PQ46 ELV 044 0612
   Revision: 00044000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 03910A8801864E763000101570084BCE703C01
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 132888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2055.14.09
                    Time: 14:45:52
mi-ati recomandat sa schimb goarna, dar cand am probat cu alarma pornita sa deschid usile manual (cu cheia) goarna "suna".
sa fie altundeva problema?
multumesc anticipat de raspuns!
problema este tot la goarna - dar atata timp cat acesta functioneaza, nu o schimba. Cand nu o sa mai mearga, atunci o inlocuiesti.
la problema mea,are cineva o solutie?
multumesc
refa codarea veche - vezi ce long coding avea masina inainte si il copiezi in locul celui actual.
daca nu-l mai ai, vezi in fisierul Debug al VCDS-ului, gasesti codarile facute de tine si ce avea inainte. O faci cum era inainte sa te apuci tu de codat.
multumesc tare mult,in fisierul Debug nu este ca n-am apucat sa fac codarea,vorbiti de codul acela foarte lung,nu? apare,numai  codurile de la chanel ,care le-am pus eu.
Se gasesc cumva la alte scanari facute cu mult timp inainte.
scuze,sint si eu la inceput de drum.
  • Marian a închis acest topic
