Proceduri VCDS
Seby19
a... este cu ceas alb. Intra la long codind si vezi ca trebuie sa bifezi seat belt warning. inchizi fereastra, salvezi si gata
Bine dar cum trebuie sa arate codul meu nou, daca va rog sa-mi scrieti!
Modificat de doki32
nu ma intelegi... codul arata diferit, in functie de ce ai tu activat pe masina ta. Faci cum ti-am zis si o sa iti schimbe automat codarea - o sa iti activeze functia
mergi la masina si dupa ce te conectezi cu VCDS-ul pe 17, ma suni si iti zic ce ai de facut
Mă poate ajuta și pe mine cineva cu problema cu portbagajul? ...
  On 26.01.2015 at 13:38, Conte_Vlad a scris:
Vă salut, sunt poseorul unui Phaeton 3.0, an 2009, iar de când l-am achiziționat(aprox 8 luni) funcționează  doar parțial soft close-ul...adica de deschis nu se deschide(decât cu cheia) însă în jos se lasă, doar că nu se închide cu totul și în bord îmi arată că este deschis, problemă pe care o rezolv după ce apăs ușa portbagajului după care arată că este închis.Am pus pe mașină vab-com-ul și nu dă nici o eroare.Mă poate ajuta cineva dacă s-a mai confruntat cu astfel de probleme?am fost și la service cu ea și nu au reușit băieții să își dea seama care este problema deoarece toate firele primesc comanda electonică.
E motorasul care trage de portbagaj sau switchul care arata daca este inchis.
Mulțumesc mult, atunci am să caut un alt motoraș, deci este vorba de motosasul din încuietoare care ar trebui să îl strângă când îl închide?
Am montat un RCD 310 si imi apar 4 erori pentru difuzoare spate si una pentru cablu AUX. Masina nu le are. Se sterg dar reapar. Poate fi codat ceva ca sa stie ca nu le are si sa nu le mai caute ? La RCD 300 nu aparea nimic.
Se poate da un master reset la modulul confort ? Mi-a fost "zapacit" in 2009 la Serpico Craiova.
Trebuie sa codezi unitatea fara aux si fara boxe spate!!
Buna seara, o intrebare mai ciudata pentru topicul asta (Poate...)
Dupa ce schimbi injectorul la masina, trebuie facut ceva codare din VAG COM?
Ca sa am auzit ca necesita rescriere..
Mai e un Touran din 2006.
Sau te referi, la astea ..noi noi? :))
NU, la a ta nu se mai face nimic cu VCDS.
Salut am si eu o problema... Am facut o scanaere cu vagu si imi da urmatoarea eroare:
19527 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P3071 - 000 -  - Intermittent
Dupa ce merg mai mult de 50-60km incepe sa imi clipeasca becul de la bujie(spirala), iar daca opresc masina si o pornesc iar face la fel cam 2-3 minunte dupa dispare si reapare iar dupa 50-60km de mers incontinu fara sa opresc motorul. Daca merg doar 20-30km nu se aprinde martorul si nici eroarea nu apare...
Nu posta in mai multe topic-uri aceeasi problema.
Scuze.. Am postat prima data aici si dupa am vazut topicul celalalt si am vrut sa il sterg asta dar nu se poate...
Additive Reservoir empty
Additive Level Sensor (G504) faulty
vad ca s-au evaporat cateva posturi de mai devreme... :))
vroiam sa ma dumiresc putin in legatura cu interfetele si cablurile de diagnoza...vad ca e intezis sa vb de clone,oare toata lumea foloseste originale? la cateva sute de euro?
putin ajutor nu strica niciodata...no offence!
Modificat de mrn_smn
Da mi mie mesaj pe privat si te lamuresc eu cum e cu VAG COM
Am webasto care "pleaca" daca temperatura ajunge sau scade sub 5 grade. Exista vreo procedura prin care pot modifica acest prag?
Din setarile unitatii cu vcds dar nu am incercat
In adaption se seteaza la fel am impresia ca si pe CAN.
Pe 18 aux heating
  • Marian a închis acest topic
