Proceduri VCDS
Seby19
"La B6 se face Cristi. La cele cu S&S. .Altfel nu iti merge sistemul. "
Adica nu mai face STOP&START? Dupa parerea mea ,mai mare daraua decat ocaua...E vreo nenorocire daca nu mai merge S&S?
Salutare.
Nu vreau sa supar pe nimeni, dar la inceputul acestui topic se explica pe intelesul tuturor cum poti face o modificare vcds-ul,
acum se dau doar niste indici ( parerea me ), nu toti sunt priceputi (eu sunt unul dintre aceia) si ca sa nu o luam cu presupusul
(daca nu am inteles exact) unde si ce sa modificam si asa ii mai safe si pt. buzunarele noastre....
Multumesc pt. intelegere si ma repet NU VREAU SA SUPAR PE NIMENI
:RO flag:  :Driver:
Ce anume te intereseaza sa modifici si nu ai primit suficiente detalii? Daca te putem ajuta cu ceva, just ask.
Am tot incercat sa activez meniul secret, dar nu mi-a cam reusit.
Adica, ma refer la o chestie de genul....( doar ca si exemplu )
[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding] [Long Coding Helper]
Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Ce meniu secret? Nu exista asa ceva decat pentru unitatile de navigatie. Spube exact ce functie doresti sa activezi si incercam sa te ajutam.
Da, desprea asta vorbesc, meniul secret pentru RNS 510....
danny,
- pe 37–Navigation, te duci in 10- adaption, channel 50 si o sa gasesti valoarea 0 - o inlocuiesti cu 1 si ii dai Test, Do it, Save.
ce include acest "meniu secret" ? unde apare, pe ecran la RNS 510 ?  cine stie, sa explice ca si la copii :))..tks
Detalii despre SW, HW, activare VIM etc.
SW, HW, VIM  ???  RO pls..
Modificat de boby1906
software, hardware, video in motion, versiune firmware, harti etc. Vezi in topicul rns 510 ca sunt destule poze cu acest meniu.
Modificat de pronet
Exista topic cu probleme aparute dupa scanare vag com. Postati acolo.
  On 21.07.2009 at 11:54, Turbocip a scris:
SEAT BELT CHIME:
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So if you wanted everything active....
0023x0x where x is the value of the original coding, let's say it was set there from the factory.
To remove seat belt warning, just subtract the 02.... so it would now be:
0021x0x
My stock coding:
0023203
With no seat belt chime:
0021203
Noi nu recomandam dezactivarea / postarea are rol doar de info !!!
Stie cineva daca dezactivarea "Seatbelt Warning" ca cea de sus afecteaza functionarea airbag-ului frontal ?
Intrebarea este pusa in conditiile in care am aflat ca pentru diferite tipuri de masini daca nu porti centura se dezactiveaza doar airbagul frontal pentru ca airbag-ul iti poate provoca mai multe daune decat accidentul in sine , daca stai prea apropiat de volan (si evident nu porti centura).
nu are treaba.....se dezactiveaza strict "avertizarea"
Si la a doua intrebare raspunsul este da, airbag-ul nu sare in caz de impact atata timp cat centura nu este pusa.
Indiferenet daca avertizarea din ECU e activa sau inactiva.
  On 22.01.2015 at 14:48, nyrol5 a scris:
Raspunsul este da, acesta sare chiar daca nu ai centura pusa.
Confirm. L-am "gustat" personal fara centura si cu avertizarea anulata.
Mda.. se pare ca m-am documentat gresit...
salut! Sunt proaspat posesor de b6 si am facut o scanare cu vag comul si mi-au aparut urmatoarele erori. Imi poate spune cineva de la ce sunt si cum se pot remedia?
passat.txt
Probleme cu
- servomotoarele de la clima - mentionate in scan
- yala pasager si portbagaj
- blocator coloana volan
- la iluminat / confort - trebuie verificat
Vă salut, sunt poseorul unui Phaeton 3.0, an 2009, iar de când l-am achiziționat(aprox 8 luni) funcționează  doar parțial soft close-ul...adica de deschis nu se deschide(decât cu cheia) însă în jos se lasă, doar că nu se închide cu totul și în bord îmi arată că este deschis, problemă pe care o rezolv după ce apăs ușa portbagajului după care arată că este închis.Am pus pe mașină vab-com-ul și nu dă nici o eroare.Mă poate ajuta cineva dacă s-a mai confruntat cu astfel de probleme?am fost și la service cu ea și nu au reușit băieții să își dea seama care este problema deoarece toate firele primesc comanda electonică.
Daca ma poate ajuta cineva! Am cumparat masina cu bipaitul de la centura dezactivat si a-si vreu sa activezi inapoi. Intrebarea mea este daca se poate activa inapoi? Multumesc.
da, se rezolva cu VCDS-ul, din codarea la ceasuri.
intra pe 17 - instrumente, la coding, si adaugi +02
  • 00??x05Options
    • +01 = Brake Pad Warning
    • +02 = Seatbelt Warning
    • +04 = Washer Fluid Warning
Codul asta 160D00 il am acuma la centura si cum trebuie sa modific? Multumesc!
  • Marian a închis acest topic
