Proceduri VCDS
Seby19
Doar dat jos ecu si citit pe banc-dar nu merita efortul. Altfel, la reprezentanta pe baza codului vin.
Am inteles. Multumesc pt raspuns!
Stiti cum se poate activa temperatura uleiului in computerul de bord pt ceasurile alb negru?
O exprimare destul de lemn.
Daca vorbesti de faptul ca sa afiseze temperatura uleiul pe display-ul dintre ceasuri, trebuie da verifici din vag-com daca suporta sa afiseze temperatura.
Daca era sa suporte o afisa deja.
din pacate, nu merge  - si nu cu VCDS-ul nu poti face nimic in acest sens.
doar sa verifice in setarile BC-ului, daca nu cumva e debifata aceasta optiune.
Am intrebat pentru ca am vazut la masina la care afiseaza.B6 din 2010
corect.... si a mea afiseaza. Dar are legatura cu varianta ce ceasuri/soft-ul existent pe ele.
salut
am un passat b6 cu start&stop la care trebuie sa schimb bateria.intrebarea e daca trebuie sa fac neaparat codarea bateriei si daca se reseteaza ceva cand o scot pe cea veche?ms
Modificat de flax
Trebuie imperecheata. E normal ca se reseteaza-asta daca nu o cuplezi la alta sursa de energie.
Vezi ca nu primeste codurile de la orice marca de baterie .
pai si cum pot sa aflu ce marca de baterie e acceptata?
si daca nu e imperecheata nu porneste masina sau ce se intampla?
adica daca iau o baterie cu tehnologie agm nu pot sa iau orice marca?
Modificat de flax
Iti arata in vcds ce tipuri sunt acceptate. Intri pe 61 bat regulation si acolo o sa vezi ce marci sunt ok. Eventual o codezi pe cea noua utilizand acelasi cod ca cel vechi. Asta daca nu difera cea noua ca amperaj.
Daca nu e imperecheata se distruge in timp scurt - dai banii de pomana pe ea.
Modificat de pronet
pe aici prin ploiesti nimeni nu stie cu ce se mananca tipul asta de baterii
si la reprezentanta mi-au zis ca doar bateria originala are cod,cele aftermarket nu! si daca pun aftermarket o sa ma tina 1an
OT: Pai si daca o iei online ce are?
pai mai mult ca sigur o cumpar online. ciudat ca la reprezentanta mi-au zis ca cele aftermarket nu se imperechaza pentru ca nu au cod(serie) si tin doar 1 an(sau dupa noroc)
Acele baterii au curent de pornire foarte mare. Trebuie sa suporte porniri dese si rapide. Incarcarea ei se face in alt regim. O baterie standard se va sulfata. Majoritatea celor de bluemotion sunt pe gel.
NU cred ca la B6 sau G6 se codeaza bateria in modulul de management al bateriei. parca doar la A6 se face treaba asta. Sau ma insel ?
La B6 se face Cristi. La cele cu S&S. .Altfel nu iti merge sistemul.
Am bateria asta pr B6-le din semnătură:
CARANDA MAXIMA 80 Ah
Curent de pornire la -18 °C (CCA): 720 A, 12 V, 278 X 175 X 190 mm
Cum pot s-o codez în modulul de management al bateriei?
Tu ai S&S pe B6 din 2006? ;)  La anul tau de fabricatie nu trebuie codat nimic. Nu ai modul 61 pe masina.
Modificat de pronet
 Cred că n-o să fie probleme având in vedere că originala avea capacitate și curent de pornire mai mici...
Mulțumesc.
Modificat de Michi
nu ai asa ceva, nu ai ce sa codezi sa codezi la tine.
  • Marian a închis acest topic
