Proceduri VCDS
Seby19
nu, doar ca nu am gasit sa lucreze, la modelele mai vechi.... de activat - suporta - dar nu lucra functia....
Am incercat si eu, doar ca procedura parea discutabila.. Unii incercand intr-un fel, iar altii intr-altul. Oricum, la mine nu a mers.
[select]
[46 - Central Conv.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Bifati Bit 1 "Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent)"
[Transfer Coding!]
[Do It!]
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
Se selecteaza 2 - 1K0 955 559 AF -- RLS 190808 046 0204
Se selecteaza Coding Helper si se bifeaza Bit 1 "Rain Light Function Active" si Bit 2 "Rain Closing Active"
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Procedura este completa?
da, este ok.
Si lucreaza la tine ?
si la mine merge la masina din semnatura
depinde de anul fabricatiei.... tot ce este dupa 2007, si are senzor lumina - merge garantat.
cele 2005-2006 - nu am urmarit sa vad la care nu merge.... dar sigur nu la toate - din pacate.....
decembrie 2005 nu merge,am incercat dar fara succes
Modificat de geoland87
Salutare baieti.
La masina din semnatira am limitatare de viteza si as dori sa o scot.
Stie cineca pasii de unde as putea sa o scot? este limitata la 180 km/h.
Multumesc,
:Driver:
Ca sa nu deviem de la topic - cauta cuvantul resoftare ecu motor in faimosul google.
claudiu tescula
chestia asta merge si la faruri bixenon ?
Salut.Am activat la passatul meu semnalizari fata pe pozitii (USA Style),dar acum vreau sa ma intorc la normal si nu stiu cum...M-a poate ajuta cineva?
claudiu tescula
chestia de la postul 4
Am incercat sa modific codarea pentru a activa cornering lights pe passat... am modificat codul, i-am dat sa-l scrie mi-a raspuns cu "Code accepted" , dar cand citesc codul inapoi imi apare tot cel vechi(cel nemodificat) .... va rog sa ma ajutati daca stiti ce gresesc ...trebuie facuti ceva pasi suplimentari ?
 Am scos diagnoza , scos cheia din contact ...apoi am citit din nou ....tot codul vechi mi-l citeste.
Multumesc anticipat!
Am reusit :)
Modificat de Ruben_17
claudiu tescula
da, de postul acesta este vorba. cand am farurile de ceata aprinse si dau flash sa se stinga...eu nu prea stiu mare lucru inca despre ce poate si ce nu poate sa faca masina asta...mai am de citit pe forumul asta..doar cu VAG-COM pot sa fac treaba asta ? sau pot si din BC? ms
Asa din mers iti raspund : VCDS .
Din mers inspre 2015 ;)
Stie cineva cum se pot vedea km reali la o masina cu vag com? Am incercat la masina unui prieten si acolo la EDC 15-16, da eroare cand dau read. Se mai pot vedea si din alta parte?
Daca are dsg - se pot vedea stocati in 02-auto trans.
  • Marian a închis acest topic
