Proceduri VCDS
Seby19
Incearca cu alta interfata.
Salut. Am o intrebare, unde se afla centrala electrica la passat b6, am doar 20 de byt si vreau sa schimb cu unu de 30. Daca se poate sa imi explicati cum sta treaba, multumesc.
Modificat de sutit
Deasupra pedalei de ambreiaj, sub bord.
Si ce are in plus cea cu 30 de byti fata de cea cu 20 ?
cornering... :)
Va salut.
Pentru un Passat B6 2010 motor CBAC BlueTDI, ma poate ajuta cineva cu informatia unde pot vedea nivelul de AdBlue, reseta, etc (VCDS 12.12.0)
Multumesc, insa pentru Advanced measuring blocks merge doar pana la pozitia 128.
post-88990-0-77392100-1409755737_thumb.j
Asa o fi la interfata ta, urmareste aici :
Ca sa inteleg corect, faptul ca nu pot accesa canalele respective, e o problema de interfata sau de masina? Adica masinii ii lipseste un modul sau un senzor ceva, sau softul/interfata nu poate/stie accesa modulul respectiv.
Multumesc pentru amabilitate.
Va salut.
Cauta in blocurile de masura.
sterge eroarea de pe Engine, mergi cativa km cu masina si trebuie sa dispara avertizarea
sau
[select]
[01-Engine]
[Adaptation]
Enter Channel 80
Enter a New Value = 1
[Test]
[save]
dupa care mergi cativa km, ca sa dispara eroarea.
Asta se face dupa ce completeaza cu aditiv. Posibil cu interfata lui sa nu poata face nimic.
sigur ca da, dupa completarea cu aditiv.....
Salut! In urma cu cateva zile am avut o eroare la immo care indica o problema la partea de cablaj sau CAN. Am verificat cablajul si era ok, asa ca ramanea doar can-ul. L-am schimbat (vers. M cu Q) si se pare ca asta era problema si-a revenit blocatorul. In schimb apar alte 2 erori desi noul CAN-ul l-am codat exact ca si pe cel vechi, am bifat exact aceleasi adrese:
CAN Q - nou
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway   H13 0172
           Software Coding: F9A07F06000203041002
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 2F670D65BE066D1
2 Faults Found:
02874 - Control Module 2 for Central Convenience (J773)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 127623 km
                    Time Indication: 0
03406 - Control Module for Battery Monitoring
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 127623 km
                    Time Indication: 0
Am vazut ca de fapt cele 2 erori apar pentru ca nu comunica CAN-ul cu adresele Address 4F: Centr. Electr. II si Address 61: Battery Regul. M-am uitat la o scanare mai veche care o aveam pe CAN-ul vechi (M) si acolo erau accesate acele adrese. De asemenea am pus si scanarea de la vechiul CAN, unde se vede ca e la fel codarea iar cele 2 adrese sunt accesate:
Can M - vechi (probleme cu imo)
   Part No SW: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H14 0158
   Revision:   H14       Serial number: 0721G096250016
   Shop #: WSC 10211 599 96949
   VCID: 2B5F19758A1E111
No fault code found.
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revision: --------    Serial number: 0721G001609625
   Coding: 00000000
   VCID: E6C92841117C6C9
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0158
   Coding: 0301085A
   VCID: E8D526791B687A9
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0125
As mai putea verifica altceva, e posibil sa fie probleme si cu acest CAN? Multumesc.
fa o scanare completa sa ma uit pe ea
Am atasat scanarea completa atat cu vers.M de CAN cat si cu vers.Q. Ca si o mentiune, eroarea 01320 - Control Module for Climatronic (J255). care apare pe mai multe adrese o am de cand am facut retrofit la climatronic. Din cate stiu Florine ai postat chiar tu in aria dedicata solutia pentru acest retrofit doar ca nu am apucat inca. Cat despre eroarea de pe adresa 10, 01312 - Powertrain Data Bus, o am de cand am pus OPS si inca nu am gasit leac pentru ea...doar o explicatie pe un site spaniol din care nu inteleg prea multe (ceva legat cred de conectarea la 12V). Multumesc.
Log-WVWZZZ3CZAP013011-CAN M.txt
Log-WVWZZZ3CZAP013011-CAN Q.txt
Modificat de Vladone
Salut.
De ceva timp am un VW Passat B6 2.0 TDI 103 kw DSG din 2009 la care doresc sa repar cam tot ce pot in garajul personal.
Masina de curand a inceput sa faca unele probleme la pornire - din cand in cand porneste la a 3-4 cheie si imi apare pe BC ESP / ABS Error, astazi s-a aprins pt o scurta perioada si martorul de check engine pe bord.
In urma unei scanari cu VAG COM am gasit erorile de mai jos. Cam de unde sa incep?
pt moderatori: se poate crea un topic dedicat erorilor VAG COM?
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  3733
   Revision: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 83968 802 592230
   VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
001349 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
               P0545 - 000 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 160029 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.13
                    Time: 07:14:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 1242 /min
                    Speed: 26.0 km/h
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 84.6∞C
                    Temperature: 900.0∞C
                    Temperature: 366.0∞C
                    Temperature: 546.0∞C
Readiness: 0 0 0 0 0
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 154
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 157542 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2058.14.09
                    Time: 12:00:00
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 159185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.04
                    Time: 17:56:08
Modificat de swr
Pb la senzorul respectiv de pe evac.. Pentru erorile de pe clima incerca un basic settings la clapete. Exista topic dedicat. Just search it.
Stie cnv cum pot modifica KM DIGITAL DIN BORD din MILE IN KM sa-mi afiseze ? cum se face cu VAG-COM ?
Tii mai mult apasat pe butonul de reset :-)
Sa nu aruncati cu pietre, vroiam sa stiu daca toate b6-urile au senzor la placute, sa te avertizeze ca trebuie înlocuite placutele de frana, am un passat din 2009 cr cu ceasuri albe, iar la pornire cand isi face testul nu mi aprinde acel semn!
Toate au pe puntea fata senzor de uzura al placutelor de frana. Pe puntea spate nu stiu sa aiba.
Si s-ar putea sa-ti iei si pietre pt ca ai folosit topic-ul asta pt intrebarea asta :001:
Modificat de nyrol5
salve,la un passat b6 din 2009 ,am activat "footwell ligths as ambiental light" in 09 central electic, coding, long coding, byte 16 si bifat  casuta de jos bit 7.dar se aprind doar cu portiera deschisa,in timpul mersului acestea sint stinse,ar mai fi ceva de activat?care ar fi motivul de nu se aprind?09 central electric este :SW:3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ,mutumesc
  • Marian a închis acest topic
