Proceduri VCDS
Seby19
Exact cum zice colegul pronet am facut la masina mea si functioneaza. In 09 central electric in longcoding exista un bit cu old/new style pentru CH/LH pe care il bifezi, dupa care sigur iti va merge fara flash-uri doar din senzorul.
Modificat de sinn3r
Sebastian, tu nici măcar nu știi ce cauți (totuși, dacă ai fi citit doar câteva posturi înainte de al tău ai fi aflat măcar ce cauți), însă sari în sus când ți se recomandă să citești mai mult decât propriul post și, eventual, cel ce urmează după.
Prietene, uită-te după coming home, nu "living home". Care ar fi logica să dai un flash să se aprindă farurile când ai ajuns la mașină, după ce ai plecat de acasă?
De asemenea, citește cu atenție postul lui Pronet și folosește informațiile din el pentru o viitoare documentare folosind funcția search. Așa vei afla răspunsul la întrebare.
PS. Ah, vad că lui Sebastian i-a fost refuzată satisfacția de a folosi funcția search și a afla singur răspunsul. Rușine să vă fie!
  On 02.08.2014 at 21:47, sinn3r a scris:
La mine este bifata functia si tot nu merge. :(
Multumesc pentru raspuns
Modificat de Sebastyan. G
Ai incercat sa vezi daca cumva debifând acel bit functioneaza?
Am debifat si tot nu merge + ca la mine sa mearga CH si LH trebuie debifat bit 4 de la byte 2 (coming home mode via(0 =personalization/ 1= lightsensor)...si am senzor de ploaie + lumina
iar daca din BC setez LH la off, CH nu mai merge deci e ciudata tare centr electrica la masina mea :-D
Sunt pe telefon și nu văd ce mașină ai. Despre ce mașina este vorba, ce an?
Passat B6 2009 hightline adica am xenon OEM, bc nou, senzor ploaie-lumina etc.
Pt CH si LH se seteaza "automatizarea" din byte-uri diferiti. LH este undeva pe la inceput, CH este undeva intre Byte 10-20. Si cum spun mai "batranii" forumul nu la toti functioneaza. La masina mea, anul trecut am activat si functiona fara probleme. Dupa ce m-am plictisit de functie CH auto, am dezactivat-o. Acuma nu o mai pot activa, imi da erroare pe potentiometrul de lumini interioare si nici nu functioneaza CH auto. Nu ca i-as duce dorul, era destul de enervant sa mearga in fiecare seara.
Multumesc.... deci ramane asa.
Stima
Se poate face pe un B6, Follow Me Home sa fie gen ca si la Audi...pe proiectoare?
Salut, am mai pus scanarea de jos dar... dintr-un motiv sau altul nu mai este. ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor de mai jos ?
Tuesday,01,October,2013,19:49:50:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F09N055643   License Plate: PH78WLD
Mileage: 206020km-128014mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62
          72 76
VIN: WAUZZZ4F09N055643   Mileage: 206020km/128014miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 FH    HW: 03L 906 022 FG
   Component: R4 2,0L EDC   H01 6418
   Revision: 11H01---    Serial number:
   Coding: 0105002C02072120
   Shop #: WSC 50407 146 86318
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FH A01009
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod
   VCID: 70EF3642AB031E9E643-8025
4912 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
          P246E 00 [032] - Electrical Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 01J-927-156.lbl
   Part No SW: 4F9 910 155 D    HW: 01J 927 156 JG
   Component: V30 0AN 2.0l CR RdW 0010
   Revision: --H05---    Serial number: 00000000000326
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 AK    HW: 4F0 614 517 AT
   Component: ESP8 front      H03 0060
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020860
   VCID: 6DD12F367431F3764F5-8038
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852 B    HW: 4F0 905 852 D
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H05 0100
   Revision: 00H05000    Serial number: 10602601298316
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 02324 785 00200
   VCID: 25411716EC410B36C75-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H03 0020
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043 B    HW: 4F1 820 043 AL
   Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
   Revision: 00000074    Serial number: 00000000621518
   Coding: 0000020
   VCID: 1D313FF6C411C3F69F5-8048
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 205302 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.08.05
                    Time: 18:09:16
             Freeze Frame:
                    Temperature: 85.0°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 N    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H22 0320
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0013121
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 (R41)       Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 110 L    HW: 4E0 035 110 A
   Component: CDC-MP3-Pana  H47 0050
   Revision: 00000012
   VCID: 214903063869E716BBD-8074
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 4F0-910-655-10.clb
   Part No SW: 4F0 910 655 L    HW: 4F0 959 655 E
   Component: Airbag AU1042 H06 0090
   Revision: --------    Serial number: 003CH004DFK+
   Coding: 30314236303630303031554A304C34463053
   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 306FF6426B835E9E243-8065
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3574SRB400008AB142A6
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 3584SRB400008AB1211
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 35152RB402D85LSIT32F
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 35252RB402D85LSIU45L
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 3554NRB400004B3287B%
   Crash sensor for front airbag; passenger side:
   Serial number: 3564NRB400004B3C70D4
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549 A    HW: 4F0 953 549 D
   Component: J0527               0530
   Revision: 00H05000    Serial number: 90055090830453
   Coding: 0002041
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 4F0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4F0 920 933 L    HW: 4F0 920 933 L
   Component: KOMBIINSTR.   H06 0135
   Revision: 00200000    Serial number: AE7073U39
   Coding: 0356090502000008010100
   Shop #: WSC 50407 146 74088
   VCID: 306FF64263835E9E243-8065
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 4F0-907-468.clb
   Part No SW: 4F0 907 468 K    HW: 4F0 907 468 F
   Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
   Revision: 4LA80024    Serial number: 2400L09331001F
   Coding: 000303
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 377DCD5E86ED89A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C    HW: 8K0 915 181 C
   Component: J367-BDM  H07 0107
02256 - Quiescent Current
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 123
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.31
                    Time: 23:24:00
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    00000
                    Voltage: 12.50 V
                    Count: 18
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 4F0-959-793.clb
   Part No SW: 4F0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 D
   Component: TSG FA        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000100888522
   Coding: 011F02204040410001
   VCID: 4683B09AF107E02EEEF-8013
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 N    HW: 4F0 907 289 N
   Component: Komfortgeraet   H28 0240
   Revision: 02400028    Serial number: 01177811950000
   Coding: 0139397
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H13 0100
   Revision:             Serial number: 00000000452815
   Coding: 0001004
   VCID: DEB3F8FA099718EE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 4F0-959-792.clb
   Part No SW: 4F0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000100909560
   VCID: 4581B796CC01EB36E75-8010
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 234
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 195162 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.26
                    Time: 04:19:16
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801 D    HW: 4F0 907 801 B
   Component: EPB  CEFC0090   H05 0090
   Revision: --H05---
   Coding: 0000131
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 H
   Component: Dynamische LWR  H02 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000003
   VCID: 3F8DA57E6EDDB1E6AD9-806A
Address 56: Radio ®       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 056 K    HW: 4F0 035 056
   Component: Radio U STD   H45 0074
   Revision: AB001007    Serial number: 342DY097592383
   Coding: 010003020100000000
   VCID: 285F1E225B53165EFC3-807D
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 666 J    HW: 4E0 035 666
   Component: H-BN-EU       H65 0180
   Revision: --------    Serial number: 345DZ097552745
   Coding: 010100000002CBED01000F15EF6300030001
   Shop #: WSC 20847 123 10485
   VCID: 2D51EF3674B133760F5-8078
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK
   Component: EUR 2014  1703
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 189780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.27
                    Time: 19:14:14
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00100000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Part No SW: 4F0 959 795 M    HW: 8K0 959 795 B
   Component: TSG HL        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000100898548
   Coding: 010E00204040220001
   VCID: 4385A98EC235D506C91-8016
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000100898952
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4L0 910 283 C    HW: 4L0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
   Revision: 00H02000    Serial number: 12630909404783
   Coding: 0201006
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
End   ---------------------------------------------------------------------
Schimba senzorul de temperatura motor si vezi ce ee cu pompa de recirculare.
salutare, am nevoie de putin ajutor la o codare cu VAG-com..cum pot sa-mi activez DRL la 30% din valoarea becului pe faza lunga ???  am vazut la cineva cu o masina asemanatoare cu a mea si anume B6 din 12.2007 cu senzori de lumina si ploaie..Multumesc anticipat !
PE centrala modifici valoare DRL la 30% si vezi daca centrala ta stie de DRL pe faza lunga.
Nu cred ca se poate la B6, DRL pe faza lunga..
pe proiectoare, pe faza scurta... o sa ma uit, dar parca pe faza lunga nu avem.
Din incercarile altora si a mea, nu se poate pe faza lunga (audi look).
In plus s-a mai discutat.
Se poate seta să mai ai o vreme curent la brichetă după oprirea motorului (ca și la Octavia 2010)?
NU. se face hardware, ori pe contact ori direct de la baterie.
La passat-ul meu din 2007 se poate face sa mearga bricheta tot timpul, cu VAG-com ??? Urmeaza sa merg in excursie si vreau sa stiu daca are rost sa-mi cumpar o ladita frigorifica pentru ca am priza si in portbagaj. Altfel mi se pare o "dotare" inutila si prost gandita, acea priza. Daca stie cineva sa scrie clar tot procesul..multumesc
din pacate, software nu poti face nimic, in acest sens.
doar modificat fizic cablajul, sa fie pe direct.
Atenție: lădița frigorifică consumă suficient încât să-ți descarce bateria în câteva ore cu motorul oprit...
MasinaPoporului
salutare. nu reusesc sa activez la un passat cc "pozitii USA style". nu am nici un byte pe care sa il bifez si sa modific intensitatea. ma poate ajuta cineva? multumesc
  • Marian a închis acest topic
