Proceduri VCDS
Seby19
am testat din nou rain closing si iar nimic... pur si simplu nu vrea.
ce nu inteleg este ca o data mi-a "mers partial" adica la udarea senzorului s-a inchis doar trapa... :)) :Driver:
Kalu, la tine functioneaza autoclosing din telecomanda?
Se ridica geamurile pana sus, la o singura apasare a butonului de pe cheie?
nu am incercat. insa stiu ca am bifat ceva de genul "confort autoclosing" sau pe acolo...prima data cand am facut adaptarea si nu imi mergea...
incerc maine cu geamurile si revin...
te referi ca daca apas si tin apasat si cand incep sa se ridice iau degetul si se ridica singure pana sus? sau daca apas pur si simplu se ridica ?eu stiu de prima varianta.... :vwrullz:
conteaza ? daca geamurile sunt pe confort?
Am reusit eu sa activez functia confort autoclosing.Daca se apasa aprox 2 sec butonul de inchis geamurile se inchid automat si nu mai este nevoie sa tii apasat butonul pana se inchid complet.
si la mine e activata si degeaba, ca geamurile se ridica sau coboara atata timp cat tin apasat pe buton
Modificat de Alinushu2007
La mine merge insa dupa activare ramasesem cu 2 erori la inchidere usa sofer si la geam electric stanga spate.Cand deschideam geamurile toate se deschideau mai putin cel din stanga spate nu si pe langa asta dupa ce am facut codarile masina revenise la deschiderea unei singure usi din telecomanda iar celelalte ramaneau inchise.Pana la urma le-am setat din nou din BC Plus si acum merge ok.
am incercat si nu merge confort autoclosing...insa am senzatia ca am aceasta optiune bifata din VAG-com...
poate sa nu functioneze rain closing din cauza ca nu este aceasta optiune ?
poate vreunul din voi sa faca o recapitulare cu trebuie facut ptr confort autoclosing ?aceea cand "Daca se apasa aprox 2 sec butonul de inchis geamurile se inchid automat si nu mai este nevoie sa tii apasat butonul pana se inchid complet"...
mi-am montat de curand un cablu usb,trebuie facuta ceva codare cu vag-com ca imi da 3 erori, si se poate ceva ca sa se vada titlul melodiei cand se reda de pe usb, deoarece se vede numa TRACK xx!
eroarea este asta:
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
multumesc!
Modificat de papa32
catalin ungureanu
Salutare baieti. Sunt posesor al unui vw Passat BE 2008 si vreau sa stiu daca este cineva din Piatra Neamt pentru a putea pune cateva din optionalele postate de voi pe acest topic cu ajutorul VAG COM-lui
papa32, poti sa detaliezi un pic cu cablul ala USB, ca m-ar interesa si pe mine...cumva se pune la CD-player pt. a putea asculta mp3 de pe stick usb, sau tu ai deja CD-MP3-player si vrei intrare USB ?
Multumesc !
  chili71 a scris:
Multumesc !
e deja mp3 si am pus si pt usb doar ca nu imi arata numele melodiei si am eroarea aia
buna,am si eu o intrebare,cum pot seta iluminarea pe rcd310 sa mearga noaptea fara sa pun contactul sau sa aprind pozitia??multumesc
  papa32 a scris:
eroarea este asta:
3 Faults Found:
000 - -
multumesc!
nimeni nu poate sa-mi dea un sfat?
  didi79 a scris:
treaba asta e la seaturile mai vechi ...posibil si la unele mai noi.
la golf nu am auzit sa se poata asa ceva...
STIE cineav cum fac semnalizare spate model USA ? adica sa opresc ledurile galbene si sa semnalizeze cu pozitia...
Modificat de kalu
@kalu: Pt aia va trebui sa-ti cumperi (cred eu) alte stopuri :blink:
Sau sa vorbesti cu colegu' iuly1209 sa-ti fac un set custom :)
Din pacate ptr mine nu cred ca merge nici cu alte stopuri...deoarece am vazut pe youtube ceva filmulete cu passaturi din state si semnalizau cu portocaliu , ca ale noastre.
cred ca semnalizarile pe pozitie sunt doar la unele modele auto...fabricate de americani...ptr ei.:)
Inchidere Geamuri si Trapa din telecomanda :D
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
- debifati bit "Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive"
- bifati bit "Comfort opening power windows via remote control active"
- bifati bit "Comfort closing power windows via remote control active"
- bifati bit "Closing sunroof via remote control active"
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Nota: Din diverse motive, VW AG nu permite deschiderea trapei din telecomanda, doar inchiderea ei, desi exista un bit cu aceasta functie :blink:
Modificat de Riddler
Alinushu2007
Riddler geamurile se inchid daca tin apasat pe buton continuu ? sau 2 secunde(sau cate or fi)
Pai standard ele se inchid daca tii continuu...la codarea data de riddler trebuie sa tii 2-3 sec si se inchid singure
Corect, codarea pusa de mine, le face sa se actioneze singure daca tii apasat min. 2 secunde pe butonu' de inchidere :biggrin:
V i c t o r
Ce codari/modificari in parametri pot face ca masina sa nu mai poata fi pornita? Caut "ceva" care sa ma ajute impotriva hotilor din Bulgaria. Modul "transport" nu merge decat pentru masinile cu foarte putini km. Alte "solutii" incercate de vreun coleg, care sa fie eficiente? :wub:
incearca codarea cu scosul bateriei si dusul in camera... asa au facut niste baieti din bacau si a fost ok. sau siguranta de la demaror...
Un releu de la ECU.
Salut sunt si eu posesorul unui vag com v908 ... Vroiam sa v-a intreb , ce face procedura aceea pentru stopurile spate ? Multumesc
  • Marian a închis acest topic
