Proceduri VCDS
Seby19
Sebastyan. G
Cred ca va ramane la fel... mai ales daca imi merg toate functiile si nu am nici un beculet de avarie in bord...
Iar astazi cand am pus vcds-ul nu aveam nici o eroare deci este ceva "ca vremea" :-D
Respect si multumesc mult pentru sfaturi.
Daca se lasa geamurile deschise si trec mai mult de 12 ore de la incuierea masinii, atunci functia se dezactiveaza, dar nu inainte de a se inchide automat geamurile si trapa (daca este cazul).
De regula, acesta este momentul in care apare eroarea de comunicatie, dar totul functioneaza ok
Sebastyan. G
Multumesc ;)
buna
de curand am facut o schimbare la vw passat 2010 la climatronic
aveam vechiul  climatronic si am montat cel nou ca si pe vw passat cc insa nu memoreaza functiile de aer ramase la ultima acesare revine la cat doreste el  am mai observat ca imi si mareste singur viteza de suflare la ventilatoare  pe vechiul climatronic nu patisem sa nu memoreze functiile ramase la ultima oprire insa si acolo marirea de suflare pe ventilatie se marea singur uneori
@adyson2014
Sal.,
Ai nevoie sa-i dai un +permanent la noul panou de clima .
De pe panoul de sigurante din partea dreapta a bordului poti lua acel + permanent .
Mergi la un electrician ca ai nevoie de scule speciale pentru scoaterea papucului din spatele panoului .
O seara buna .
Corect. Cauta in aria b6, ca avem topic legat de acest retrofit....o sa gasesti toate info acolo.
Am o mica problema,dupa ce am montat sirena portierile se închid automat cu cheia in Masina,cum se poate dezactiva?
ce legatura are unde e cheia.... ? vezi daca nu cumva nu-ti mai vede usa de la sofer deschisa.... altfel, nu ai ce functie dezactiva.
incearca sa dai mai multe amanunte....cam vaga descrierea.
daca deschid Masina dupa 1 minut se închide singura,cand am montat sirena m-am oprit sa fumez o Tigara,cheia masini era inauntru pe scaun Masina sa închis,noroc ca eram aproape se casa si aveam cheia se rezerva
Usa de la sofer.....o mai vede deschisa ? De aici este....
Geo..... un pic, ochii la ecran. Deci, incui masina, descui masina....deschizi usa de la sofer...vede usa deschisa, se mai incuie - nu ? .. e ok. Altfel...daca se mai incuie si nu vede usa deschisa....e de la yala - de la switch.....deci urmareste daca vede usa inchisa....cand ea e deschisa...
Daca se incuie automat cand scoti cheia din contact.....vezi ce ai modificat pe la ea.....ca tu stii la ce ai umblat - oricum, nu are functie pt asa ceva.....ci sa descuie cand scoti cheia....
Daca se incuie automat cand scoti cheia din contact.....vezi ce ai modificat pe la ea.....ca tu stii la ce ai umblat - oricum, nu are functie pt asa ceva.....ci sa descuie cand scoti cheia.... Da Florin m-am uitat switch este ok, daca usa este deschisă imi arată pe maxidot usa,daca o închid pe maxidot imi arată usa închisă,foarte ciudat ca se închide automat
Vezi ce ai modificat......
Ok
Sirena?
Sa intelegem ca ai montat un sistem de alarma aftermarket, dar fara sa faci nici un fel de modificari in centrala electrica?
Daca da, atunci sa stii ca problema vine de la acea "sirena" de care zici tu. Am mai vazut asemenea cazuri, cand alarmele de acel fel au o functie care da comanda pentru blocarea usilor la un anumit interval dupa ce ai oprit motorul. Sistemul ala nu stie daca tu ai iesit din masina sau nu, daca ai luat cheia din masina sau nu, el doar isi face treaba asa cum a fost programat.
La un prieten i-a blocat usile cu cheia in contact cand a oprit pe o strada aglomerata pt ca sa intre undeva sa ia un plic, chestie de 1 minut. :blah:
Din filmulet am vazut ca tu armezi masina, o dezarmezi, si dupa 30sec se armeaza singuea? Din cate stiu asa functioneaza toate. Sper sa nu gresesc.
Nu cred,daca uit cheia inauntru Masina se închide,nu cred sa fie normal
Din cate stiu asa e normal: vi de la drum, armezi masina ( se blocheaza usile) , o dezarmezi din telecomanda si nu umblii la usi ( ele fiind inchise fizic) , daca un anumit interval de timp ( 30 sec, parca ) nu deschizi fizic usa , masina se va inchide automat indiferent ca e cheia in masina sau pe langa.Anormal e daca se inchide cu cheia in contact ( eu am patit-o ).Verifica atent ce ti-a spus Florin.
Pai din cunostintele mele, dupa de o dezarmezi, daca nu se deschide nici o usa se armeaza automat.
Daca se deschide vreo usa sau portbagajul atunci nu se mai armeaza.
Asa ca daca ai armat masina, din cheie, ai dezarmat din cheie, si nu ai deschis nici o usa, nu are cum sa ajunga cheia in masina, pt asta trebuia sa deschizi usa.
Exact ca in filmulet functioneaza si la mine, si la toate alarmele.
De numeste: Protectie la dezarmare accidentala.
Daca nu deschizi usa nu are cum sa fie cjheia in masina.
repet,dupa ce am montat sirena masina era deschisa si cheia pe scaun,am luat o pauza sa fumez o tigara dupa 30 sec un minut masina sa inchis ca,in video
Ai codat sirena ? Vezi sa nu cumva sa fi salvat ceva gresit in long code.
Dar fa acuma o proba, sa vezi daca face la fel. Opreste motorul scoate cheia si vezi daca se armeza iar singura.
  • Marian a închis acest topic
    • puma_k1ng
