Proceduri VCDS
Seby19
Masina este Passat b6 din 2006 maxidot roșu
Trebuie vazut cu VCDS ce setari are prietenul tau facute in 10 ADAPTARI .
Si le faci si tu dupa aceea daca IC-ul tau suporta .
Nu am gasit asa ceva din vcds. Poate are o interfata atasata la IC care replica respectivele valori.
Geoland87, unde arata asa ceva? Nu cumva este vorba de setarea tempomatului/cruise control?
Salutare
stie cineva proceedeul de schimbare placute frana spate passat b6 sau daca este tipic separat pentru asa ceva?
eu am incercat in felul urmator dupa cum arata la ross tech:
[select] [53 - Parking Brake]
[04 - Basig Settings]
Grup: 007 open parking brake
dar pistonul nu vrea sa mearga inapoi daca incerc sa il imping ca sa pot pune noile placute
si dupa schimbare
Grup: 006 close parking brake
Nu vrea sa mearga deloc, sau merge dar tot nu poti scoate etrierul, ca-s doua chestii diferite?
1. Daca nu merge deloc, schimba interfata
2. Daca merge dar nu-i suficient pentru a scoate etrierul, foloseste o presa pentru retragerea pistonului
nu,unde scrie km totali cand Masina este in mișcare arată viteza la ora,acum nu stiu cand ma mai întâlnesc cu el,nu aveam nici calculator cu mine :(
Cu interfata care am la [53 - Parking Brake] [04 - Basig Settings] Grup: 007 se aude ca deschide am incercat sa imping pistonul inapoi (fara presa)pentru a introduce noile placute de frana .incerc si cu presa sa imping pistonul inapoi
Salut baiei, am si eu o problema la un passat cc cu codarile. am intrat la 42-Door Elec. Driver si nu stiu cum am reusit de am dezactivat toate optiunile de acolo(semnalizare oglinda, incalzire oglinda, etc.). acum cand le activez pe rand cu long code helper ramane doar o optiune activata si celelalte ramandezactivate, nu pot sa activez doua sau mai multe optiuni. treb. introdus un cod care sa contina toate optiunile sau alta metoda de a le activa?
Vezi ca ai cod de backup
Poti sa fi mai specific te rog ca nu cunosc asa bine programul.
Vezi ca ai coddingul in folderul Debug
Daca nu esti familiarizat cu vcds, intai informeaza-te si apoi faci modificari , ori mergi la cineva care face asta aproape zilnic
Altfel - risti sa ajungi si la reprezentanta pentru recodare online
In folderul debug gasesti codul initial. Vezi unde ai instalata interfata si acolo gasesti folderul respectiv.
Presupun ca tu pui doar cate o optiune. Pentru a le pune pe toate trebuie adunate valorile de la optiunile repective.
La mine acolo arata mile pe ora, in miscare.
ce codare ai facut???
Nicio codare, asa este masina din fabrica. Pe loc imi arata km totali, iar in miscare imi arata mph.
cred ca a fost codat ceva,daca era din fabrica arata la toate passat-urile :icon_thumleft:
Modificat de geoland87
Si la mine este la fel cand masina sta in loc imi arata cati kilometrii am si cand nu sta imi arata viteza  in loc de kilometrii
Ciudat este ca nimeni nu stiu ce si cum :(
Se apasa lung pe resetare km, pe butonul cu.00 si se tine apasat ceva timp. Credca pana se aude un sunet sau revin km resetati la valoarea initiala si dupa nu o sa mai arate m/h in loc de km totali in deplasare. Si ca sa apară din nou m/h in deplasare se apasa lung tot pe butonul de resetare km.
Modificat de tartareanum
moshucocoshu
Cel care a cumparat fosta mea masina (Passat B6 2008) m-a sunat acum cateva zile ca i-a aparut chestia asta cu afisatul vitezei in mph in locul kilometrilor totali ai masinii imediat dupa ce a facut schimbul de ulei.
Cel care i-a resetat intervalul de service a facut-o manual tinand apasat pe butoanele din bord si probabil a apasat doar pe 00 si i-a activat functia asta.
Incerc sa dau de el sa-i spun sa incerce sa aplice ce a spus colegul mai sus.
EDIT: Functioneaza, trebuie pus contactul, a doua treapta la cheie, si se apasa 00 din bord. dupa cateva secunde in locul unde sunt KM masinii va aparea mph si apoi iar km masinii. Luati mana de pe buton cand vedeti km masinii si va ramane asa.
Modificat de moshucocoshu
marinesq_iulian
Da merge...am incercat si eu la a mea.
Aha,dar la el arată in km :(
  • Marian a închis acest topic
