Proceduri VCDS
Seby19
09-centr.Electric 07-Coding 7Long Coding Helper Byte 12  in casuta DEC 20-30 in loc de 15. (%)
Eu am pus in loc de 15, 25..din cauza donuts-urilor.
Cum odez si eu senzorii de parcare spate cu vcds? (procedura) A trebuit sa schimb modulul acela din portbagaj si acum scot doar un beep lung cand bag in marcharierre si atat. Dupa aceea sunt muti. Banuiresc ca treb codati si sterse erorile care erau inainte...
Daca ai OPS, adica iti afiseaza pe radio, intri pe adresa 10-Park/Steer Assist. In caz contrar, intri pe adresa 76-Park Assist. Apoi click pe Coding - Long Coding
Ia vezi sa nu fie cu probleme noua centrala , la cum spui tu ca se manifesta
Daca am schimbat IC, cum se codeaza, unde tre sa intru si ce sa introduc. Mentionez ca am luat un IC identic, cu acelasi cod...
va salut, mi-a luat doua zile sa citesc tot topical, am reusit sa activez toate chestiile de pe aici :icon_cool:
-ch si lv
-tpms
-rain closing
-bip la blocare si bip-bip la deblocare, dar abia se aude :( pot modifica sunetul si/sau intensitatea lui? :D
mentinez ca in BC aveam deja ch si lh, acum a aparut  rain closing si ata confirm. :icon_thumright:
la stopuri si la drl nu m-am bagat, recomandati ceva? :D
o seara buna si week-end placut
eu nu gasesc functia transfer coding in vcds. am versiunea 12.12.0. ce sa-i dau? daca inchid fereastra pur si simplu, nu imi mentine noile setari. Help... Ms!
Foloseste o interfata originala.
  On 31.05.2014 at 15:42, royulyan a scris:
donuts la lampile spate.
weekn placut si tie !
Adica donuts?
VEzi ca sunt codarile puse in sectiunea de B6.
Nu donuta.cand pun frana la "clipaceasca".ca la supercaruri:)
marinesq_iulian
Pai cand pui frana nu se aprinde centrul stopului?
  On 04.06.2014 at 20:26, raul.rul a scris:
Salutari!Cum as putea face si eu treaba asta :
http://www.youtube.com/watch?v=4k6iVkqNoMo
raul... clipitul la leduri, e din cauza camerei de la telefon si a refesh-ului la leduri.... cu ochiul liber nu se vad asa.
in clip omul arata ca a activat DONUTS - adica a stins centrul lampii, pe pozitie.... asa cum ne-am facut multi.
sigur ca la apasarea franei se aprinde si centrul lampii....
Din cate am vazut pe net,e un mod.se nuneste resitor mod.la franare stopul clipaceste la fel ca la supercaruri...
marinesq_iulian
1.Daca te uiti cu atentie, la inceputul filmuletului se vede ca nu este nimeni la volan care sa apese frana.
2. El filmeaza si lampile care lumineaza numarul...ceea ce inseamna ca e din comutatorul de lumini si ca efectul vizual este dat de camera cu care s-a facut inregistrarea.
Bun.am inteles.multumesc mult!o zi superba!
Am o eroare pesistenta (a aparut de 4 ori) pe care am citit-o cu softul VCDS.
Daca ati mai intalnit sau stiti de la ce ar putea aparea v-as ramane recunoscator:
Masina VW Passat 2.0 TDI cod motor CBAB.
Mersi.
4 Faults Found:
005537 - Neutral Gear Sensor
               P15A1 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 62
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 164990 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2046.14.16
                    Time: 08:56:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 851 /min
                    Speed: 33.0 km/h
                    Voltage: 14.74 V
                    Load: 39.6 %
                    Angle: 0.156°
                    Angle: 0.312°
                    (no units): 0.0
Salutare ,poate cineva a mai fost in situatia mea si ma poate sfatui;
am scos dpf fizic si din softul masinii am vazut ca nu merge prea bine si scotea fum, am decis sa cumpar un dpf nou si sa pun softul din nou.
Am facut aprox.30km si martorul dpf ului s a aprins din
nou ...am schimbat si egr pentru ca aveam o eroare "Recircuitul gazelor de esapament" in speranta ca va disparea dar nu a fost asa si am ajuns sa fac aprox 15 km pana sa se aprinda martorul dpf.
Credeti ca softul utilizat nu este bun ?Ar trebui facuta o resoftare a ECU.
Masina mea Vw passat sw confort 2006 motor 2l ,140 cv cod motor BMP.
1. pune soft-ul original - sau un soft original, pentru ECU al tau
2. posibil sa ai alte probleme si masina si da cu fum
Ori nu ti-a fost facut bine softul de eliminare dpf , ori ai probleme cu motorul !
Ai repus softul original pe masina si ai montat dpf si nu e bine ? Sau nu stii exact ce ti s-a facut la masina ?
Buna mi a repus un soft dar nu este cel original .
Dupa ce am montat dpf la 24 de ore am reinstalat softul.
Precizez fara soft dar cu dpf ul pus masina mergea perfect .Posibil sa nu fi facut conexiunea intre Ecu si dpf sau sa cand la instalat mi a setat sa am regenerare din 30 km in 30km.
Am fost la Vw in Paris pt ca aici locuiesc si au spus ca mu imi fac resoftare la Ecu pt ca am dus masina la alt service.
Joi am intalnire cu tipul care a pus softul si ii voi cere explicatii in legatura cu softul care la pus.
Va multumesc
cum sa faca regenerarea din 30 in 30 km ??? ... nu cred ca ti-a explicat cum trebuie....
Daca ai pus dpf inapoi - pune softul original !
Daca dai dpf jos - pui softul modificat pentru dpf .
  • Marian a închis acest topic
