Proceduri VCDS
Seby19
Cod hardware ! Ex: 3C0907530C
Codul can gateway
Imi cer scuze se offtopic. Am o intrebare. Am un passat b6 cu navi mare mfd2. Vreau sa imi pun rns 510. Stie cineva daca o sa am probleme cu bateria si trebuie cumva update la can? Daca da imi puteti spune costurile? Multumesc anticipat
daca masina ta este fabricata sub 2008, unitatea ta de can nu este compatibila (daca nu cumva a schimbat-o cineva intre timp, cu una mai noua....) - asta se vede la scanare.
inlocuire can gateway, cu o varianta mai nou - undeva in jurul la 250-300 lei - vezi la colegii care comercializeaza pe forum.
update can gateway - tot asa, trebuie scanarea sa vedem daca suporta - in jurul la 100 lei.
Florin ce scanare vrei? Vrei logul full cu vcds?
Mersi mult
Este suficient doar cel de pe adresa 19. CAN_GATEWAY.
Am fost acum la masina si uite can gateway-ul . Nu stiu exact care parte e necesara
Dupa ce am discutat cu tipul care imi da navigatia, el ar fi zis ca n-ar fi nevoie sa schimb can-ul ca se poate da update la soft la can-ul meu. Ar mai fi zis ca versiunea C de la RNS 510 ( cea pe led ) nu mananca bateria.
Va rog mult sa ma sfatuiti sa stiu ce sa fac. Multumesc!
La can gateway 3C0 907 530 C e mai cotoioasa treaba... de cele mai multe ori trebuie inlocuit.
Daca RNS-ul 510 este C la masina ta, descarca bateria.... singura sansa sa nu descarce, este sa aibe instalat un alt soft pe ea, care remediaza aceasta problema.
Mi-am dat comanda de rns 510 versiunea F . Sper sa fie ok si sa nu se descarce. O sa vad maine si o sa revin cu un update. In momentul in care pun RNS-ul 510 pe masina trebuie facute ceva codari in VCDS ? Multumesc
Sanse de 95% sa iti descarce bateria! Trebuie sa bifezi pe can ca ai navi!
Modificat de D@ny
DA, trebuie inregistrata in Gatewy si codat RNS pe masina.
Al Bundy imi poti da procedura te rog ? Multumesc
Cauta si tu pe wiki rosstech ...
Intri pe can si codezi Navi
Uite asa intri pe adresa 19-CAN Gateway, apoi intri pe Installation List, bifezi in lista adresa 37-Navigation. Apoi salvezi.
Similar, intri pe adresa 37-Navigation, apoi Long Coding si vezi ce trebuie bifat pe acolo in funtie de dotarile masinii tale (asta inseamna codarea RNS-ului). :icon_thumleft:
Spor la treaba!
Va multumesc mult de ajutor. Maine o sa incerc sa codez.
salut, am urmatoarea problema la un Passat b6 2.0 tdi 2007  BMP
daca sta masina la soare displayul de pe mijoc (maxidot rosu cu ceasuri albastru/rosu [Part No SW: 3C0 920 871  HW: 3C0 920 871])
la Instrument cluster face figuri (se inverseaza imaginea in toate felurile si chiar uneori se face rosu si nu se mai schimba nimic pana nu se raceste) am inteles de prin mecanici ...ca e un defect de fabricatie si se incalzeste sticla
as dori sa il repar dar nu stiu exact daca diplayul e cel cu doua flexibile la conectare precum cel de aici sau un altul cu o alta conectare acesta sau acesta
care este part no corect ptr displayul meu?
am inteles ca se poate inlocui tot bordul si e nevoie de schimbarea mufei/conexiunilor cu un bord de pe passat cc si trimul necesar
ce imi recomandati? update la cel cu alb de pe CC sau doar inlocuirea displayului?
nu as vrea ca sa schimb displayul si sa patesc lafel, chiar daca e un display revizuit si nu ar trebui sa mai faca probleme,
care e varianta mai avantajoasa?
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: E1CD21B74389
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C068110137
   Coding: 3DFDAC04C62002
   Shop #: WSC 49913 141 64918
   VCID: 214DE1B78309
daca schmb tot IC cu unul cu display alb trebuie sa mai inlocuiesc si un alt modul in cazul meu? ce part no ar trebui sa caut ptr un IC cu display pe alb ?
Lucian , Al bundy . Am montat astazi navigatia rns 510 si nu imi trebuie upgrade la CAN . Imi merge perfect si nu imi mananca bateria. Multumesc inca odata pentru ajutor
Stie cineva, se poate activa din VAG-COM sa se aprinda faza scurta ca daylight odata cu pornirea motorului la B6? sa ramana faza scurta aprinsa fara sa se aprinda pozitiile pe spate.
Da. - cauta si vei gasi !
S-a postat de multe ori aici pe forum .
Hai , ca sigur vei zice ca nu gasesti ...
Centrala electrica / LC / Drl Scandinavia / Do it !
Cu un "*": se va aprinde dupa ce se elibereaza frana de mana.
Nu numai ca s-a postat de multe ori chiar in acest topic, dar s-a facut si un topic structurat unde este foarte usor de gasit ceea ce-l intereseaza:
PROCEDURI  VCDS
Poate trebuia să postez aici problema mea, cu rugămintea de a fi ajutat pentru că, deocamdată pentru mine VAG-COM-ul e doar „vag”.
Multumesc. O sa incerc si vedem daca merge. revin!
buna seara ati putea sa ma ajutati cu urmatoarea problema :
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 10178 599 82250
VCID: F1E32460E8B2856
Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul l ....
Coding: 00000255
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
5 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 180
Time Indication: 0
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Time Indication: 0
tin sa mentionez ca eroarea a aparut in lipsa tensiunii de alimentare masina a ramas fara baterie 2 saptamani
Am intampinat si eu aceasta problema. Cel mai probabil pot sa spun ca e ceva lagat de cablaj.
Umbla nitel p la mufa de la farul stang..
Dupa care se fac procedurile de codare/setare de baza.
Am rezolvat ! Activat day light, rain auto close, semnalizari aprinse , etc., toate fct perfect. Multumesc!!! Hale bune!
Salutare. Am un amic care are un Golf 6 si nu merge sa i se inchida capacul de la rezervor cand inchide masina. Pe vag ii da aceasta eroare :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 084 B    HW: 1K0 937 084 B
   Component: BCM PQ35  B   103 0541
   Revision: 00103 AE
   Coding: 48980A3AD8371AE000000080540080E443510088736D8560648000200000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2D5B11F474EFFF760F5-8078
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 17070  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 220709 05  54  0402
   Coding: 0330AD
2 Faults Found:
02364 - Closing Assistance
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 163775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.08
                    Time: 21:01:41
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.05 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01038 - Central Locking Thermal Protection
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 163775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2053.14.08
                    Time: 21:02:50
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.10 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Aveti idee ce ar putea fi ?
  • Marian a închis acest topic
