Proceduri VCDS
Seby19
salut, am si eu o problema, am tot umblat zilele acestea pe la masina, am tot pus diagnoza pe ea ... si nu stiu ce am facut dar am observat ca in momentul in care vreau sa dau semnal prin impuls nu mai clipeste decat o singura data nu mai clipeste de 3 ori cum facea inainte ... daca ma poate ajuta cineva sa readuc aceasta functie inapoi masinii am sa-i fiu recunoscator :D
multumesc,
un weekend minunat va doresc
Semnal prin impuls?! Adica? O inchizi din telecomanda? Sau ce?
Clipeste doar o data?! Avariile? Sau ce?
Atunci cand activezi semnalizarea..doar un impuls, fara a trage de ea pana jos, semnalizarea primeste un impuls si clipeste de 3 ori..incearca sa vezi!
Se numeste modul de confort cel care face asta si daca l-ai dezactivat, il poti reactiva din cb sau vag-com.
Nu are rost sa ne intindem cu discutiile. Daca s-ar citi cu atentie, s-ar gasi raspunsurile, sau un simplu search. Intotdeauna ajuta!
marinesq_iulian
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o indicatie.....din greseala cred ca, prin VCDS am dezactivat spalatorul farurilor.
Mentionez ca mergeau pana sa o conectez la interfata.
Multumesc anticipat.
PAi activeaza-le la loc in centrala electrica, coding.
marinesq_iulian
Am revenit cu problema de mai devreme...
Am intrat in centrala electrica si este bifata casuta spalatorului de faruri. La scanare nu-mi da nicio eroare.
Poate fi din alta cauza?
DAr aprinzi si tu farurile si tii maneta trasa mai mult de 2 secunde ?
marinesq_iulian
Da....am tinut si 5 sec
Daca era siguranta arsa, trebuia sa genereze eroare. Poate e blocat motorasul.
FA un output test din VCDS si vezi daca arunca apa.
marinesq_iulian
Ok....am sa incerc asa. Multumesc.
buna seara, aveti idee sau ati mai intalnit eroarea asta?
                Address 61: Battery Regul.       Labels: 1K0-907-534.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AH
  Component and/or Version: Batt.regelung H50 1634
           Software Coding: F000185A
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: F1E3246028B2856
02071 - Local Databus
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 127879 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:06:21
De la ce poate fi?
multumesc
LA ce masina? PE ce module mai apar erori?
octavia II din 2006 motor BSE
E la Drivetrain apoi 61- Battery Regul.
Atat, altceva nu imi mai apare
FA si tu o diagnoza cu o interfata mai buna. Octavia 2 2006 nu are acel modul batery regulator.
Salutare la toți. Vin și eu cu o problema la care nu am reușit sa îi dau de cap. La scanare am cod de eroare pe adresa 47 Sistem Sonor.
00877 difuzor înalte stanga spate -R14- scurt la plus.
La fel și pe partea dreapta.
Boxele funcționează și când dau test, sunetul se aude și din boxele de înalte.
Nr vag este 03C0035456.
Va mulțumesc.
zero_patru_hol
Salutare, de ceva vreme am montat lumini la picioare fata -spate(passat cc), am montat si codat sistemul si merge foarte bine doar ca ma asteptam sa functioneze si ca ambilight. Dupa ce am mai cautat pe net am vazut ca se poate activa si aceasta optiune care am activato cu vcds si functioneaza, acum apare problema - lumineaza foarte incet nici nu se vede lumina, doar daca pun mana sub bec e vizibila. se poate modifica intensitatea luminilor ambientale din vcds? ce am gasit pe net ziceau ca se regleaza din rotita care regleaza si intensitatea luminilor de la bord, dar pornesc becurile de la o intensitate de 100%, la mine pornesc de la 10% pana la 0. ma poate ajuta cineva? multumesc.
Se regleaza din meniul computerului de bord, nu din acea rotita!! Cauta prin meniu si o sa gasesti locul unde poti seta cat % vrei sa stea aprinse!
Din meniu parca merge sa reglezi intensitatea becurilor cand usa este deschisa. Pentru cea ambientala se regleaza din potentiometrul luminilor de bord
zero_patru_hol
Am reglajul din meniul de bord, dar este doar pt momentul cand este usa deschisa. in momentul cand potentiometrul luminilor de bord este maxim, luminile ambientale lumineaza foarte slab. din cate am citit pe net trebuia sa lumineze 100% cand e potentiometrul pe maxim, aceasta este problema.
Asa este. Tensiunea care este cand reglajul este pe maxim?
Imi cer scuze se offtopic. Am o intrebare. Am un passat b6 cu navi mare mfd2. Vreau sa imi pun rns 510. Stie cineva daca o sa am probleme cu bateria si trebuie cumva update la can? Daca da imi puteti spune costurile? Multumesc anticipat
Trebuie vazut ce ai pe masina ... in functie de asta se rezolva cu update sau inlocuire modul can .
  • Marian a închis acest topic
