Proceduri VCDS
Seby19
Am si eu nevoie de ajutor cu o eroare pe modulul ABS...
Sunday,02,February,2014,15:14:10:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Control Module Part Number: 3C0 614 109 M    HW: 3C0 614 109 M
  Component and/or Version: J104    C4 440 V2   0021
           Software Coding: 0035320
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 2855E6799BE83A9
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 173798 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2120.14.09
                    Time: 15:10:51
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x006D
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 14.50 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 221
                    Hex Value: 0x0000
Multumesc frumos
Nu comunica cu Power Sterring
Vezi ce e cu J500
Ai sters eroarea cu motor oprit si contact pus si a reaparut?
de ce a aparut? Ai schimbat ceva ?
Salut Cristi,
M-am cam jucat pe codarile ABS-ului...si prostia mea ca nu am retinut setarile initiale...
E posibil sa fi activat functia asta "Power steering" si ea de fapt sa nu existe? Stiu ca am tot umblat prin Adaptation...in Driver steering recomandation...si ce mai e pe acolo...
Sper sa ma puteti ajuta...
Fa o scanare la toata masina, sa vedem ce si cum..... pune autoscanul aici.
Salut Cristi,
In fisierul debug de pe laptopul unde ai instalat programul , ai 2 foldere, coding si adaptation, acolo se salveaza automat toate modificarile facute.
RadulescuRomulus
se poate un raspuns la intrebarea mea de aici?
http://vwforum.ro/topic/59687-proceduri-vag-com/?p=2299071
si 2) de cand am modificat intervalul service, mi-au cazut doar zilele ramase, nu si km parcursi [si cred ca au fost undeva la 50-60km]. Aveti idee de ce?
Salutare!
Daca cumpar un cablu vag-com impreuna cu softul e ok sau trebuie cumparat original?
Multumesc anticipat!
Activare Coming Home & Leaving Home
La a mea nu merge decat Leaving Home, functie pe care am activat-o din calculator, insa Coming Home nu!
Am fost si la un service si la Tess si mi-au spus ca nu se poate... :(
In alta ordine de idei, aceasta functie nu face rau la xenoane? :unsure:
Intreb, eu asa am auzit...
marinesq_iulian
Am si eu o intrebare.
Avertizarea pentru centura (vizual si acustic) este valabila doar pentru scaunul pasagerului?
Pt ca la mine asa este...
Exista vreo codare sau trebuie sa umblu pe undeva sa fie valabila si pt scaunul soferului?
trebuie sa verifici daca ai bagate toate mufele - la priza centurii - sub scaun si in podea.
Nu se poate dezactiva din soft, doar pentru la sofer - se dezactiveaza ambele scaune.
la tine trebuie verificat sa vedem de ce nu lucreaza
Vreau un sfat pentru un prieten cu passat: are RNS 300 si display BC mare (MFD). In paginile de meniu nu vede compasul si nici audio. Cum pot fi activate. La jetta cu aceleasi caracteristici le am.
Audio trebuie sa apara dupa ce schimba pagina din bc, cu butoanele de pe volan daca are comenzi pe volan sau de la cel de pe maneta.
In cazul busolei problema e putin mai speciala. Ea devenind inactiva dupa un anumit timp. Un soi de RAM care se reseteaza dupa un anumit timp de la citirea cd-ului ORIGINAL al rns-ului chiar daca nu e cd cu harta tarii in care ruleaza masina. Eu asa am rezolvat problemele cu discuri originale dar pt alta tara.
Drive safe!
Problema este ca nu-i apar paginile respective in BC
@F l o r i n si celor ce stiu sa citeasca cu VCDS km unei masini SH
Sal.,
Am un vecin ce doreste sa cumpere o masina din gama VAG.
Posibil Passat B6 sau Audi A4 .
Problema mea si implicit a lui e ca vrea sa stie ce km reali are masina, fapt pentru care a apelat la mine stiind ca am VCDS .
As dori ca colegii experti in VCDS sa posteze aici (sau sa trimita pe adresele de e-mail din semnatura) cu explicatii mot a mot cum pot citii nr. de km de pe MOTOR / DSG / FRANA DE MANA la ambele modele .
Va multumesc .
Astept postari aici sau e-mail-uri .
O seara buna .
Frana de mana - din ce am citit, este irelevant... nu e o informatie certa.
Pe motor - numai la masinile cu EDC15 si EDC16 - nici la alea nu e obligatoriu sa aibe functia implementata toate...... si se pot modifica si aia. La fel si la DSG.
Cu vcds-ul, in ecranul Aplicatii, ai optiunea EDC 15-16 mileage http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
Sunt proaspăt posesor al unui passat b6. Am citit tot topicul și toate codurile au mers din prima. Va mulțumesc pentru toate informațiile.
Aveti idee ce trebuie bifat/debifat din vag-com ca sa nu mai apara erorile de la bluetooth din fisierul atasat ?
BT.txt
PAi nu ai explicatiile pentru fiecare bit din codare? in functie de cele 3 erori debifezi de acolo: antena, base plate si tastele de urgenta.
Am debifat dar tot la fel imi raman..cea cu antena si cu suportul de bord reapar chiar daca debifez tot de pe 77
PAi vezi ca la unele trebuie sa bifezi, daca acolo spune INACTIVE.
Ma mai uit maine. In afara de modulul 77 se mai poate intra pe ceva pentru BT?
nu, nu este nevoie - doar in 77.
Ok, va multumesc pentru ajutor. Daca nu rezolv voi revenii cu niste screenshot-uri.
Stiti cumva daca e posibil ca afisajul consumului de combustibil sa fie facut in litri pe suta de mile? Nu in litri pe suta de kilometri. Nu vad rostul pentru care astia de pe insula inca pastreaza varianta MPG atat timp cat toti cumpara combustibilul in litri.
Modificat de Xeo
  • Marian a închis acest topic
