Proceduri VCDS
Seby19
Si eu am nevoie, ca sa codez tot climatronicul, pentru ca daca eu opresc masina, dupa ce o pornesc, climatronicul e oprit, trebuie sa il pornesc manual, si sa il setez din nou..
Cum as putea face sa porneasca automat?
Ai inversat firele alea la montarea noului tip de climatronic?
Sal.,
Pentru asta nu ai ce codare sa faci .
Masina mea e din 2007 si nu am modificat nici un fir in mufele din spate ale climatronicului,
Nu stiu daca la B6-le din 2006 cum e al tau este valabila treaba cu modificarea firelor din spate, dar stiu sigur ca acea modificare este doar pentru GOLF 5 .
Mie electricia-nul mi-a dat + PERMANENT pe siguranta din panoul din stanga bordului cel de pe partea soferului .
Dar nu mai stiu exact daca a urcat siguranta cu un rand mai sus sau a coborat-o cu un rand mai jos .
O sa ma uit ca am notat in manual-ul masinii si o sa-ti zic mai tarziu .
Oricum va trebui sa apelezi la un electrician de la reprezentanta ca doar ei au trusele alea de scos pinii (papucii) din spatele panoului de sigurante .
O zi buna .
@DRI@N, incearca pe climatronic in  Adaptation - retention sau seat heater level (nu stiu cum e exact)
Sal.,
A functionat .
Dar am vrut sa fac si pentru scaunul pasagerului si dadea o eroare ceva gen (NOT FOUND) !!!
Sa fie oare de la faptul ca nu statea nimeni pe scaun ?
Ca la mine am observat ca daca nu sta nimeni pe scaun acesta nu se incalzeste .
@xDaniel
Update post anterior .
Uite aici poze cu siguranta care a fost mutata la mine :
http://vwforum.ro/topic/28877-climatronic/page-24
Post-ul 466 .
O seara buna .
Doar electricienii de la reprezentanta si oricine altcineva de pe planeta asta cu vreo 60 de lire de cheltuit.
Uite aici , daca vrei sa le faci in ciuda "electricienilor de la reprezentanta"  :D
@starchaser
Sal.,
Eu am facut modificarea acum 2 ani si sa stii ca chiar nu am gasit o astfel de trusa .
O seara buna .
Mersi Adrian, am sa incerc maine.
Nu e la Passatul meu din 2006, e la Passatul lui tata, din 2008...lui as vrea sa ii fac.
Nu se poate intampla nimic daca schimb locul sigurantei..?
NU
Iar daca opresti clima de pe OFF si la repornire tot de pe OFF se reseteaza va trebui sa-l pornesti de pe butonul AUTO sau nu-l mai opresti deloc .
Modificat de @DRI@N
Buna...pot sa fac activare DRL pe faza scurta la passat B6 din 2007?si poate imi spuneti si cum. Multumesc!
Modificat de sdrevar
Intra in topicul DIY si dai la Proceduri Vag Com. Acolo ai pas cu pas tot ce trebuie sa faci.
imi puteti explica procedura de modificare a intervalului de service?
astazi am 15.000km si as vrea sa il reduc.
masina e cea din semnatura, 2009, HL.
[in ultimele 20 pag nu am gasit nimic]
Am schimbat display-ul maxi dot de la clusterul meu si din greseala am atins vitezometrul si s-a dereglat, l-am asezat inapoi cu mana pe pozitia initiala dar dupa ce am montat totul la loc am scos cheiea din contact si mi-a coborat indicatorul de viteza mai jos de 0. Am incercat cu vag com un test si intradevar cand testeaza vitezometrul acesta nu se opreste indicand 100km ci undeva la 80. Care e procedura pentru recalibrarea vitezometrului din vag com. Va multumesc!!!
Te uiti unde se pozitioneaza acele - trebuie sa fie turometrul la 3000 rpm, vitezometrul la 100km/h, apa si carburantul - la 1/2
Dupa ce ai facut testul, iei contactul, invarti limba la ceas cat trebuie si faci iar test-ul.
De pe net:
1. demontat ceasuri
2. scos mufa de la ceasuri
3. scos acul indicator de la vitezometru
4. se baga mufa in ceasuri
5. instruments-output test-start
6. in timp ce bordu este in testul de ace si s-a stabilizat....se monteaza acul indicator in dreptul valorii 100
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu interpretarea unui log a masinii si cu niste sfaturi referitor la ce as putea sa fac sa remediez erorile.
Multumesc frumos
Sunday,26,January,2014,13:20:06:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7P009395   Mileage: 151380km/94063miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CE    HW: 03G 906 018 CE
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9384
   Revision: --H25---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6AD1DC714564C89
012600 - Intake Manifold Runner Control
               P3138 - 006 - Regulation Deviation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 151380 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.24
                    Time: 12:05:13
             Freeze Frame:
                    RPM: 960 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Mass Air / Rev.: 408.8 mg/str
                    Lambda: -18.0 %
                    Text: Kein Messwert verfuegbar
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667560086
   Coding: 0013602
   VCID: 2F670D65BE066D1
00789 - Backup Switch (F41)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 123
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 150731 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.11
                    Time: 18:17:10
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AF    HW: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65CBAF4DAC7AE71
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 150786 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.13
                    Time: 03:43:35
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004123561
   Coding: E1800F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 30650E19A338729
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     310506 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 00028
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 150893 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.14
                    Time: 17:11:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2P9ZYQX5
   Coding: 0012340
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507P
   Coding: 0000111
   VCID: 2E591061B90C649
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: E1C33B5D38520B1
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0652004AA
   Coding: 3DFD2C04C21002
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3973333D7042B31
   Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 11006001    Serial number: 00000195768601
   Coding: 0000183
   VCID: 3C7D2A297F70869
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
   VCID: 346D020957204E9
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 18910A000186407F3006941570084F0B607C00
   Shop #: WSC 06232 995 14376
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 11006001    Serial number: 00000034568531
   Coding: 0000182
   VCID: 3D7B272D646A8F1
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 151252 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.21
                    Time: 14:16:56
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
02443 - Control Head
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 151280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.22
                    Time: 08:25:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.18 V
                    Count: 40
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 R
   Component: Radio GR0       019 0023
   Revision: 0001905S    Serial number: VWZ2Z2F1227017
   Coding: 0020200
   VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1110
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000143222
   Coding: 0000144
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 150732 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.11
                    Time: 22:25:55
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1110
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000178748
   Coding: 0000144
   VCID: 3E792021696C949
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 150738 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.12
                    Time: 04:57:18
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
Deci sa inteleg ca din vagcom nu se pot calibra automat indicatoarele din bord, trebuie sa dau jos clusterul din nou sa-l desfac si sa scot acul de la vitezometru si sa-l repozitionez pe pozitia care trebuie. Daca inlocuiesc tot clusterul pentru ca am luat unul din dezmembrari si am schimbat doar display-ul din el si l-am pus in al meu, mai trebuie facute alte adaptari sau codari cu Vag-com pentru a merge?
De pe net:
1. demontat ceasuri
este aceelasi lucru, doar ca risti foarte mult, cand incerci sa scoti si sa bagi acele, cu bordul pe masina.
... nu mai zic, ca depinde si de ceasuri. Unii le-au stricat motorasele, cand au incercat sa le monteze/demonteze limbile.
deci - atentie mare, lucrati cu finete ca altfel le stricati motorasele.
Vwbora - Nu exista calibrare doar din VCDS.....
si atunci cel mai sigur e sa mut inapoi display-ul din clusterul initial in cel luat de la dezmembrari? Intrebarea e daca mai trebuie facute si alte adaptari apoi sau este doar plug&play?
Nu... asa cum il ai acum, roteste acum vitezometrului in sens trigonometric (anitiorar) pana ajunge in pozitia 0. Il montezi pe masina si faci output test. Procedura se poate repeta, pana il pui in pozitia exacta.
altfel, poti incerca si procedura pusa de Hayate, dar atentie mare cand apesi pe ac...
A...pai in niciun caz nu ma apuc sa le demontez daca se poate face asa, ideea e ca eu am facut in felul urmator: am montat display-ul nou am pus clusterul inapoi in mufa, fara geamul indicatoarelor, am pus contactul, am dat output test, a ajuns indicatorul de viteza la 80 km\h in loc de 100km\h apoi cu mana l-am mutat la 100. Toate bune doar ca dupa ce am scos cheia din contact si am montat totul la loc a cazut iar acul vitezometrului mai jos de 0 :) . Mie acum cand masina stationeaza imi sta vitezometrul sub cifra 0. Deci ca sa il reglez ii dau output test, dupa test acul se opreste la 80 Km\h si eu nu il dau inainte la 100km\h ci il dau inapoi la 0 km\h si apoi dupa ce iau cheia din contact va ramane pe pozitia 0 nu va mai cadea sub 0, am inteles bine?
no, cand el este oprit, tu invarti acul, pana cand el sta pe 0. Faci output test si el trebuie sa fie pe 100kmh.
daca tu-l muti de la 80 la 100kmh cand esti in test, nu rezolvi nimic, deoarece se misca cu tot cu ax.
oricum, daca vrei ma poti suna si iti explic si la telefon, ce ai de facut.
Deci mie acuma imi sta sub 0 cand e oprita masina, ca sa il reglez sa stea la 0 il scot afara clusterul din mufa cu totul, iau jos geamul din fata indicatoarelor sa am acces la ace, dau acul vitezometrului cu mana o tura intreaga inversa ceasornicului orar pana ajung iar la 0, si apoi bag clusterul inapoi in mufa pun contactul si ii fac un output test cu VAG-comul ca sa vad daca ajunge acuma corect la 100km\h. Daca nu am inteles bine nici acuma te voi suna :) .
da, este foarte ok.
So....ma ajutati si pe mine cu o interpretare?
Erorile pe care le am l-am sters o data si au reaparut....
Multumesc frumos
Chassis Type: 3C0
   Coding: 0000072
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 151380 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.24
                    Time: 12:05:13
             Freeze Frame:
                    RPM: 960 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda: -18.0 %
Readiness: N/A
   Coding: 0013602
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 150731 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.11
                    Time: 18:17:10
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 150786 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.13
                    Time: 03:43:35
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 00028
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 150893 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.14
                    Time: 17:11:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012340
   Coding: 0000111
   Coding: 0007105
   Coding: 0000183
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000182
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 151252 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.21
                    Time: 14:16:56
   Revision:   013
   Coding: 0000011
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 151280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.22
                    Time: 08:25:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.18 V
                    Count: 40
   Coding: 0020200
   Coding: 0000144
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 150732 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.11
                    Time: 22:25:55
   Coding: 0000144
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 150738 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.12
                    Time: 04:57:18
-  motor - incearca o setare de baza, la Intake Manifold Runner Control
- butonul franei de mana - o sa trebuiasca sa il inlocuiesti, daca nu scapi la o curatare a lui.
- lampa marsarier - trebuie facute cateva verificari sa vedem unde este problema.... ca ai eroare si de switch.
- setare de baza la geam sofer - il duci pana sus, stai cu butonul apasat 2 sec, il duci jos si tot asa, stai apasat 2 secunde.
  • Marian a închis acest topic
