Proceduri VCDS
Seby19
La radio, vezi la codare. Ce codare ai tu acum si ce dispozitive pe masina.
cea de la radio nu ma deranjeaza(am un rcd 500, comunica cu comenzile pe volan, singrul lucru neinregula cu el din ce am observat este luminozitatea lui nu are aceeasi intensitate a luminei albastre ca cea de la bord sau de la clima, masina este din 2007) si cealalta eroare de la 44 ce ar fi??
RadulescuRomulus
intrebare:
- am auzit ca semnalizarea confort [atunci cand apesi usor pe comutator si iti semnalizeaza de 3 ori] s-ar putea lungi de la 3 la 6-7 semnalizari.
Are cineva procedura?
Nu merge la Passat B6.
la alte platforme merge - Golf5, octavia2, Seat.... dar nu la Passat B6
Azi am obs o chestie ciudata-cand sa cobor din masina am vazut si auzit cum etrierii ar fi lucrat ca si cand frana de mana ar fi fost actionata. Becul de la buton s-a aprins si stins in acelasi timp. Am pus laptopul pe masina-nici o eroare, singura cidatenie a fost ca valorile de la nr de inchideri/deschideri era diferit cu valoarea 1-adica 1854 stg si 1855 dr. Ceva idei? Sa fie pe duca vreun motoras si face scurt? Cu ocazia asta am mai descoperit ceva interesant. Pe canalul 10 daca valoarea respectiva este inmultita cu 8 iti da km masinii :).
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
imi cer scuze ca intervin, sper sa nu fiu off-topic dar nu am gasit alt loc mai potrivit unde sa intreb daca se poate verifica, cu ajutorul vag-comului, la masina din semnatura daca au fost km dati inapoi . Eu am auzit ca se poate verifica acest lucru, dar in cazul in care au fost modificati nu poti afla valoarea reala. Daca se poate, un pont cu modulul in care trebuie verificat ar fi bine- venit. M-ar mai interesa daca si la passat 2001-2004 diesel e aceeasi procedura. Multumesc!!
Cum deschizi vag com-ul, mergi la "Applications" si dupa dai pe "Display EDC15 mileage"
Dar eu am incercat la mai multe masini, si din 2006, si din 2008..si din 2010, si nu a mers..cica doar la unele merge, poate ne ajuta colegii mai experimentati :D
post-104622-0-53312100-1389812230_thumb.
post-104622-0-80353300-1389812230_thumb.
Cu functia la care te referi, si care este "EDC15-16 mileage" in ultima versiune VCDS, se pot citi km stocati in calculatorul motorului si functia se poate aplica doar la motoarele diesel cu controller Bosch EDC15 sau EDC16.
La masina colegului andreiulian03, cea din semnatura, nu se poate aplica aceasta functie.
Oricum se pot modifica km si din controller-ul motorului asa ca verificarea cu aceasta functie nu e prea semnificativa, tot verificarea istoricului de service ramane cea mai sigura.
Sau km stocati pe cutie-vb de DSG. Aceia sunt ori 0 ori cei reali-ptr masinile cu EDC 16 in sus. Nu am incercat ptr EDC 15.
pronet offtopic
Referitor la motorase frana. Vezi daca sunt carcasele crapate.Daca da,a intrat apa in ele si sa gripat un rulment.Le desfaci,degripezi/schimbi rulmentul,lipesti carcasa cu poxipol armat cu plasa.Curati etrierul de aluminiu oxidat,curati oring-ul ,pui vaselina cupru si o sa te tina . Succes!
Modificat de EEXCALADE
Ms frumos. O sa ma uit pe lumina la carcasele motoraselor. Ciudat ca nu am nici o eroare pe 53-parking brake. Grupurile de masura erau ok. Singura pb era acea diferenta intre stg si dr. Frana de mana functioneaza normal.
Am o problema, sau nu stiu cum sa o numesc...
Deci mi-am activat Coming/Leaving home la masina din descriere, merge ok, doar ca dupa ce opresc masina, si scot cheia din contact si incui masina, faruriile imi stau prea mult pornite.
Am setat si Coming si Leaving home sa stea 15 secunde, cand descui masina, sta bine..15 secunde, dar dupa ce o opresc, dupa cum am spus, sta vreo 120 de secunde..
De ce oare? Ca e setat si din Vag si din meniu sa stea doar 15 secunde..
Deci, nimeni nu stie..? :(
Verifica inca odata setarile facute. Dezactiveaza functia, salveaza codding-ul fara functie activa apoi reia codarea. Timpul ptr ch/lh il setezi din adaption.
Functia ta merge dupa ce dai flash?
ALalteieri am testa un tiguan din 2010 cu DSG la care stiam sigur cu cat au fost dati km inapoi. Surpriza: pe cutie erau aceiasi km din bord, deci se umbla si acolo de acum. MAi trebuie sa vad si ceea ce ai spus tu cu valoarea din canal 10 de pe frana de mana si sa-i inmultesc cu 8.
referitor la CH/LH am gasit si eu masini mai vechi la care, chiar daca modifici timpul , farurile stau aprinse cam tot 80-100 secunde.
Modificat de Al Bundy
Deja cand km din bord sunt exact  aceeasi cu cei din DSG un semn de intrebare.Daca nu e umblat ,exista o mica diferenta intre km din bord si cei din DSG.
Acum o luna am scris atentie ca se pot modifica si in DSG,si au sarit toti ,NU,NU...se poate.http://vwforum.ro/topic/40188-jurnal-dsg6/page-97
Ma gandesc ca km stocati pe canal 10 sunt legati de instrumente. Spun asta ca stiu ca la mine sunt dati inapoi. Calculul facut imi corespundea cu ce e pe instrumente-nu cei reali. O sa refac azi calculul sa vad exact si-ti spun. Offtopic: Azi am ramas si fara lumini in interior. Se uita sotia in parasolar si dintr-o data nu a mai mars nimic pe parte de lumini interioare. O sa verific siguranta cu toate ca e cam ciudat sa se arda asa subit. Ma gandesc ca ledul respectiv sa nu se fi ars si fi facut ceva scurt.
OT: sunt si eu curios....sa-mi spui si mie.
da, difera modalitatea de stocare.
si da, se dau inapoi..... nu am stat sa vad cu ce, dar se pot modifica. In linii mari - orice informatie stocata se poate modifica - diferenta consta in modalitatea de modificare - mai usor sau mai greu.
schimba becoledul respectiv, dupa care schimba siguranta.
:winter:
Deja cand km din bord sunt exact  aceeasi cu cei din DSG un semn de intrebare. Daca nu e umblat ,exista o mica diferenta intre km din bord si cei din DSG. Acum o luna am scris atentie ca se pot modifica si in DSG,si au sarit toti ,NU,NU...se poate.http://vwforum.ro/topic/40188-jurnal-dsg6/page-97
:ceuameni:
Azi m-am uitat pe un passat cc din 2009 la fel cu km dati inapoi. In bloc 10 sunt 4 campuri pe calc de frana de mana. Suma lor da km reali, si nu cei din bord, adica cei de pe cutie.
E...e bine de stiut ca mai putem vedea undeva km stocati.
  • Marian a închis acest topic
