Proceduri VCDS
Seby19
trebuie sa-l dezactivezi de tot.... ca sa mearga pe faruri.
Nu inteleg...ce sa dezactivez de tot? ca sa mearga ce pe faruri? poi daca dezactivez de tot corneringul nu mai merge nici seara cand aprind farurile.
la masinile cu bixenon OEM, nu trebuie sa fie bifat Internal Turn Light Control Algorithm - byte 23, bit 2, daca vrei sa mearga doar cel din far - asa cum este de fabrica.
ca asa banuiesc ca a fost la tine, pana ai activat cornering-ul.
Eu nu am activat cornerringul.
Eu am activat DRL scandinavia si mergeau farurile xenon si pozitiile.
Apoi am activat DRL via fog light si mergeau pozitiile si proiectoarele de ceata.
Apoi am "dat" intensitate la proiectoare 0 si era ok. Mergeau doar becurile de pozitie dar in momentul cand viram se aprindeau si luminile de viraj din far.
Eu nu am avut activat cornering pe alea de ceata ca are xenon OEM.
Acuma am debifat DRL si totul a revenit la normal.
Dar nu stiu cum sa fac ca nu vreau sa pierd cornering seara cand aprind xenon-ul.
Oricum va multumesc pentru ajutor.
la cele xenon OEM, cornering-ul se face din far, nu din proiector.
acum, nu am inteles exact ce vrei tu sa faci.... de aceea te rog sa imi explici iar.... vrei cornering si din far si din proiector,... vrei doar din far si cu DRL scandinavia sau vrei doar DRL si ... cornering pe proiectoare ?
Problema e ca a 4-a stergere o face la cateva secunde dupa ce asters de 3 ori.  deci oricata apa as da, cand sterge a 4-a oara parbrizul e deja uscat si putin stropit. Dar o sa incerc sa dezactivez, Multumesc Florin pt. informatie
Florin...multumesc de interes....eu vreau sa fac DRL pe becurile de pozitie. Cornering am in faruri si im ajunge, iar cu becurile de ceata nu am nici o treaba.
Nu e originala garantat. E clona. Si aici nu se discuta despre clone.
Modificat de Al Bundy
da, este activata functia tear wiping - si de asta face asa.
daca nu merge dezactivata, e din cauza interfetei.... mergi la cineva care are una originala si o sa reuseasca.
din pacate, nu merge sa iti activezi DRL-urile pe becurile de pozitie.....
da, insa e valabil doar la cei care au modulul 18....eu spre exemplu, nu-l am.
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Intrebare: La ce se refera Alex in topicul lui aici :http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=184
Cred ca e vorba de o valva care se poate inchide ca sa avem caldura mai repede !!!
Pai ai nevoie de WEBASTO pentru acea valva .
Si daca e aia ce costa 550 ron sa stiti ca nu sa montat pe orice cod de motor .
O seara buna .
Salutare!
Imi poate indica si mie cineva,va rog cum pot face 3 setari destul de enervante din VCDS?
1.Am o defectiune la centura de siguranta de la sofer,imi bipaie cand o apuca pe ea,citind am inteles ca este vorba despe firul electric aflat in mecanismul-teaca.De asemenea am inteles ca nu se poate deschide carcasa aceea deoarece este lipita,asa ca as fi mai degraba interesat sa anulez senzorul decat sa sparg teaca.
2.Cand vreau sa spal parbrizul imi spala si farurile lucru destul de enervant pentru ca imi arunca vapori de apa pe toata masina si mai mult o murdareste decat sa o curate.De cate ori trag de maneta de atatea ori imi spala si farurile,basca imi consuma si lichidul din bidon foarte repede.
3.Cum pot monitoriza starea DPF?As vrea sa stiu si daca este posibil sa activez eu curatarea DPF din VCDS.Intreb acest lucru deoarece la ultima revizie pe care am facut-o mi s-a spus ca am DPF-ul plin si i-au dat ei curatare din VCDS.As vrea sa monitorizez si eu starea DPF-ului intre revizii deoarece masina in cauza este condusa cu preponderenta de sotie care nu a priceput niciodata de ce ar trebui sa monitorizeze ea curatarea filtrului si sa aiba rabdare ca acesta sa isi termine regenerarea...ma rog..intelegeti voi...
PS:Va rog ca macar la punctul 1 sa ma ajutati cu procedura deoarece tipa centura - tipa si nevasta la mine ca nu o repar,si asta se intampla foarte des in ultima vreme,am incercat eu sa bag surubelnitze si sa ii dau capace (centurii,desigur) dar se pare ca centura asta nu este televizor diamant si implicit nu se repara "the romanian way-cu capaceala"
VCDS 11.11 cu bon de casa de marcat,folosit pe masina de 3 ori doar pentru scanari,mi-e pur si simplu frica sa fac altceva ''sa nu se strice ceva" :icon_confused:
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So if you wanted everything active....
0023x0x where x is the value of the original coding, let's say it was
set there from the factory.
To remove seat belt warning, just subtract the 02.... so it would now
be:
0021x0x
My stock coding:
0023203
With no seat belt chime:
0021203
1.La centura - ori modifici codarea la cluster, ca sa nu te mai avertizeze, ori scoti mufa de la centura .... sau - cel mai normal - schimbi priza centurii, ca sa ai totul functional - altfel, daca ai Autohold sau vrei sa iti instalezi, nu o sa iti mearga.
2.modifica timpul de declansare a spalatoarelor de far - din Long coding, pe 09-centrala electrica.
3.daca filtru de particule era.....plin (intre ghilimele)... atunci martorul filtrului era aprins, spira si masina nu tragea.....
La mine functioneaza Autohold independent de codarea centurii, echipare de fabrica 2012.
Modificat de Dolfin
nu are treaba cu avertizarea ci cu priza centurii. Ca sa functioneze normal, lucreaza impreuna cu aceasta - cand scoti centura, il decupleaza, cand e bagata - lucreaza.
Multumesc,autohold nu prea folosesc,in schimb daca imi afecteaza faptul ca atunci cand pun centura,bag in D si dau sa plec nu se va mai mai debloca frana de mana,prefer sa schimb teaca.
2.Pentru a face ce spui tu acolo mai trebuie sa mai invat ceva Ross-Techeza,sunt abia la stagiul 1: Se introduce mufa cu partea mai lata in sus....Am retinut,multumesc,o sa incerc sa ajung in setarea respectiva.
3.In momentul in care cei de la service mi-au indus regenerarea DPF mi s-a aprins spira in bord,altfel nu mi s-a aprins niciodata; de cate ori merg cu masina respectiva mai intotdeauna imi miroase a gaze innecacioase,pp ca sunt de la DPF,sper ca nu de la mine :icon_confused: .Exista o zona sau modul in care pot monitoriza starea filtrului,macar,sunt curios daca acel miros este de la DPF sau nu?
Multumesc inca o data tuturor pentru sfaturi!
Modificat de Blog_Buster
in blocurile de masura, de la campurile 070-075
MVB 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
MVB 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
MVB 075.3: Particle Filter Load
MVB 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
Exista cel putin 3 (TREI) topic-uri special destinate filtrului de particule. Unul pe aceasta arie, restul pe ariile TDI si Tehnic. Daca esti la inceput cu VCDS-ul, te rog sa citesti ce s-a spus deja despre subiect
      Am gasit rezolvare datorita colegilor de pe forum.Am scos piuitul centurii si s-a dovedit ca aceasta setare functioneaza fara a compromite decuplarea automata a franei de mana atunci cand pleci de pe loc.
De asemenea am reusit sa monitorizez si starea DPF,mai ramane sa fac studiu "independent" pentru a "rezolva" si spalatoarele de parbriz.Am inceput sa ma prind cum sta treaba de sistemul 0&1 asa ca in max 2 saptamani de studiu  de VCDS o sa stiu sa schimb chiar si culoarea masinii din VAG Com :study:
Acum serios,multumesc inca o data de ajutor!
Intra pe 09-centrala electrica, la Long coding - si vezi ca ai Headlight washer .... si timpul, in milisecunde
Buna seara,sunt incepator in ale Vag-Com-ului, am scanat masina aseara si am urmatoarele erori:
Am bixenon oem si au inceput farurile sa o ia razna, cand se stinge dreapta, cand stanga. Va rog un sfat cum as putea verifica sa nu fie de la drosere. Am primit azi lista de preturi de la Porsche si am zis ca nu vad bine. 614 lei un bec, 2400 lei un droser. Presiunea uleiului se poate verifica cu interfata?
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 09 15 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76
VIN: WAUZZZ8P27A021405   Mileage: 130230km/80921miles
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03C 906 056 DM    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 9279
   Revision: 8490394˙    Serial number: 5FNN0OF BPG-81038490394˙
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 71E3A46011C1
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8732581715
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 F    HW: 8P0 907 279 F
   Component: Bordnetz-SG     H43 1201
   Revision: 00H43000    Serial number: 00000005897746
   VCID: 408531A46AEB
   Part No: 8P1 955 119 B
   Component: Wischer AU350   H01 0130
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 10101
3 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 130042 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.27
                    Time: 12:32:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 130141 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.01
                    Time: 19:20:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 130141 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.01
                    Time: 19:20:00
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 C    HW: 8P0 959 655 C
   Component:    Airbag 9.41  H12 3760
   Revision: 91H12376    Serial number: 003620G11EUU
   Coding: 0070412
   VCID: 42813BAC64E7
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 931 A    HW: 8P0 920 931 A
   Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0560
   Revision: D0H18002    Serial number: 2245F002005057
   Coding: 0004113
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 31636460D141
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0140
   Revision:   H10       Serial number: 30001066018836
   Coding: 7D3F074207002102
   VCID: 2B5F7608F36D
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Revision: D0H18002    Serial number: AUX7Z0F5FNN0OF
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 31636460D141
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
   Part No: 8P0 959 801 H
   Component: Tuer-SG         020 0090
   Coding: 0000000
   VCID: 408531A46AEB
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
   Shop #: WSC 10182 599 72515
   VCID: 356B50702529
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 C
   Component:    KSG          H04 0050
   Coding: 188000586D088D0D488FC67300
   Shop #: WSC 10101 599 10101
   VCID: 3C7D45540603
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Part No: 1K0 907 719 C
   Component: Neigungssensor  005 0003
   Part No: 8P0 951 177
   Component: Innenraumueberw.H04 0020
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382     HW: 8P4 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
   Revision: 00003      Serial number: 30674696297764
   VCID: F1E3246091C1
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
   Part No: 8P0 959 802 H
   Coding: 0000248
   VCID: 418334A061E1
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio        Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8P0 035 186 C    HW: 8P0 035 186 C
   Component: concert II EU   H52 0100
   Revision:      02S    Serial number: AUZ2Z3F4119695
   Coding: 0001001
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 32616B6CD447
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No: 8P4 959 801 D
   Component: Tuer-SG
   Coding: 0000216
   VCID: 408531A46AEB
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl
   Part No: 8P4 959 802 D
   Component: Tuer-SG         020 0070
   Coding: 0000216
   VCID: 418334A061E1
Address 76: Park Assist        Labels: 8P0-919-283.lbl
   Part No SW: 8P0 919 283 D    HW: 8P0 919 283 D
   Component: Parkhilfe 4-Kan H09
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3C7D45540603
No Faults Found
vin si eu cu niste erori pe care nu le inteleg si daca ma puteti ajuta(cea de la xenon o stiu si mi-ati raspuns in sesctiunea de xenon oem, multumesc foarte mult, inca nu am rezolvat-o dar sa speram ca poate reusesc sa schimb farul pana la vara) dar mai am doua erori una la rcd  si una la adresa 44.
multumesc si astept parerile voastre. o seara buna!!
imi cer scuze daca sunt offtopic dar nu am mai gasit eroarea nicaieri(cea de la 44) si nici nu am stiut unde sa o postez in ce sectiune
Log-WVWZZZ3CZ7P090277-215070km-133638mi.txt
Modificat de bibi1411
  • Marian a închis acest topic
