Proceduri VCDS
Seby19
Si eu pateam la fel anul trecut. Am schimbat bateria si nu am mai avut probleme. Din cauza bateriei slabe, electromotorul nu reuseste sa porneasca motorul, iar din aceasta cauza apare si eroarea de la G28. Eroarea o sa reapara la urmatoarea tentativa nereusita de a porni motorul.
M-am gandit si la asta, dar in alte dimineti, cand abia invartea nu am avut probleme, iar azi chiar invartea bine. Oricum, e o expicatie plauzibila, bateria e destul de veche.
Am o problema, sau nu stiu cum sa o numesc...
Deci mi-am activat Coming/Leaving home la masina din descriere, merge ok, doar ca dupa ce opresc masina, si scot cheia din contact si incui masina, faruriile imi stau prea mult pornite.
Am setat si Coming si Leaving home sa stea 15 secunde, cand descui masina, sta bine..15 secunde, dar dupa ce o opresc, dupa cum am spus, sta vreo 120 de secunde..
De ce oare? Ca e setat si din Vag si din meniu sa stea doar 15 secunde..
Ai setat ata la CH 15 dec cat si la LH 15 secunde? ca sunt 2 setari diferite.
Buna ziua!
La o scanare cu VagCom am obtinut urmatoarea diagnoza:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: VSSZZZ5PZ7R017736   Mileage: 64160km/39867miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 DJ    HW: 03G 906 018 DJ
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    0065
   Revision: --H22---    Serial number: SEZ7Z0F3410815
   Coding: 0050072
   Shop #: WSC 06401 785 00200
   VCID: 70EF322E63B04F9E643-8025
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0006898
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 73E53D2212A67486991-8026
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 5P0 907 044 B
   Component: ClimatronicPQ35 010 0502
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6DF152BE0E10663D9-807A
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004294477
   Coding: 81880F2700041000001E00000100000000017F0B5C
   VCID: 2B55E5428A166C46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SE359  012  0402
   Coding: 00056272
   Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 60199 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.65 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 63060 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 60534 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: S7 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0N1XS5
   Coding: 0021303
   Shop #: WSC 10152 428 16445
   VCID: 3D71DB1A6462F2F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1226370D5
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME125A37145
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0A630D548
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A635A439
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           035 0070
   Coding: 0002042
   VCID: 8109E7EAD81AD6161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           005 0060
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 5P0 920 825 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 10152 428 94724
   VCID: 306FF22EA3300F9E243-8065
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 310010672485D4
   Coding: 3D3F0B4007008202
   VCID: 2C57E65E8F186B7E18B-8079
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 G    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 31008001    Serial number: 00000007478206
   Coding: 0000176
   VCID: 3B75D5027A76FCC6811-806E
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 64132 km
                    Time Indication: 0
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 64132 km
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.142 H07 1806
   VCID: 3467FE3E572833BE40B-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 198000005183CC7F0006050560084F01207C80
   VCID: 8305EDE2C206C406091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 63889 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:54:29
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 64073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:34:03
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 G    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1125
   Revision: 11006001    Serial number: 00000507768616
   Coding: 0000176
   VCID: 3C77D61E7F78FBFE88B-8069
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 5P1 035 186 B
   Component: Radio BVX           0006
   Coding: 0040484
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 M    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1107
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000315780
   Coding: 0000144
   VCID: 3A7BD006754CC5CE9A7-806F
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 M    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1107
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000347476
   Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D51EB5AB40262760F5-8078
End   ---------------------------------------------------------------------
Singura problema vizibila este cu macaraua de la geamul stanga fata care s-a intepenit (din nou) si 3 becuri arse (cele de pe faza scurta si un stop frana).
referitor la resetarea intervalului de servici am o intrebare
ce valori trebuie trecute la "instrumente adaptation" la 40 trebuie trecut numarul de kilometrii pana la urmatoarea revizie respectiv 15.000 spre exemplu (adica se trece valoarea 150)
sau
trebuie adaugati cei 15.000 de km pana la urmatorul interval de sarvice la nr de km al masinii adica daca masina are 50.000 +15.000=65.000 si trec valoarea 650.
Am un Galaxy din 2002  cu cheie normala, nu briceag si am incercat sa resincronizez cheia pt a functiona pe inchiderea centralizat.
Am incercat varianta cu deschisul de 3 ori ... etc dar nu merge. Face exact cum se descrie in pasii din postul dedicat, adica ledul din usa ramane aprins, iar dupa ce tin apasat pe inchidere si 3X pe deschidere palpaie de 5 ori ledul de pe cheie, inchid mecanic, astept minim 15 sec si dupa aia nimic.
Am incercat si cu VAGCOM 11.11 si nu se conectreaza nici pe 35 - Central lock. si nici pe 46 - Central conv.
Poate sa-mi spuna cineva motivul pt care nu se conecteaza?
Pe alte module pot sa ma conectez, deci interfata functioneaza.
Cand dau auto scan intra pe 35 si imi gaseste urmatoarea eroare:
01179 - Incorrect Key Programming
            35-10 -  -  - Intermittent
Cand dau direct conectare pe 35 sau pe 46 nu se conecteaza. imi da mesaj parca "no response from controller".
Numai cand dau Auto Scan si isi face secventa de scanare pe toate modulele imi da rezultatul scanarii si pe 35, pe langa celelalte module.
De aia nu inteleg de ce nu merge cu conectare directa pe 35. Am dat si direct cu 35 + go si nimic. Acelasi mesaj
La galaxy, inchiderea este pe 09 unitatea multifunctionala, ca la sharan.
Si acolo pe ce canal intru pt sincronizare?
Totusi in Auto Scan gaseste eroarea pe 35
cum se face update de Can Gateway ???
Se face cu VAS ,dar trebuie sa ai si fila de update pentru codul tau de modul :)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B110406
   Coding: 3DFD2C44C21002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
nu stiu care este modul
Modificat de geoland87
3C0907530C_0040
Si se face update la 0048
Nu poti cu VCDS !
Se poate face update-ul si pe fancurier
Nu trebuie neaparat masina la fata locului
Sa inteleg ca daca cineva vrea sa foloseasca varianta prin curierat, va trebui sa trimita CAN-ul, nu?! Am pe cineva care este in Italia si nu reuseste sa gaseasca pe cineva acolo.Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Revin si cu versiunea de can..Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C05B110406 Coding: 3DFD2C44C21002 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 214252EEF81EFC16A0BSent from my GT-I9300 using Tapatalk
Deci cu vag-comul 12.xxx nu se poate face nimic ?
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Da ,via curier se poate
Trimite modulul si i se da altul gata updatat in functie de stoc
Din pacate nu e pe 09 inchiderea centralizata. adaptari pe canal 21 nu e nimic si restul este doar inchiderea geamurilor, temporizator dezghetare luneta si parbriz, beep claxon la inchidere/deschidere si pe 00 imi arata cate chei sunt sincronizate.
Dar totusi nu inteleg de ce nu pot intra pe 35.
Tu nu ai pe masina 35 centr lock. Ce cauti tu gasesti pe 46 centrl conv.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Nici pe 46 central conv. nu intra.
Si totusi atunci de ce cand dau AutoScan imi gaseste urmatoarea eroare?
Din cate vad e pe 35.
E ciudata masina asta :bom:
  • Marian a închis acest topic
