Proceduri VCDS
Seby19
Chiar asta e functia CH.
Si, totusi, renubta la csenonul din proiectoare. Eu cu xenon oem pe far cu luopa , intr-o dimineata pe ceata nu vedeam nimic, am aprins ceata si am stins faza scurta si asa am vazut sa merg.
Daca voi ziceti ca e mai bine fara xenon pe proiectoare, asa o sa fac. Am pus si azi vcds ca sa vad daca este activat come&home si arata ca este activat, dar tot nu merg. Sa incerc diseara poate merg la lasarea serii. Nu stiu ce sa mai zic
Tot nu functioneaza Come&Home. Chiar daca ea este activata cu VCDS.
DAr in adaptari la cat e pus timpul? in meniul de bord e dat pe ON?
la fel aceleasi intrebari pentru LH.
In meniul de la bord este pe On. In adaptari atat la CH cat si la LH este de 20 sec. Am citit la inceputul acestui topic ca poti seta timpul intre 0 si 120 sec.
salut meseriasilor, frumos topic, l-am frunzarit mai tot in cautarea unei proceduri dar nu gasesc, nici nu stiu de se poate
pt un passat 3c 2007, as vrea sa activez o lumina pe spate stanga pentru mers inapoi caci doar cu cea din dreapta nu e suficient,,,,
ma gandeam poate gasesc sa activez lumina de ceata spate pentru marsarier, se poate (bineinteles fara fire si legaturi ....)?
Nu se poate. Pentru a avea lumina de marsarier si pe stanga trebuie sa pui fizic leduri acolo
Arunca un ochi pe aici, poate te inspira:
http://vwforum.ro/topic/106615-wuu-passatul-lu-humerg/?p=2249672
Nu e reclama! Am rezolvat o problema de care m-am lovit la "vagonul" meu. Chiar el e in poza ;)
multumesc pt raspunsuri,
cand mi-oi lua  pistol  cu aer cald sa dezlipesc tripla, atunci o sa bag si ledurile, pana atunci ma voi descurca cu o singura lampa sau voi schimba masina daca m-oi supara iarna asta pe ea...
@tybytech - avem colegi pe forum care fac modificarile astea la stopurile masinii.
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu erorile din scanarea de mai jos....este a 2-a oara cand le sterg si tot reapar.....
Monday,16,December,2013,22:20:50:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
VIN: WVWZZZ3CZ9P065529
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  8332
   Revision: 22H21---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01301 202 82075
   VCID: 820114D1DD14B09
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 M    HW: 3C0 614 109 M
   Component: J104    C4 440 V2   0021
   Revision: --025---    Serial number: 00000795021890
   Coding: 0035320
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2855E6799BE83A9
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DK    HW: 3C0 907 044 DK
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6DDBD76D748ADF1
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 N    HW: 3C8 937 049 N
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000009308934
   Coding: E0808F0701041A00470A00000F0000000001FB4F5C400104000100000000
   VCID: 3C7D2A297F70869
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 111108 005  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     220109 054  0402
   Coding: 00471080
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 171026 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2118.14.22
                    Time: 16:38:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.75 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 171026 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2118.14.22
                    Time: 16:38:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.75 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Revision: --------    Serial number: 97540901417517
   Coding: 100002
   VCID: F1E34B1D28B2BB1
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__003 VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2P11DU69
   Coding: 0012339
   VCID: 448D52C90780FE9
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 BA    HW: 3C0 953 549 BA
   Component: J0527               0030
   Revision: 00034000    Serial number: 3C5953507CL
   Coding: 0000013
   VCID: 6CDDDA694F90D69
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 00028 028 00020
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 356B3F0D945A571
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H14 0158
   Revision:   H14       Serial number: 0721G09114024D
   Coding: D9A01F06400203041002
   VCID: 2B5F19758A1E111
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 170781 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2118.14.17
                    Time: 19:14:18
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
   Component:    IMMO         044 0383
   Revision: 00044000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 79F3F33D30C2731
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H11 3810
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J7023090
   Coding: 04000400040000902000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2F670D657E066D1
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000522789024
   Coding: 0004151
   VCID: 71E3CB1D68B23B1
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.081 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00082730017802
   Coding: 0000258
   VCID: 3973333D7042B31
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 044 0612
   Coding: 19910A080186407F00029515F0084BC2701C01
   Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revision: --------    Serial number: 0721G024D09114
   Coding: 00000000
   VCID: E6C92841117C6C9
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000773189029
   Coding: 0004150
   VCID: 72E1C4116DB4009
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000235193
   Coding: 0000056
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0158
   Coding: 0301085A
   VCID: E8D526791B687A9
ai senzor de lumina/ploaie pe parbriz in spatele oglinzii...? vezi ledurile...?
ai intermitent ca eroare poate fi o mufa scoasa sau poate nu ai senzorul ...
poate ai schimbat parbrizul si de atunci....
daca il ai , atunci verifica in can gtw /inst list daca e acolo bifat si apoi in cent electrics daca sunt corecte optiunile bifate ... poate ai bifat ceva in plus pe acolo
verifica siguranta f17 ...panou partea sofer , al 3lea rand de sus , sig 6 de la stanga (10 A)
Modificat de tybytech
da, are senzor de ploaie - se poate vedea in scanare - deci, nu are mufa scoasa.
Adi, daca ai rain closing activat, de acolo ai erorile..... sterge-le si atat.
pe can gateway - trebuie vazut ce ai tu pe masina si ce codari ai  - in instal.list - ceva e bifat aiurea.
Mersi Florin,
Da am rain closing activ...
Pe can m-am tot jucat...si nu numai....pe toate modulele...la codari...
Nu inteleg eroarea cu Local Databus...de unde mai este?
marinesq_iulian
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o interpretare a acestui rezultat VAG-COM?
eventual daca as putea sa rezolv din probleme prin VAG-COM sau pe undeva.
detin un passat b6 din 2006.
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 MS    HW: 028 101 271 9
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  9390
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 46540 133 92721
   VCID: 7CFC439A3F3C71FED3D
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 042 F    HW: 02E 927 770 AD
   Component: GSG DSG         070 0933
   Revision: 04007000    Serial number: 00000505020397
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1628713221508BAE459
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 N    HW: 3C0 614 095 N
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657591699
   Coding: 0013605
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2D5ABEDEB4C62876143
   Part No SW: 3C0 907 044 K    HW: 3C0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   VCID: 29524ACE802E3456F8B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 G    HW: 3C0 937 049 G
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001680957
   Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 010  1010
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 C    HW: 3C0 909 605 C
   Component: 03 AIRBAG VW8   028 2421
   Revision: 07028000    Serial number: 0038XS9X4LZ2
   Coding: 0012339
   VCID: 264841F291301B2ED59
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A0E252B
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0357094A
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5AQHM92
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6R5AM6LB3
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AMP592
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507E
   Coding: 0001211
   VCID: 2B5EB0C68AD226460A7
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 G    HW: 3C0 920 870 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
   Revision: X0031000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 05713 666 36234
   VCID: 27564CF6963A0226EEF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C055090359
   Coding: 7FFD3C54C61002
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
3 Faults Found
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 125665 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.14
                    Time: 14:32:56
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 125665 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.14
                    Time: 14:32:56
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 125778 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.19
                    Time: 15:45:18
Cannot be reached
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0030
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C7C839A7FBCB1FE93D
1 Fault Found
02731 - CD Reading Error
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2359
   Coding: 0000245
   VCID: 366891B241906BAE659
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
Cannot be reached
Address 47: Sound System        Labels: 3C0-035-456.lbl
   Part No SW: 3C0 035 456 A    HW: 3C0 035 456 A
   Component: DSP 10 Kanal        0008
   Revision: 00008000    Serial number: 00000000001986
   VCID: 1E386912C960C3EE9D9
2 Faults Found
00420 - Front Right DSP Midrange Speaker (R104)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 169
                    Mileage: 124868 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.29
                    Time: 08:06:39
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 128
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 124868 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.29
                    Time: 08:06:46
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
1 Fault Found
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 53: Parking Brake        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 46540 133 83591
   VCID: F1E2E2AEE87E8C96F0B
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X017
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 D
   Component:        Radio        0030
   Coding: 0012072
1 Fault Found
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 336EA8A652E27E86427
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346CABBA57EC79BE5BD
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930512002884
   Coding: 0001014
   VCID: 28544FCA9B240D5EE75
1 Fault Found
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 124868 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.28
                    Time: 20:15:24
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 C
   Component: Telefon             7019
   Revision: 00008000    Serial number: 0000000629204
   Coding: 0016143
   VCID: 254A46FEEC361036DC3
1 Fault Found
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 125665 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.14
                    Time: 14:32:55
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
ai mai multe defecte, nu se pot rezolva din VCDS..... trebuie verificat ce e cu ele, vazut ce se poate rezolva, ce trebuie schimbat - senzor parcare, vazuta navigatia... si ce mai ai pe la codarile alea....
Mersi Florin,
de ;a Rain closing... nu te afecteaza cu nimic - sterge si atat
Vezi in aria prestari servicii.
RadulescuRomulus
de vreo 2-3 zile, la pornire, cateodata, indiferent ca motorul e rece sau cald, imi tot apare in bord un mesaj scurt "ABS/ESP fault" [sau asemanator, nu sunt sigur acum pe cuv "fault"].
am pus vcds in seara asta si mi-a dat:
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
   Part No SW: 3C0 959 799 H    HW: 3C0 959 799 H
   Component:    IMMO         070 0383
   Revision: 00070000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 00117 211 180096
   VCID: 3E792021696C949
01176 - Key
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 141764 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.26
                    Time: 08:52:48
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component: 01 KESSY PQ46 R 070 0231
   Coding: 01910A0001C60E763004941570004FCE70780103242498
   Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 141703 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.24
                    Time: 15:12:40
deci nimic de ABS/ESP.
Asa ca am inceput sa ma mai joc pe acolo, sa vad fiecare grup in parte ce stie sa arate. La un moment dat am ajuns la valorile din poza de mai jos:
post-110431-0-21994400-1387404500_thumb.
intrebare: sunt normale? la ce cifre ar trebui sa imi fac griji?
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea acestei erori de care nu mai scap?
Control Module Part Number: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H10 0080
Software Coding: F9807F060002021002
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 2341EBBF9915
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113783 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:40:55
un fir intrerupt pe traseul CAn confort.
Si cum se poate rezolva sau risc ceva daca merg asa pentru ca eroarea nu se poate sterge
NU ai ce sa strici. Sistemul a fost conceput sa mearga si pe un singur fir.
Azi dimineata nu mi-a pornit din prima, pe bord a aparut Engine Fault Workshop. La urmatoarea "cheie" a luat-o perfect si nu mi-a ramas eroare in bord.
Ca atare, in seara asta am pus VagCom-ul si am obtinut:
Saturday,21,December,2013,19:12:26:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 FG    HW: 03G 906 018 FG
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G    0907
           Software Coding: 0000078
000801 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
               P0321 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 116287 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.21
                    Time: 13:24:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 160 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Time: 0.01 s
                    Angle: 0.0 °
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000001
Readiness: N/A
Figuri nu a mai facut, eroarea am strers-o si nu a reparut.
Solutii? Motive de ingrijorare?
Multumiri anticipate
  • Marian a închis acest topic
