Proceduri VCDS
Seby19
salut,
in primul rand multumiri toturor celor care au postat aici, am reusit sa fac o groaza de chestii la masina mea, modificarea stopurilor spate, functia cornering la proiectoare, semnalizari US style samd.
acum, nu stiu daca e topicul potrivit dar am cateva intrebari:
eu am cumparat masina cu un RCD 510 dar in urma unui test in vag-com reiese ca eu as avea alt model de player cu navigatie, mai mult, am erori pe toate boxele de pe masina, ceea ce ma face sa cred ca acest RDS 510 a fost pus pe masina dar nu si codat - deci cum pot coda din VCDS? (mentionez totusi ca imi functioneaza comenzile de volum, mute, de pe volan)
1. cum pot face sa nu imi mai apara erorile de boxe
2. cum fac sa-mi recunoasca actualul player si nu cel anterior
3. butonul BT-Audio este activ in meniu dar nu functioneaza (asta ar insemna ca imi lipseste modului BT si cel de telefon?)
4. cum fac sa imi afiseze modificarile din cliamtronic pe ecran pt ca acum imi apare un pop-up din ala doar cand modific volumul.
5. ce pot face si ce folos are butonul cu telefon de pe spita stanga a volanului
6. ca si moft, pot schimba tema playerului?
post-129187-0-82263500-1385721807_thumb.
post-129187-0-33533100-1385721808_thumb.
post-129187-0-79926700-1385721808_thumb.
in urma testului cu VCDS, nu poate sa reiasa ca ai altceva pe masina decat chiar ce ai, adica RCD510, doar ca e posibil sa se fi "jucat" cineva in codari si sa apara erorile respective.
BT-ul nu este activ, doar este vizibil............daca apesi butonul "phone" de pe RCD, ce se intampla ?
modificarile de pe climatronic, apar pe rcd/RNS, doar la cel de B7....la acest model pe care-l deti, nu apare.
Modificat de cridaia
nu stiu daca s-a jucat cineva prin setari...
butonul Phone de pe RDS are functia de "Mute si/sau Pauza", ca si steluta de pe volan.
asta inseamna ca nu ai modul de BT instalat pe masina.
ma gandeam eu... rasfoind printre paginile de aici din forum.
dar totusi, cum fac sa rezolv celalate probleme?
pai nu sunt "celelalte", e doar una........codeaza corespunzator RCD-ul si vor disparea erorile.
pune o scanare aici sa vedem ce erori apar....
-dezinstaleaza din can gateway - navigation
-nu ai bluetooth probabil, pe masina - e modul separat, cablaj, microfon,etc
-tema nu se poate schimba la el
-nu are cum sa-ti afiseze pe ecran, setarile de la climatronic, deoarece tu ai unitatea veche de clima....
cristi - si la B6 facelift - 2010, apar setarile de la clima si senzori parcare - pe RCD/RNS... deci nu numai la B7
ma refeream la modulul de climatronic de "B7", instalat pe B6 ..... cum e la tine.
am inteles.... sau de CC - cum am avut si eu, inainte sa trec la cel nou...
erorile (cel putin atat am stiut eu sa scot din vcds):
Gateway Installation List:  3C0 907 530 L
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
O sa dezactivez partea cu Navigation si mai tarziu cand o sa ajung la un prieten voi pune mai multe detalii despre erorile aparute pentru ca eu atat ma pricep din nefericire.
Dar in concluzie, cum codez playerul asta din VCDS?
Toate bune!
Degeaba ai postat ce este mai sus, ca nu cred ca pot ghici colegii despre ce eroare este vorba.
Intra pe cele cu rosu si posteaza dupa ce scrie acolo. Ce ai postat deja, nu este bine.
salut,am pus vag-ul pe masina si la
09 Central electronics  Byte 20 - daytime running lights dimming  la dec era 92% nu trebuia in casuta dec 0??si mai exact la ce foloseste?
Modificat de geoland87
Intensitatea luminilor de zi.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
in casuta dec era 92% acum am pus 0% si nu sa intamplat nimic,ce trebuie sa pun in casuta dec sa functionele la 100% din putere?
ieri am vrut sa activez come&living home conform procedurilor descrise la inceputul acestui topic si nu a mers. am pus si timpi ca sa setez intervalul de oprire\pornire si tot degeaba. am stat ieri 3 ore cu un baiat ca sa setez aceasta functie/. nu stiu ce sa mai fac.
am avut aceasta functie activata,dar saptamana trecuta am montat led.uri in masina si am activat cu VCDS functia cand "dai flash faza lunga cu proiectoare sa se stinga proiectoarele. eu avand xenon si pe proiectoare(saptamana asta a fost ceata dimineata-in jur de ora 6 pm mergand in fiecare zi la buc) dand flash de 2-3 ori imi aparea defect la bord la proiectoare. ieri am dezactivat aceasta functie ca sa pot merge si cu proiectoarele aprinse. mentionez, asa cum s.a spus la inceputut acestui topic, ca se poate face la orice fel de centrala. poate cand vin saptama asta la bucurestii sa pot apela la cineva!
Altul cu csenoane in proiectoare!!!  Fratie, vedeai ceva pe ceata cu ele ???
RadulescuRomulus
evident, nu.
dar macar ii chioraste si mai tare pe cei care vin din fata, indiferent ca e ceata sau nu.
plus, aduce un spor de chioreala cand merge in spatele altuia.
off topic: dintre toate chestiile "deshtepte" din codul rutier ce aproape an de an sufera update, csenoanili de la "varu" cand naiba o sa intre la aducatoare de puncte??
cu "lumanarile" montate din fabrica, de abia se vedea la 1.5-2.5 metri. se vede f.bine pe ceata. eu nu merg cu ele aprinse daca nu este ceata(nici noaptea nu merg cu ele aprinse) si nu sunt din alea care orbesc pe cei din fata sau daca stau in spatele altuia. am ales unele care sa nu deranjeze pe participantii la traffic. va multumesc pt "aprecieri", eu doar vroiam sa rezolv o problema simpla cu VCSD. imi cer scuze daca am rascolit anumite repulsii.
mai mult ca sigur, de vina este centrala ta - si banuiesc ca nu ai senzor de lumina.
trebuie al kit de xenoane.... se pare ca al tau, genereaza - in anumite momente - eroare de bec ars. Nu ai cum sa o rezolvi din vcds
am kit de xenoane,nu imi da eroare de bec ars, este tot legal si nederanjbil, nu sunt din acela care sa "impopotoneze" masina cu tot felul de prostii exterioare si de prost gust. am avut activata aceasta functie pana sa montez led.uri in masina. cel care mi.a monatat ledu.rile  a pus VCDS si nu stiu la ce a umblat, iar cand am deschis masina intr.o seara nu mai era active functia come& living home. am incercat ieri sa o activez conform procedurilor descrise la inceputul acestui topic si nu functioneaza. inca o data imi cer scuze daca am deranjat. daca vin intr.o dimineata, saptamana  aceasta la bucuresti ma puteti ajuta?
mi.am adus aminte ce modificare a facut cu vcds, a zis ca "daca uit luminile pe faza scurta aprinse sa se stinga daca inched masina din telecomanda". are vreo legatura cu functia de come&living home?
  • Marian a închis acest topic
