Proceduri VCDS
Seby19
Vezi sa ai bifat comfort closing si nu cumva pe 46 sa ai bifate optiunile de inchidere inactiva.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Am reusit intr-un final era bifat  bit 2 ...dubios cand ma-m uitat prima ora nu era bifat poate l-am bifat eu fara imi dau seama sau ma-m uitat pe alte forumuri bit2 vine bifat din fabrica cel putin la modelu meu si pe unele tutoriale nu precizeaza ce trebuie debifat arata ce trebuie bifat doar!! acuma imi apare si in BC .Mersi de ajutor
@EEXCALADE!!
post-69419-0-74813000-1385057833_thumb.j
Modificat de mirceatm
mirceatm  Cu placere!
pronet  Atunci cand ploua(sau dai cu apa pe sensor ),se inchid geamurile ,dar apare o eroare legata de rain sensor.Am observat la 3 passat-uri diferite.O sa postez maine eroarea. Se poate scapa de ea?
Apare o eroare de genul :  .....- Rain and Light Recognition Sensor ... - No Signal/Communication - Intermittent
Nu ai ce sa-i faci. Recodeaza si gata. Daca sistemul functioneaza ok nu are treaba. Stiu de bug-ul respectiv-am intalnit la mai multe masini.
Sistemul functioneaza normal.Ma gandeam ca stiii un "truc" pentru a scapa de aceasta eroare. Multumesc!
Doar recodare si sters eroarea.
Si eu am aceiasi erroare pe senzor !
Oare cum o putem rezolva ?
Am gasit senzor de ploaie la 30$, nou, se rezolva daca schimb senzorul, sau e din centrala bug-ul ?
lasati senzorii in pace.... asa fac, nu ai de ce sa-l schimbi.....
Posibil  din cauza acestei erori optiunea Rain Closing nu vine activata din fabrica ?
no, nici nu i-am dat atentie.... eroarea am gasit-o si la masinile fara rain closing activat.
functia este foarte utila, asa ca nu as renunta la ea, din cauza unei erori care nu impieteaza functionarea sistemelor.
Confirm si eu aparitia acelei erori. Initial m-am gandit ca s-a consumat bateria si a scazut tensiunea sub limita de functionare a RLS. Masina ramasese in parcare cu geamurile intredeschise vreme de peste 24h si probabil le-a ridicat automat.
eroarea nu deranjeaza cu nimic,doar ca eu sunt perfectionist  :icon_bounce:
Modificat de EEXCALADE
...... Masina ramasese in parcare cu geamurile intredeschise vreme de peste 24h si probabil le-a ridicat automat.
...daca nu ma insel, dupa 12 ore le ridica automat.
Stimati tovarasi si pretini :)))
Astazi nu aveam ce face pe la birou si mi-am luat o pauza de 25 de minute in care m-am tot jucat cu modulul ABS al masinii mele in VCDS...mai exact in Adaptation...aici am tot scanat canalele disponibile incepand de la 01 pana la 200 si am descoperit urmatoarele canale...unele mi-au fost explicate de colegul Pronet altele sper ca ne vom da seama impreuna cam ce rol au :)
Avem urmatoarele canale cu ce imi aparea in cele 4 casete din Adaptation
21 - Security Acces Requiered
31 - Enabled
33 - Security Acces Requiered
51 - Security Acces Requiered
53 - Rear Axel Full Delay Enabled
55- Brake Discs Wiper Enabled (din ce mi-a zis Pronet face asta - 55-curata discurile sa ai franare eficienta-placuta se apropie de disc si le usuca.)
56 - Trailer Function Enabled (carlig de remorcare activ)
57 - Security Acces Requiered
58 - Hill Hold Control (asistenta la plecarea din rampa)
61 - Brake Booster Deactivated - testat imi apare eroare dupa ce modifc si il activez
63 - Test Enabled
73 - Enabled
77 - Adaptation Performed
Sper sa colegi care imj pot spune ce reprezinta celelalte canale...respectiv ce functii indeplinesc :)
Multumiri inca o data lui Pronet :)
Bafta
Deci....nu stie nimeni la ce folosesc canalele ABS de mai sus? :P
Da.Dupa cum am spus,la Byte 12 ,DEC in loc de 15 am pus 2 si se aprindea foarte incet.Apoi am pus 40 si se aprinde suficient. Incearca,la mine passat 2006 merge.
Fa o proba si vino cu vesti bune.
Sa nu te duci mai mult de 40% !
Confirm ca merge modificata intensitatea si la stopuri, adica pozitia.
Multumesc baieti.
Multumim! La 40%  eu zic ca e ok ca lumina de pozitie.La stop pe frana lumina e clar mult mai vizibila.
Confirm si eu si multumesc celui care a pus solutia aici, eram cam ingrijorat de intensitatea slaba a "gogosilor", dar azi am rezolvat-o si am pus 40.
am  diagnosticat si eu passatu si am urmatoarele errori:
hassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P115787   Mileage: 274560km/170603miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 274 2
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  7870
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 70E5CE1963B8329
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658331146
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F670D65BE066D1
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AA    HW: 3C0 907 044 AA
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 60C5BE59B358829
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 272319 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:42:31
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003617954
   Coding: 01800F1700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 30650E19A338729
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
6 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 271616 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 144
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 271512 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 271688 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 274477 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 272287 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 274565 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PNSR1ND
   Coding: 0012340
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507
   Coding: 0000001
   VCID: 2A511C7185E4089
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 851 D    HW: 3C0 920 851 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3840
   Revision: V0040000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00012 000 00000
   VCID: 234FF155E2CED91
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 272317 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:39:04
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B04036B
   Coding: 3D3D2C04C21002
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 10101 599 81795
   VCID: 32610411AD34409
   Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000181
   VCID: 36693801415C5C9
2 Faults Found:
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 00910A0801860E763804941570084BCE703C80
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Component: Innenraumueberw.002 0508
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 272317 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:43:05
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377735054656A51
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
02442 - Function Lamp in Control Head
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 272312 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:02:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.60 V
                    Count: 65
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio GR0       015 0019
   Revision: 0001503S    Serial number: VWZ2Z2E2730240
   Coding: 0040400
   VCID: 336F0115522E491
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
si daca le stergi, care mai ram,an?
CEa de la incalzirea aux nu se sterge, trebuie reparata.
mai ai probleme cu butonul de la frana de mana si cu senzorul de temperatura/nivel ulei.
Eu la 30% le-am lasat.
poi si cam ce poate avea incalzirea auxiliara??:( , am incercat sa le sterg si raman aceleasi...
Trebuie data jos rezistenta - Z35-ul - aflata in cutia climatronicului.... si refacute lipiturile la cateva rezistente de pe placa.
Cand te vei apuca de treaba, o sa iti dau poze cu ce ai de facut.
Pozele sunt deja postate in sectiunea corespunzatoare.
  • Marian a închis acest topic
