Proceduri VCDS
Seby19
Se schimba modulul electronic de blocare a coloanei de volan.
Schimba si semnalul din oglinda repectiva ca nu merge.
am tot cautat pe forum daca e bine sau nu sa blocam sau nu EGR-ul as vrea o parere daca se poate si daca il pot modifica din vag-com as castiga sau as pierde  motor bkp -140 cp 4motion 2006
Dupa ce am tot studiat procedurile descrise de voi m-am pus pe testat....si am tot testat pana am dat cu bata in balta :))
La modulul 44 Steering Assist am urmatoarea eroare de care nu pot scapa:
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.081 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00082730017802
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3973333D7042B31
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 168866 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2117.14.17
                    Time: 12:58:32
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 780 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 14.50 V
De mentionat faptul ca din ce stiu eu nu am Park Assist....am decat Parktronic fata si spate conectati la RNS 510....atat si nimic mai mult...
Va rog frumos daca se poate sa ma ajutati cu eroarea asta....de unde o pot remedia? Posibil sa fi umblat eu prin codarile masinii si sa fi adaugat ceva gresit?
Stima
cred ca ai activat CAN park assist , si nu gaseste modulul si de acea nu poti sa scapi , el vrea sa faca comunicare cu controlerul dar nu are cu cine
Am reusit sa rezolv eroarea :D Dar a aparut alta pe CAN...revin..
Salutare tuturor,
Are cineva idee cum as putea dupa componentele/modulele pe care le am pe masina sa aflu ce pot sa imi mai activez cu VCDS-ul?
Exista vreun site pe care pot vedea in functie de part nr. modulului ce suporta sau ce se poate activa pe el?
Multumesc frumos
Nu exista asa ceva!
Super !! :)) Ma gandeam ca daca aflu stiu si eu ce functii mai imi pot activa pe masina :(
@ D@ny : Am vazut ca ai niste kit-uri de vanzare...m-ar interesa un kit cablaj + buton functie Auto Hold...doar ca nu stiu daca functioneaza pentru Passat-ul meu....Bluemotion cu modul Start/Stop... :( Si-a montat cineva de pe forum si zice ca nu ii functioneaza :(
Poate cineva din cei care se pricep cu adevarat la electronica ne-ar putea explica de ce nu functioneaza la modelele B6.....pentru ca la B7 am vazut si Start/Stop si Auto Hold si functionau amandoua fara probleme :(
Merci
Modificat de adytzurulz
Daca ne spui ce tip de ABS ai iti spunem daca funcioneaza AH pe masina ta.
Activare semnalizari fata la intesitate redusa (USA Style)
CODE
[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 7:
- bifati Bit 1 (Turn Signal as Parking Light [uSA/Canada])
- in casuta DEC modificati valoare (25-35% sau cat doriti) cat sa fie de iluminate
[Transfer Coding!]
[Do It!]  INTREBARE cum bifez bit 1 ?intreb pentru ca la byte 7 nu am nici o casuta pe cere sa o bifez
Off topic - topicul cu probleme si rezolvari rapide este inchis asa ca postez aici.
Am urmatoarea problema: cand folosesc a doua cheie, se deregleaza ceasul. Trebuie setat ceva sau de la ce ar putea fi daca ma poate ajuta cineva? Eu folosesc prima cheie, iar cand plec cu cheia la mine si prietena foloseste a doua cheie se deregleaza ceasul. Prima data m-am gandit ca poate a umblat ea din greseala dar acum este a doua oara cand patesc chestia aceasta.
Si daca setezi ceasul corect, cand folosesti a doua cheie, nu ramane salvat? Asta e problema?
Stiu ca pe fiecare cheie poti face setari individuale. Eu la o cheie am meniul in engleza, si la cealalta meniul in germana si functiile coming si leaving home activate. Orice modificari fac la setari imi raman salvate doar pt cheia folosita atunci.
Memoreaza ora dorita si cand folosedti cealalta cheie. Functie de ce cheie folosesti anumite codari merg cu ea-limba pe IC de exemplu.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Am urmatorul tip de ABS :)
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 M    HW: 3C0 614 109 M
   Component: J104    C4 440 V2   0021
   Revision: --025---    Serial number: 00000795021890
   Coding: 0035320
   VCID: 2855E6799BE83A9
Multumesc frumos pt ajutor.
^_^
daca e B6 bluemotion, slabe sanse sa mearga...... sistemul start stop si AH, nu sunt compatibile, pe B6.
si eu am cu M in coada si nu se poate face functional........poate daca se schimba modulul ABS si calculatorul franei de mana cu unele de B7......dar nu merita investitia.
nu eram sigur daca al tau era cu M - deci e clar - din pacate, nu merge
:(( Ma gandeam ca poate am o sansa.... :(
Cum zice si cridaia....nu merita investitia...desi...daca cumperi modulele din dezmembrari...apoi reusesti sa le vinzi pe ale tale (desi nu prea se cauta) ar fi o investitie ceva mai mica... :)
O sa ma limitez la butonul de frana electrica :(
Modulul asta Start/Stop pe unde il gasesc?? Ca din ce observ nu imi apare prin scanarile cu VCDS-ul...apare decat "Battery Regul" la care am de asemenea o intrebare.....Am schimbat recent bateria (o Varta de 68Ah tip AGM) cu una normala tot Varta de 74Ah...din ce m-am uitat in codarile modului apare inca bateria de 68Ah....cand incerc sa o schimb butonul Save este inactiv....trebuie sa introduc cumva vreun cod la Security sa am acces la codarea modului? Daca da....este cineva care stie acest cod? Ma tem ca daca modulul inca stie ca am baterie de 68....sa nu imi creeze probleme atat la sistemul Start/Stop...cat si la incarcarea ei....
Trebuie recodata bateria pe baza numarului serial. Eventual pastreaza codul vechi daca oe cea noua nu ai asa ceva.
Ms mult Pronet....am incercat sa o recodez....dar dupa ce scriu seria noii baterii nu ma lasa sa ii dau Save :( Apare butonul disabled...Ai vreo idee...trebuie sa introduc vreun cod la Security?
RadulescuRomulus
total off-topic, dar trebuie s-o spun: LA MULTI ANI Pronet! Si pt ieri, si pt azi!
Salutare din nou....am revenit cu print screen-uri....
post-105734-0-19197800-1383938663_thumb.
Daca poate cineva sa ma ajute ar fi super :)
Modificat de Valentin
stergere postare multipla
Habar nu aveam de asta. Cand a folosit prietena prima data cheia s-a dereglat ceasul si meniul s-a trecut in limba germana.
Maine voi face reglarile si cu a doua cheie.
Oricum, va multumesc pentru ajutor colegi. :icon_thumleft:  :icon_thumleft:
Incearca sa mai pui un 0 inainte de serial.
Sau renunti la vao din cod. Cidul trebuie din 10 sau 11 caractere.
Modificat de D@ny
Buna seara! Am si eu nevoie de putin ajutor! Am un prieten ce a cumparat un audi a4 din ianuarie 2006 si atunci cand porneste motorul si cupleaza pe pozitii se aprinde si faza scurta,este normal sa se intample asa ceva,are cumva activat daylights? Imi poate spune cineva codarea pentru dezactivarea daylights-lui?
  • Marian a închis acest topic
