Proceduri VCDS
Seby19
gabriel
Eu a schimbat in primavara butonul de reglare a oglinzilor si atunci cand lam montat cam facea figuri pe partea de incalzire .
Nu se incalzeau amandoua .
Cand aia de la sofer cand cea de la pasager iar cu butonul vechi mergeau ok ambele .
Ma gandesc sa cumpar un alt buton sa vad daca mai face .
Al Bundy
Ok
A sa codez la loc cu 30 .
Al Bundy
Sal.,
Pai atunci de unde E eroarea ?
Ca din ce stiu eu daca se arde rezistenta de sub oglinda aceasta se innegreste .
Ori la mine nu se intampla asa ceva .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Stii gresit sau a fost un caz particular. Cand se arde, se arde, nu se schimba culoarea. Daca vrei sa fii sigur inainte de a a lua butonul, desfa sticla si masoara rezistenta pe pinii de incalzire
Am incercat si am dezactivat din can gateway telephone si doar daca apas pe sageata in jos pot vedea meniurile, dar daca apas pe butonul care făcea schimbul intre radio, navi, mdf nu face nimic rămâne doar pe MFI???? Daca vreau sa schimb pe altceva din nou trebuie sa apas 2 sec pe sageata in jos. De 3 zile mă chinui sa aduc înapoi setarile dar nicicum nu mai vrea cum a fost. Ceva soluții daca sunt ? Mersi mult.
Nu stiu ce am facut dar acuma nu mai vrea sa porneau deloc, imi ploaie toate in bord de la steering la frana de mana Navi se opreste, imi da eroare la becuri de poziție la airbag la motor, etc. Am deconectat bateria dar nimic. Zici ca e cu draci :)
Modificat de skorpyon_83
in locul unde este instalat, ai un fisier "debug"....acolo se vad toate modificarile......revino la cea care iti functiona.
Nu mai pot, cand pun contactul palpaie tot bordul de parca ii instalatie de Craciun. Un bec imi merge, altul nu, o pozitie da alta nu, la fel si cu semnalizare.Habar nu am de la ce poate fi.La final dupa codare am reusit ceva cat de cat sa vad si submeniurile, dar dupa cateva secunde mi-a dat eroare de bec ars dupa care cand am dat sa pornesc a inceput nebunia, cu toate erorile pe motor, pe abs, pe centrala electrica etc. si suna ceva sub bord ca un fel de contactor.
http://www.youtube.com/watch?v=1bbSFmSEfBE&feature=youtu.be
Cam asa face bordul  :screwy:
L.E. - revin cu problema :)) era bateria, am dat curent de la skoda si a pornit, problema ramane ca acuma nu mai merge xenonul de pe stanga, semnalizare stanga, nu merge pozitia dreapta si frana dreapta plus iluminat numere. So tampit de tot masina sa mor de nu :))).
Am revenit la MFI dar tot asa nu pot schimba.Cred ca azi am intampinat 1000 de probleme.Sper sa nu se datoreze conectarii mele cu VCDS si modificarilor pe care le-am efectuat.
Ai facut un autoscan cu vcds inainte sa incepi sa te joci la codari? Daca da poti importa codarile initiale ale modulelor la care te-ai jucat (09, 46, etc..).
Cu codarile e ok, partea proasta e ca nu pot reveni la setarile de pe BC si nu pot intra in submeniuri orice as face.Nu stiu de unde se face codarea pentru a reaparea submeniruile si sa le pot schimba din buton (radio, navi, MFD).
...........Sper sa nu se datoreze conectarii mele cu VCDS si modificarilor pe care le-am efectuat.
cu siguranta din cauza asta este.
ti-am spus, exista un director "debug"....acolo vezi toate modificarile facute si revi la cele initiale.....iti vor reaparea si setarile pe BC
Am facut exact ceea ce spui si tu si ceea ce au spus si colegii cu fisierul debug dar nu mai reapare deloc cum a fost inainte.Intradevar iese cumva de pe phone mode dar trebuie de fiecare data daca vreau sa comut pe radio, sau navi sau MFD sa apas pe sageata in jos.Acum imi ramane doar pe MFI si atat.
Corect. Daca tot nu se rezolva, fa unautoscan sa vedem despre ce este vb
Autoscan-ul l-am pus pe pagina anterioara. Daca se poate si nu e cu deranj te-as ruga sa dai o geana peste el poate reusesti sa descoperi ce nu e ok.Meris mult
Da,m-am uitat.....e doar din codari. Verifica in Debug
revin cu o problema!!! cateva zile in urma am oprit masina, dupa care, cand am pornit-o din nou si mi s-a aprins volanul rosu in bord. Nu mai am servodirectie. Am pus o diagnoza vag-com. chinezarie de 100 lei si imi spune ceva de cod eroare 00003 si ceva de genu "unitate de control - shortcircuit to ground". Poate cineva sa imi spuna ce as putea avea. Cineva m-a indrumat catre o dignoza dedicata vag licentiata pentru ca ar fi de la soft.
Exista oare vreo modalitate prin care masina sa revină la setarile de fabrica in ceea ce privesc toate componentele instalate? Adică sa revină la codarile initiale fara modificările mele?
Imi raspund singur - NU ESTE - , imi cer iertare de acest post.
Daca ai facut tu codarile ,o poti srta inapoi
Daca ai luat masina de la altcineva ,nu stii ce a fost initial
Dar ce nu e ok la masina ta ?
Pai chiar daca am pus innapoi setarile nu se schimba nimic(adica nu revine pe BC posibilitatea de a schimba submeniurile din butonul de pe volan doar daca tin apasata sageata in jos), am reintrodus codurile pentru 09 si 46 cum au fost in aprilie 2013 cand nu am facut decat mici modificari gen donuts si rain closing plus ceva la partea de telefon.Mai rau e ca am probleme din cate vad eu cu centrala electrica pe care cred ca am bulit-o.Mi se aprinde un far, o pozitie fata, o pozitie spate si semnalizarea dreapta, frana daca o calc nu se aprinde nicun stop, iar la un stop am toate becurile pronite iar la altul doar mijlocul (donuts).Parca e pom de craciun cand pornesc efectiv toate luminile.In rest in interior e ok, merg luminile de la picioare, alea de la usi, iluminat habitaclu + iluminat ceasuri sunt ok. Doar pe 09 am eroare. Nu stiu ce codari sa ii mai fac.
Daca din Debug nu mai reusesti sa scoti ce trebuie, cauta codare mai veche care stii sigur ca merge.
In teorie nu avea ce sa se duca naiba in centrala , de la codarea facuta....... ai mai umblat la instalatia electrica cumva ?
Mai mult ca sigur s-a dus de la diferentele de tensiune cand ai ramas fara baterie.....si i-ai dat curent de la alta masina.....
Rog a lipii cele doua posturi......Androidul vad ca face figuri. Multumesc!
La instalatia electrica nu am umblat deloc.Am schimbat de mult becurile de pozitie si cele de la numar cu unele cu led canbus.Atata doar.
Am pus din debug cea mai veche codare pt 09 dar tot asa ramane, la fel si la celelalte 37, 77, 16, 19 dar nimic nu se schimba pe BC. Eroare am doar pe 09 si pe xenon plus erorile adiacentei terminal 30 si terminal 58.
I-am dat curent de la o alta baterie intradevar.Deci Florine tu zici ca s-ar putea sa fie dusa centrala electrica sau becurile ? Am schimbat intre ele becurile de la ceata  si am vazut ca becul nu e de vina.
Din nou astazi am observat ca daca stau si incerc sa refac codarile pentru cel putin 10 min cu contactul pus dupa aceea imi da iara baterie descarcata si iarasi palpaie tot bordul si se aude un tacanait acolo la centrala.
Este posibil sa imi faca asa si de la baterie? Sa fie bateria in scurt?Am terminat si bateria cumva?
Cred ca s-a terminat singura...... incearca sa o incarci pe redresor, poate isi revine...... daca nu, alta
Am pus alta baterie dar tot la fel am erorile.Se pare ca nu e bateria de vina 100% are si ea 50% vina restul e cancan... :)))) Alta centrala electrica e pe drum.
Cand iti vine centrala, sa-i copiezi coding ul vechi..... LC ul.....
Sigur ca da.Asa am sa fac.
Imi cer scuze de off topic : este undeva un DIY pentru dat jos centrala electrica?
Mersi mult inca odata.
  • Marian a închis acest topic
