Proceduri VCDS
Seby19
Trebuia lasata un pic cu cablurile pe ea, dupa care sa dai la cheie.
Acum, daca erau bune cablurile, trebuia sa porneasca....
altfel, incarca bateria dupa care incearca sa pornesti
Erorile - dupa ce o rezolvi cu bateria, trebuie sa stergi erorile - cu VCDS, VAS sau alt tester compatibil.
seria la injectoare este 03G 130 073 S , dar la mine se termina cu "D". M-am uitat si la injectoare nu a fost umblat, inca au pasta pe ele. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna?
In ETKA apare ultima versiune / revizie. S e succesor pt. D. Daca o sa cumperi piesa pe baza seriei de sasiu, importatorul iti va furniza revizia S.
cum pot modifica si eu parametri presiunii din roti ?
de fiecare data cand imi scade presiunea sub 2,5 bar dintr-o anumita roata, mi-se aprinde martorul in bord si as vrea sa modific aceasta valoare sa o scad sau ridic de la 2,5......dar nustiu unde sa intru....va rog daca aveti idee
Nu ai buton pe consola? Fa presiunea dorita in toate rotile si tine apasat pe el ca sa resetezi valorile.
nu le memoreaza, am incercat, daca una dintre roti scade sub 2,5 imi afiseaza eroare si se aprinde becu in bord, ma gandeam sa rescriu cu vcds valorile la 2,2 - 2,4. am pus si azot in roti tot degeaba. sau sa opresc definitiv aceasta finctie.
stima,
Vezi in Adaptopm, Security Access
01503 - General Adaptation "Enabling"
Adaptation
Channel 002: Wheel Set
Wheel Set #1 and Wheel Set #2 may be altered without the Security Access. This channel default is 1.
Wheel set 2 would normally be winter or seasonal use wheels. Measuring Block 25 will show which "Reifen-Satz" is enabled.
Channel 005: Specified Tire Pressure at Full Load (Front Axle)
The specified tire pressure is being entered without a comma. So 2.4 bar is entered as 24.
Channel 006: Specified Tire Pressure at Partial Load (Front Axle)
Channel 007: Specified Tire Pressure at Full Load (Rear Axle)
Channel 008: Specified Tire Pressure at Partial Load (Rear Axle)
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Iti arata pe bord presiunea in fiecare roata sau doar se aprinde martorul ?
Daca nu ai afisata presiunea pe fiecare roata, atunci scazi presiunea in toate rotile cat vrei tu, apoi resetezi din buton, tii apasat butonul, si s-a rezolvat.
Daca ai presiune pe fiecare roata, atunci vezi ce log-ul lui pronet !
Tine butonul apasat. cu contactul pus. pana face un bip.
stima,
Daca ai intrat cu VCDS-ul si ai campurile respective, modifica valorile, asa cum ti-a spus si Pronet.
Daca are senzori pe roti, degeaba tot o sa tina apasat butonul...
Tocmai am pus vcds pe masina si am gasit eroarea asta 1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 80720 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.15
                    Time: 08:56:48
 problema este cum ajung la ea ca sa o repar, daca stie cineva........
1.da roata dreapta fata jos
2.desfa protectia de plastic din spre spatele masinii si ai sa gasesti goarna in partea de sus
Asa am facut, dar intai am fost la reprezentanta la vw Spania, am pus in atasament cat m-ar fi costat toata operatiunea,316euro), asa ca am apelat la ebay ,de unde am cumparat sirena cu 30euro 10euro transportul ,astzi am pus-o si merge fara probleme.Acum mi-a disparut eroarea  de mi sus, si am alta, Immobilizer -- Status: Malfunction 0010,am sters-o dar tot apare.Ce este de facut in cazul asta?
Ce cod de eroare ai? 02818 sau 02861 ? Pune eroarea pe forum.
VIN: WVWZZZ3CZAE035186
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
.....celelalte erori sunt pentru ca era scoasa navigatia
Din lista de mai sus, vezi care sunt scrise cu rosu , intra in fiecare din ele si citeste erorile.(Fault Code)
Intra la 25-Immobilizer ,si pune aici eroarea de la Fault Code
Modificat de EEXCALADE
Am asteptat sa mai fac ceva km, si intradevar a disparut  eroarea cu imobilizatorul, in schimb au aparut altele doua,
19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010
Domingo,01,Septiembre,2013,12:00:24:10074
Versión VAG-COM: Release 704.1
                Dirección 19: Gateway CAN
Nº Pieza del módulo de control: 3C0 907 530 L
  Componente y/o versión: J533__Gateway   H13 0152
           Codificación: F9A07F06400602002002
            Nº de taller: WSC 05314
4 Códigos de avería encontrados:
01305 -  0519  Bus de datos Infotainment
            004 - No Signal / Comunicación
             Pausar pantalla:
                    Estado averías: 01100100
                    Prioridad averías: 1
                    Frecuencia averías: 23
                    Contador reseteado: 37
                    Kilometraje: 82562 km
                    Indicación tiempo: 0
                    Fecha: 2109.14.23
                    Tiempo: 12:25:44
46-Confort -- Estado: Malfunción 0010
Domingo,01,Septiembre,2013,11:56:51:10074
                Dirección 46: Confort
Nº Pieza del módulo de control: 3C0 959 433 AR
  Componente y/o versión:    KSG PQ46 ELV 043 0612
           Codificación: 1391028051030E7630041C1FF0084FC6707C01
            Nº de taller: WSC 05311
           Información adicional:               Sounder No Answer        3C0951171C  Neigungssensor  004 0611
           Información adicional: 3C0951171C  Innenraumueberw.004 0611
1 código de avería econtrado
01134 -  046E  Bocina de alarma -H12
             Pausar pantalla:
                    Prioridad averías: 4
                    Frecuencia averías: 1
                    Contador reseteado: 36
A trebuit sa pun softul original in spaniola cumparat de aici, fiindca pentru cel in engleza nu am gasit drivere pt win8, deocamdata.
Deci dupa 57 km facuti ,dupa ce am schimbat  sirena, astazi am constat  ca e moarta. Ce sa-i mai fac?.Vreau sa spun ca dupa ce a umblat ala de la reprezentanta la sirena cand a pus cele doua suruburi care fixeaza carcasa sirenei , mi-a stricat filetele la ambele suruburi, asadar meseriasi de kk...t sunt peste tot.
Modificat de harydam
Salut!!
Imi poate spune cineva daca se poate ca atunci cand inchid masina din cheie sa se inchida si un geam/geamurile in caz de am uitat unul deschis? Mentionez ca nu am sensor de ploaie sau lumini! Va multumesc!
Se poate seta să ți se închidă toate geamurile deschise la închidere cu condiția să ții apăsat butonul de închidere 2 secunde. La simpla apăsare pentru închidere nu.
eu am din fabrica functia de inchidere/ deschidere a geamurilor din telecomanda daca tin apasat pe butonul inchis/deschis ....dar as fi vrut daca se poate sa se inchida singure la simpla inchidere a masinii
Buna dimineata,am incercat sa activez Activare functie Staging (testare ace indicatoare la pornire) dar cred ca lipseste ceva   ca
nu ii dau de cap
Address 17 -- Instruments
Adaptation 10
nu este toata procedura lipseste
nu ii dau de cap
Adaptation 10
Nu merge la Passat B6
Corect.... nu mai vb de cele cu bordul rosu/albastru.... nici la cele cu bordul alb/rosu nu merge....
doar cel de Passat CC suporta functia.
             Pausar pantalla:
                    Fecha: 2109.14.23
                    Tiempo: 12:25:44
             Pausar pantalla:
46- goarna
19- Gateway  Ai pus RNS 510 ? Sau alta navigatie in locul celei originale?
Vezi ca te lasa immobilizer.Iti taie motorul la pornire? Iti apare pe bord Steering column defective?
Ai nr meu in profil.
buna seara am oproblema la o codare a xenonului masina a ramas fara curent iar cand am repornito imi sclipea becul de lumin iarse din bord am pus interfata la verificare si mia dat urmatoarea eroare:
Address 55: Xenon Range       Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
  Component and/or Version: AFS-Steuergeraet    X016
           Software Coding: 0000001
            Work Shop Code: WSC 10178 599 82250
           Additional Info: ID-L fehlt  AFS-Lst.-Modul l    ....   7L6941330   AFS-Lst.-Modul r    X018
                      VCID: F1E32460E8B2856
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 235730 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:58:14
as dori sa stiuce solutie de rezolvare ar fi va multumesc anticipat
  • Marian a închis acest topic
