Proceduri VCDS
Seby19
5 hours ago, lucaflo26 said:
E coming home in 09 central electric vezi la bit 8 daca e ceva de genul. Debifeaza sa nu fie pe automat. nu știu daca e pe bit 8 dar cauta aceasta codare
Salut Luca. Asa e si la mine codat, este pe modul automatic. adica este nebifat.
am intrat in adaptation, si la coming home apare N/A in toate 4 casutele si acolo valorile sunt 30 (30 secunde). e normal sa arate N/A?
Pai bifează  sa fie manual adica sa setezi tu nu pe automat
P.S. nu mao da quote te rog la postul de deasupra
Luca, am setat pe manual si tot nu vrea.
Spido, am făcut adaptările pe canalul 0, nu merge nici după soft reset.
Am scos si bornele + si - la baterie. Am resetat din settings ( factory reset ) . Nimic nu merge..
No lasa ca ma uit maine la mine sa vad cum e exact.
La montare xenon AM,ce codare se face pentru a nu avea eroare?
Whit shutter sau whitout shutter?
Shutter instaled sau not instaled?
Modificat de gabi_74
NU este recomandata montarea chinezariilor de csenoane AM pe masina.
Nu asta am întrebat.Replica respectivă o cunosc si eu.Daca știe cineva codarea respectivă îl rog să o posteze.Multumesc.
La csenoane after iti tre drosere cu can bus. nu ai ce sa bifezi decât daca e oem xenon.
Ok,multumesc.Numai ca citisem pe undeva ca ar trebuie codat in centr.electric,byt-ul cu shutter instaled sau not instaled,ca să nu ai eroare plus ca sa funcționeze si funcțiile CH,LH.
Salut
Masina din semnatura
Pe adresa 17 instruments, am coding 160F00
Pot cumva din VCDS sa fac sa apara mesajul Welcome la punerea contactului?
O alta intrebare
La alte marci de masini, Renault de exemplu, cand nu ai centura pusa, sau la alte chestii care apar in bord este si o voce care vorbeste si iti spune acest lucru. La VW sau AUDI nu am vazut acest lucru. Se poate activa cumva din VCDS acea voce?
Nu se poate din vcds ceea ce vrei tu-welcome. cat despre voce, la fel-esti avertizat doar vizual si acustic-beep.
salut colegi. stie cineva ce inseamna mai exact eroarea  u 1100?
defapt am scos mufa de la navigatie din greseala cand motorul era pornit si acum am eroarea asta ,iar navigatia nu mai porneste .
ce as putea face in situatia asta ?
Modificat de 09marain
La ce se referă codarea această? Mai exact cum funcționează?
Enable "Emergency Brake Flash Light active
Cristi e cam greu sa citeasca topicul. Mai bine postati si asteptati sa va raspunda cineva.
Sunt activate avariile când frana de mana este acționată?
Nu frana de mana ci cea de urgena - adica la o franare violenta se aprind avariile. Ce o fi asa de greu de utilizat functia search???
Sal.,
Colegii știe cineva procedura VCDS pentru calibrarea ceasului indicator a carburantului de pe IC ?
Sa va zic și care e problema :
Am montata anul trecut WEBASTO dar fără a schimba și pompa din rezervor dedicata alimentarii acestuia (folosind un sorb tip TIR) .
Datorita multor erori VCDS legate de alimentarea acestuia asta toamna am schimbat atat pompa din rezervor (cu una de CC 2009 / 2010) cat si pompița de la WEBASTO .
Problema cu noua pompa din rezervor este ca acum când am rezervorul FULL pe ceas i-mi arata cu doua liniuțe mai putin .
La GOL nu știu cum indica ca nu am ajuns la gol încă .
Am înțeles de la electricianul care mi-a făcut instalația electrica de la WEBASTO ca se poate face adaptarea în IC pentru a indica corect cantitatea de carburant dar el nu știe cum se face cu VCDS ci doar cu VAS-PC iar eu nu am asa ceva >
Aștept răspunsurile voastre .
Mulțumesc .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Sal.,
Deoarece văd că nimeni nu știe cum pot rezolva problema cu indicarea corectă a carburantului aflat în rezervor o să atașez o poză cu IC-ul făcută azi imediat după ce am alimentat mașina .
Tin să menționez că rezervorul este OCHI (pană la gura bușonului) .
@F l o r i n poate mă ajuți tu să rezolv problema prin adaptarea cu VCDS a indicatorului de carburant de pe IC ?
Mulțumesc .
O zi buna .
Problema e de la litrometrul pus.
Se rezolva mecanic prin ajustarea plutitorului si probabil prin modificare din soft
On 12/9/2016 at 2:09 PM, @DRI@N said:
Sal.,
Mulțumesc .
O zi buna .
umplel pana decupleaza pompa si dupa aceea nu ii mai baga pana sus sa vezi ca acul o sa indice maxim
Buna seara. Am incercat la un passat b6 sa ii dezactivez chestia cu luminile aprinse pe semnalizarile fata (USA STYLE). Folosesc vcds 11.8 atat soft cat si dispozitivul fizic. Am intrat in central electric,am setat noua valoare la 0%, am apasat "do it" si mi-a dat mesaj ca a salvat noua valoare. In final luminile nu s-au stins,iar cand am intrat din nou in soft era aceeasi valoare de 30%. Poate cineva sa imi dea o idee?
P.S Am incercat si alte valori,aceeasi chestie
  • Marian a închis acest topic
