Proceduri VCDS
Seby19
Am încercat și cu o interfață originală, dar avem același rezultat. Putem vedea și modifica doar următoarele canale: 02 (valoare 0), 03 (valoare 30), 05 (valoare 0), 10 (valoare 0), 11 (valoare 1), 12 (valoare 1), 13 (valoare 883), 14 (valoare 540), 16 (valoare 30), 17 (valoare 0). Poate cineva să facă la el o scanare și să vadă dacă are aceleași canale sau valori?
Mulțumesc!
On 1/26/2017 at 10:33 AM, padrefloryn said:
Salutare tuturor! Am și eu nevoie de ceva îndrumări. Am montat pe mașina mea o unitate RCD 330G PLUS, care funcționează foarte bine, dar apar probleme la funcția mirrorlink când plec cu mașina de pe loc. Am crezut inițial că e nevoie de activarea VIDEO IN MOTION, dar am găsit ceva lămuriri pe un site la ruși și la britanici, adică .... să intru din VCDS la modulul RADIO .... adaptation ..... canalul 36 ..... modificare valoare de la 6 la 200 (se pare că această valoare indică km/h). Eu am o interfață VCDS 11.11 și nu vede canalul 36 la Radio (channel not available) , trebuia cumva codată inițial unitatea pentru a vedea acest canal ? (precizez totuși că am intrat activat camera de mers înapoi și funcționează) Sau e nevoie de altă interfață ... mai nouă, mai tare , mai ...? Vă rog să mă ajutați
atașez imaginea originală și textul după care m-am ghidat
„Good news guys!
Got the speed restriction of Mirrorlink modified. I came across this link by the Russian folks who were able to do the same. Somehow managed to understand (from the translated English) that the guy changed the value of Channel 36 (which has the max value in km/h beyond which Mirrorlink cuts off the HU display) to something higher to get it working while driving. As I did not have a laptop with me to check the same, I met up with bhpian highwaypatrol to check his issue with Mirrorlink not showing all phone apps. Unfortunately, we couldn't do anything to make that work. But we did compensate that with lot of other VCDS stuff including this one.
From the control module list, selected Radio and under Adaptation, read Channel no: 36. The value was set as 6 from factory. We changed it to 50 initially and went out for a drive to confirm. And it turned out to be the right one. The HU display went blank just as the speed went above 50km/h. It came back when the speed was below 50km/h. Changed the value to 200 finally. Google navigation and other apps work like a charm even when the car is in motion.”
channel not available - nu poate fi accesat . nu e de la interfata ci de la unitatea respectiva sau poate de la CAN - sa nu stie sa ia respectivele informatii. posibil la fel de bine ca acel canal sa nu fie disponibil pentru resp unitate. VIM-ul nu se activeaza din adaption. Speed treshold, da se poate dar la audi si nu pe 56-radio ci pe 5F. Speed treshold vizeaza insa operarea meniurilor din MFD in timpul mersului - ma refer la comutarea din convenience in audio, settings etc.
Și totuși asta ar fi rezolvarea, activarea VIM? Dar cum se poate face, de pe card? căci unitatea nu are CD
Esti sigur insa ca suporta VIM? Eu unul nu stiu. Poate colegii care detin asa ceva sa comfirme sau infirme acest aspect.
Păi asta e. Poate nici nu are nevoie de VIM. Am găsit pe un site în Rusia că cineva poate face ca mirrorlink să funcționeze și în mers
dar mirrorlink funcționează perfect (când mașina stă pe loc)
Va salut. Acum vreun an si ceva am activat "cornering light" si totul a fost/ este OK. Problema este ca odata cu aceasta activare, atunci cand actionez maneta de semnalizare, se aprinde si proiectorul de pe partea respectiva. Astazi m-am gandit sa las "cornering light" activ, dar sa dezactivez proiectoarele cand semnalizez. Am bifat in vcds ce trebuia, dar proiectoarele continua sa se aprinda la semnalizare. De ce oare!?
Cornering inseamna sa se aprinda proiectorul atat la semnalizare cat si la viraj.
este normal sa lucreze asa.
Multumesc pentru raspuns, Florin! Totusi, in VCDS am ales sa se stinga DRL, atunci cand semnalizarea este activa. Codarea a iesit cu succes, dar fara rezultat.
Poate ma insel si am dedus gresit faptul ca proiectoarele aprinse la cornering sunt numite DRL.
nu au legatura.... DRL = Daytime running lights = lumini de zi.
Problema s-a rezolvat, avea cateva fire dezizolate de la ECU la restul instalatiei, a intrat apa acolo... si asa au aparut prob.. scurt, etc. Plus releul de pornire ars si inca un releu.
Multumesc pt sfaturi.
Salut.as vrea și eu sa sa aprindă ambele becuri pe spate cand pun semnalizare..Va mulțumesc
Salut. Nu ai cum sa faci asa ceva cu VCDS ,cred ca te referi la lampile de pe portbagaj ,acolo nu sunt leduri. Pentru aceasta functie se introduce un circuit de led.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Mulțumesc mult! !!dar așa se poate???
nici asa - la tine - masina stock - nu ai ledurile la cercurile respective - ai plastic, doar de design. Trebuie dezlipite lampile, bagate cercurile cu leduri, trase firele pana la lampile de pe aripi.
Offf..multumesc.dar nici măcar sa stea aprinse macar 35%cele de pe portbagaj?
care ? ca ai bec doar la marsarier si ceata.... nu ai ce sa aprinzi sau de ce....
1 minut în urmă, Ionut0207 a scris:
Ce nu înțelegi? Dacă toată lumea Îți spune ca nu sunt leduri acolo iar tu vrei sa se aprindă. Ce sa se aprindă? Ti-am spus ca trebuie să montezi un circuit de led iar pt asta așa cum a spus și Florin trebuiesc dezlipit lămpile + tras fire pana la lămpile de pe aripa.
Vroiam măcar cele 2 sa stea aprinse foarte puțin...Ar arata altfel..
nu este ok, o sa deranjezi/creezi confuzie in trafic - sfatul meu e sa renunti la acesta idee.
Am inteles...Și încă ceva îmi merge oare codul sa mi se stingă proiectoarele când dau flash sau îmi afectează altele...
Merge dar vezi pe unde îți bagi nasul sa nu codezi greșit. Memorează setările inițiale în caz de ceva sa revi la ele.
[Select] [09 - Centr. Elect.] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Byte 17: bifati Bit 5 (Front Fog lights deactivated with High Beam) [Transfer Coding!] [Do It!]
  • Marian a închis acest topic
