Proceduri VCDS
Seby19
Cand plec cu masina de pe loc unde imi arata cati KM AM imi apare viteza  digitala doar ca este in MPH cum pot modifica in KM sa-mi arate ? Doar cand stau pe loc imi apare cati KM  iar cand m-am pus in miscare imi apare viteza in MPH oare pot seta in KM ?
svg_gabriel10
deyandrey16, din meniul BC nu poti face modificarea? La UNITS trebuie schimbat.
Am o intrebare pentru cunoscatori: Dupa ce am montat "door lights", functionale toate, mi-a aparut in meniul BC "Footwel lights". Desi cred ca nu este vorba de aceeasi optiune, in cazul in care e, de ce cand dau pe OFF, luminile din usi tot functioneaza?
Ai bifat footwels light in centrala electrica.Debifeaza si totul e ok.Entry lights sunt independente de footwels.
  On 23.07.2015 at 20:48, svg_gabriel10 a scris:
pentru ca nu au nicio legatura.... ai grija la ce codari ai facut/faci......
Andrei - ai bifat/activat viteza alternativa - daca ai BC plus, din setari o debifezi. Altfel, cu VCDS-ul.
svg_gabriel10
Multumesc spido si Florin! :RO flag:
Buna ziua.Vreau sa-mi activez semnalizarile fata la intensitate redusa.Problema este ca eu am Jetta(2008).Procedeul este ca si la Passat sau difera?
Este aceelasi
salut,am si eu golf 4 si vreau sa activez semnalizarile us style ,vreau sa stiu daca pot sa o fac din vag-com.
Modificat de mdl_21gl
Nu se poate la G4.
  On 03.08.2015 at 13:06, mdl_21gl a scris:
doar modificare hardware, la modelul tau
salut, revin cu o alta intrebare - am o eroare sau ceva ca nu imi merge nimic de pe hayon - nu se aperinde niciun bec acolo si nici rns-ul nu mai afiseara ecranul pentru camera
sa fie asta? sau asta e de la altceva?
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 A    HW: 03G 906 018 A
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.1 G    9723
           Software Coding: 0000078
            Work Shop Code: WSC 00011 204 84557
                      VCID: 23450907E2202306A91-8076
1 Fault Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
            P0671 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 195830 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:06:38
Nu are nicio legatura eroarea cu problema.Eroarea e pe motor la cilindrul 1 conector/fire intrerupte la bujie.
Am fost la cineva si mi-a zis ca e o bujie. Asta nu e asa grav.
Problema e ca luni tre sa fac rar-ul si nu imi merge nimic pe hayon - nu ajunge curent deloc acolo. Verificat la 3 service-uri.. unul nu a stiut ce are, celalalt la VW a zis ca e modul confort si altul azi mi-a zis ca e "modulul spate". Asa ii aparea in softul lui ca e in romana. Ce e ala? Sunt in Neamt acum si nu gasesc pe nimeni sa imi repare becurile. Ma intereseaza cum aflu ce modul confort am ca sa stiu sa caut unul SH sa il pun. Se poate verifica cu VCDS?
Modificat de z3dulik
Cel mai bine era sa faci o scanare si sa postezi rezultatul aici ptr a putea fi ajutat.Poti verifica mansonul cu fire ce intra in hayon..pot fi intrerupte acolo.
Ceau,
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu rezolvarea la erroarea de mai jos?
Numai imi citeste mp3-ul si nu stiu cum sa il setez sa citeasca din nou.
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-191.lbl
   Part No SW: 1K0 035 191 D    HW: 1K0 035 191 D
   Component: R                   0111
   Revision: 00015000    Serial number: VWZ1Z2F6319995
   Coding: 0043402
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 234E58E6E202EE06B27
Multumesc frumos,
Dflorin84
Nu vad nici-o eroare acolo.
  On 12.08.2015 at 17:27, dflorin84 a scris:
nu ai ce sa setezi la el, in acest sens.
nu ai nicio eroare.
ceau, din pacate am postat fara erroare, pot explica in schimb am avut o problema la unitatea de schimbare a CD-urilor si numai imi citea MP3. am rezolvat modificand setarea astazi am sa incerc sa vad daca functioneaza si mp3-ul ieri am incercat doar sa vad daca imi schimba cd-ul si a mers.
Multumesc si scuze pentru neplacerea creata.
Dflorin84
Ceau,
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu solutie de rezolvarea a errorilor de mai jos?
Wednesday,12,August,2015,21:18:03:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E055448
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005983355
   Coding: F188DF2F0004101E000000000F0000000029BF435C0000
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE
   Component: RLS     190706 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 05311
3 Faults Found
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 166197 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.12
                    Time: 21:07:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 166197 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.12
                    Time: 21:07:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 166197 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.12
                    Time: 20:55:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C067070DAB
   Coding: 3D3D2C44C62002
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
1 Fault Found
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 165090 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.07.09
                    Time: 21:25:17
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 32008001    Serial number: 00000517588319
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 77101 662 370085
   VCID: 3C7C839A7FBCB1FE93D
2 Faults Found
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 165140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.07.10
                    Time: 12:01:21
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 59
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 165085 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.07.09
                    Time: 20:27:32
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D5ABEDEB4C62876143
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Multumesc,
Dflorin84
Centrala electrica este codata incorect, tu nu ai side blinkers. La incalzirea aux trebuie refacute lipiturile de pe placa. Si mai ai probleme cu broasca de la pasager.
Multumesc de raspunsuri Al Bundy.
Poti te rog frumos sa imi spui cum pot sa o setez correct ?
Multumesc anticipat,
Dflorin84
Debifezi side blinkers.
La selectarea bateriei pt start stop, nu apare Bosch in lista. Are ceva, pot selecta orice (gen ce e acuma) si sa schimb doar seria?
da, nu apare Bosch ?.... parca era.
da, codeaza cu marca veche si codul nou.
  • Marian a închis acest topic
