Proceduri VCDS
Seby19
F l o r i n
poate sa fie sonda obosita.
nu are treaba cu partea de incalzire a acesteia sau cablaj - raporteaza o valoare aiurea - e uzata sau murdara - in cele mai multe cazuri, prima varianta.
Este posibil sa fie obosita, din ce am citit cam 250k e durata ei de viata si masina are 255k.  Am  sters eroarea, sa vedem cand mai apare din nou. Cam cat e pretul unei sonde noi, 4-500 de lei ? Si afecteaza alte componente / masina mersul o perioada cu ea asa ?
Modificat de raresh20
F l o r i n
ai realizat o creste a consumului ?
da, este foarte posibil sa fie obosita - preturile variaza in functie de varianta aleasa - aftermarket sau OEM
Fiind pe autostrada, la dus spre Austria am avut 6.0 media cu becul stins.  La intors, dupa ce s-a aprins, nu a scazut sub 6.5 mers in acelasi ritm. Dar a si batut vantul mai tare din fata.  Daca a crescut, a crescut cu 0,5 maxim la drum intins.
F l o r i n
nu de cand a aprins... ci in general, raportat la acum ceva timp....
De cand am cumparat masina am facut 3000 de km intr-o luna jumate.. Din care 1500 Ro-Au-Ro. Consumul mi se pare bun in general, fiind 170 cai cu DSG si venind de pe benzinara. Oricum, astept sa se mai aprinda iar (ceea ce banuiesc ca urmeaza) si o sa merg la service luna asta sau luna viitoare.
Mi-am activat si eu sirena la inchis/deschis masina,dar se aude cam incet,se poate seta sa se auda mai tare?
F l o r i n
de dat mai tare sau mai incet - parca nu ai astfel de setare - vezi pe 46 - convenienta, in 10-Adaptari, daca ai ceva... parca nu.
svg_gabriel10
geapsy, are alarma a ta?
Modificat de svg_gabriel10
Totalsender
Ufff,
Stiu ca s-a mai scris dar chiar nu mai stiu pe unde... Daca are cineva la indemana informatia referitoare la mesajul INSP care apare pe afisajul din dreaptas atunci cand pun contactul....
Parca pe undeva pe la insdtrtument... Pe ce canale? Cum se schimba intervalul de avertizare?
Multumesc mult...
Te duci si dai SRI reset. Daca nu, pe 17-instrumente din adaptari selectezi ce vrei sa resetezi.
Nu are alarma,cred, am reusit sa activez cu vcds piuitul acela de inchis/deschis, cred ca am un fel de buzer pe la aripa dreapta fata, dar ceva suplimentar nu am montat pe masina.
ma poate ajuta cineva cu o informatie despre aceasta eroare:
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3AD 035 190 A    HW: 3AD 035 190 A
   Component: RCD510USBRVC  003 0003
   Revision: -----001    Serial number: VWZ4Z3P8131789
   Coding: 01000424040010
   Shop #: WSC 00079 790 00000
   VCID: 2B5371F74A87E2461E5-807E
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 51437 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.13
                    Time: 19:47:24
nu am simtit vreo schimbare la RCD sau ceasuri..
svg_gabriel10
@mrn_smn, suna a comunicare CAN intrerupta. Verifica mufele de la RCD si instrumente.
@geapsy, nici eu nu am alarma si nu am reusit din "N" incercari sa activez  piuitul. Nu stiu de ce nu vrea sau poate nu am facut eu ce trebuia. Poti sa imi zici pasii pe care i-ai urmat tu?
Nu mai exagerati : cum nu ai alarma , dar ai reusit sa activezi beep ?
Explica ce ai activat , ca bati campii
Serios acum ...
  On 05.07.2010 at 19:36, pronet a scris:
Control Module Coding
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
bifeaza:
Byte 10 Bit 0 Unlocking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 10 Bit 1 Unlocking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 10 Bit 2 Unlocking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 10 Bit 3 Unlocking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 10 Bit 7 Adaptation of Horn Confirmation locked
Byte 11 Bit 0 Locking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 11 Bit 1 Locking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 11 Bit 2 Locking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 11 Bit 3 Locking Confirmation (Horn) via Remote Control
Ia vezi daca asa merge http://vwforum.ro/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/wink.gif .
Pe aici am umblat eu cand am activat bipurile de inchis/deschis.
Totalsender
Vorbim de Passat B5
Asta e ideea, nu-mi dau seama care anume sunt canalele cu prickna in Instrument...
F l o r i n
  On 12.05.2015 at 19:12, geapsy1980 a scris:
aceea este goarna de la alarma OEM... ai alarma.
  On 13.05.2015 at 4:08, Totalsender a scris:
Vorbim de Passat B5
pune PN-urilor ceasurilor tale - la tine este altfel, ca ai bordul vechi, fara can.
Vorbim de Passat B5
E aceasi procedura. Nu stiu pe de rost canalele. Le gasesti detaliate pe wiki ross tech. Si...by the way..aici e arie B6.
F l o r i n
o.t. - atentie la primele B5, au ceasuri fara can si mai difera canalele la ele
Ms Florin ,intradevar am alarma,am verificat azi ,mi-a aparut si in meniu BC o noua optiune ATA,m-am incuiat in masina si apoi am deschis capota,si merge.
Si atunci de ce spuneai ca nu ai alarma ? :)
Deci ai - asa se poate activa beep !
Daca spui altceva , colegii or sa isi zapaceasca masina cu codari aiurea .
Scuze ,o am de 2sapt,incerc sa-i aflu toate secretele,mai am de lucru la rain closing ca nu mi-a reusit din prima incercare.
F l o r i n
nu e mult de lucru... poate nu ai intrat pe RLS ca sa il activezi si acolo.
Din discutiile de aici am activat si eu horn locking confirmation. E amuzant , Un "click" ca aproape se  se aude mai tare actuatorul de la usa dar cu aceasta ocazie mi-am adus aminte de o chestie care mi-a ramas de cand am luat masina neclara.  Intrebarea este daca am sau nu senzor volumetric . Am un buton pe stipul de la sofer care se face rosu / galben . Acum in long coding am debifat ceva care semana cu senzor volumetric inactiv . AM testat ci geamul de la sofer pe jumatate lasat cu masina incuiata dar pot sa bag mana inauntru ca nu se intimpla nimic.  Cum stiu daca are senzori volumetrici sau nu ?
  • Marian a închis acest topic
