Proceduri VCDS
Seby19
Salut
Am incercat sa activez lumini avertizare usi deschise (luminile din usi) din canalele 62 si 72 dar nu pot accesa controllerul.
Am activat din 46 la byte 17 bit-ul 0 (prima etapa de codare lumini) dar partea a doua nu merge (canal 62 si 72) cu toate ca la o scanare completa a masinii sunt verificate cele 2 controllere si sunt ok fara eroare.
Ce trebuie sa fac sa pot accesa/intra pe cele 2 controlere de usi ca sa pot face codarea? Mai trebuie sa "activez" ceva pe undeva? Sau cum as putea face codarea la cele 2 usi?
Masina este un Passat B6 din 2010 = auto din semnatura
Atasat este mesajul cand incerc sa intru pe cele 2 controllere canal 62 si 72 si o scanare completa unde se poate observa ca aceste 2 controllere sunt verificate su starea lor este ok
post-6658-0-46506000-1424705646_thumb.jp
Log-CS15EDI-WVWZZZ3CZAE176427-217230.txt
Vezi ca, codarea pt usile spate se face tot din controlerul fata. Controlerul spate este slave pt cel din fata!
Deci intru pe 42 si 52 (door electric pass si driver) si acolo la bytes ar trebuii sa gasesc si ceva de usile din spate?
Pt usile din fata am gasit si functioneaza lampile (se aprind la deschiderea usilor)
Merci
Intri pe controlerul fata si pe codding este un select. Acolo gasesti spatele si faci codarea corespunzatoare!!
Buna ziua! As dori sa-mi pun si eu lumini de avertizare la usi. Ma poate lamuri cineva la care pini vin puse firele de la lampi? (pentru fata respectiv, spate). Mentionez ca mufa de pe stalpul de la usa are 20 de pini.
Am vazut un clip pe youtube la un golf V. Sunt aceeasi pini ca in clip?
Neata !
completeaza profilul, trece anul de fabricatie al masinii tale.... sau macar scrie in postarile tale, cand vrei sa te ajutam cu ceva
La mine la masina Passat 2010 pe usile din fata au fost pin 18 pt + si pin 19 pt -
La usile din spate inca nu le-am pus ca nu am putut coda din vag com ca sa verific daca am firele trase in mufa sau trebuie sa le trag din stalpi
Azi cred ca o sa incerc sa codez cum a spus D@ny
Dar cum spune si Florin zi ce masina este ca poate sa difere
@ D@ny merci de ajutor
Scuze de offtopic
Modificat de adij
Masina e un passat b6 an, 2006, variant.
"Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 703
Component: Tuer-SG 021 2505
Coding: 0000144
VCID: F0EFB642E3039E9EE43-80A5
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 704
Coding: 0000144
VCID: F1E9B346E8099796EBD-80A4
No fault code found."
Modificat de vieriu_bt
mufa T18, pin 4 masa, pin 14 plus.
Si pentru puddle lights la ce pini pot sa le leg? Dar pentru footlights?
nu vreau sa te superi, dar de aceea exista topic-uri si arii dedicate - sa le citim, sa ne documentam....
eu zic sa cauti un pic in aria B6, foloseste functia search - si o sa gasesti imediat informatiile deja postate de noi.
aici trebuie sa discutam strict de proceduri VCDS - ... deja am deviat de la subiect, eu zic sa ne oprim aici.
nu reusesc sa dezactivez bing de la centura!!! ma poate indruma si pe mine cineva? nu inteleg, care este, sau cum accesez extra code ,eu am pe prima casuta ceva de genul 0007105  aici trebuie pus  0021...sau cum aflu code stock? va  multumesc
Salut, esti din bucuresti ? Daca da . Te pot ajuta eu !
nu sunt din provincie
trimite-mi nr tau pe pm si te sun daca vrei..mersi
Semnul ? reprezinta cifra care trebuie modificata pe randul respectiv. Ai balonasul cu indrumari. La centura tre sa scazi 2 parca. De ex 0005105.
salut am un audi a6 c6 din 2009.
abia I am schimbat cureaua de accesorii si pt ca se pare ca fulia de la alternator s a blocat si a rupt o.
dupa aceasta operatiune am facut o diagnoza.
va atasez doar erorile. eu neffind priceput la asa ceva as avea nevoie de ajutorul vostru sa ma ajutati sa interpretez aceste erori.
multumesc
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 FH    HW: 03L 906 022 FG
   Component: R4 2,0L EDC   H01 6418
   Revision: 11H01---    Serial number:
   Coding: 0105002C02072120
   Shop #: WSC 50407 146 86318
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FH A01009
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod
   VCID: 70EF3642AB031E9E643-8025
1 Fault Found:
4912 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
          P246E 00 [032] - Electrical Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 N    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H22 0320
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0013121
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
3 Faults Found:
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 220860 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.24
                    Time: 16:20:00
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 220860 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.24
                    Time: 16:20:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 220860 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.24
                    Time: 16:20:00
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 4F0-907-468.clb
   Part No SW: 4F0 907 468 K    HW: 4F0 907 468 F
   Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
   Revision: 4LA80024    Serial number: 2400L09331001F
   Coding: 000303
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 377DCD5E86ED89A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C    HW: 8K0 915 181 C
   Component: J367-BDM  H07 0107
3 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 191
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.28
                    Time: 03:45:00
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    00000
                    Voltage: 12.30 V
                    Count: 18
02252 - Generator
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 220860 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.21
                    Time: 12:04:07
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    01111
                    Voltage: 11.20 V
                    Count: 7
02252 - Generator
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 220860 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.21
                    Time: 12:04:07
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    01111
                    Voltage: 11.20 V
                    Count: 7
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 N    HW: 4F0 907 289 N
   Component: Komfortgeraet   H28 0240
   Revision: 02400028    Serial number: 01177811950000
   Coding: 0139397
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
1 Fault Found:
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 219801 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.01
                    Time: 23:04:46
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 666 J    HW: 4E0 035 666
   Component: H-BN-EU       H65 0180
   Revision: --------    Serial number: 345DZ097552745
   Coding: 010100000002CBED01000F15EF6300030001
   Shop #: WSC 20847 123 10485
   VCID: 2D51EF3674B133760F5-8078
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK
   Component: EUR 2014  1703
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 206028 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.08.11
                    Time: 19:59:36
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00100000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Egt , alternator si becuri arse (sau poate ti-ai montat leduri fara canbus )
Sterge erorile si vezi care iti mai apar , daca ti-ai rezolvat problemele
Modificat de Turbocip
ce este acest EGT?
In josul paginii (partea stanga) , ai functia de cautare . Scrie acolo EGT si afli exact ce inseamna.
Succes
Exhaust Gas temperature sender.
Sunt nou pe aici, si novice in ale vag com-ului. Sa nu radeti de mine daca zic ceva gresit. M-am jucat putin cu vagcom-u ieri mi-am activat pozitii usa style, pozitiile spate donut style, si aici am cateva intrebari: Se poate aprinde doar cercul cand pun frana? Adica sa nu se mai aprinda si miezul cand pun frana. Aa, si inca ceva, pot face cumva cu vag-comul sa activez si celelalte leduri de langa stop? Adica cele care sunt pe usa portbagajului ( am passat b6 break 2006) adica cum are seby 19 la poza de profil :D Am atasat o poza cum as vrea sa arate stopurile pe spate, daca se poate sa arate la fel si cand pun frana, si daca ma poate ajuta cineva cu codul.
post-149952-0-94202200-1425676689_thumb.
Modificat de ELXsv
Pe portbagaj ni ai leduri acolo din ce stiu eu.
Pai este vreo posibilitate sa fac sa arate la spate cum e in poza?
Ce vrei tu sa faci nu poti cu Vag-Com, trebuie sa te duci la un electrician sa desfaca stopurile de pe portbagaj si sa adauge o banda de led. Cauta in aria prestari servicii si sunt oameni care iti fac cum vrei tu.
Modificat de aradfan
  • Marian a închis acest topic
    • pain_killer
