Proceduri VCDS
Seby19
Claxonul nu il poti activa cumva sa faca un sunet cand incui masina???
claxonul nu este legat la modulul confort, cum este alarma/sirena, care este dotata si cu o baterie independenta. tie nu iti functioneaza claxonul fara sa fie puns contactul.
daca ai instalata alarma OEM si e functionala, se poate activa bip la inchidere si bip-bip la deschidere.
dap, e oem, e functionala, imi poti zice pls care e codingul din vag com pt activare ?
Intri pe centrala de confort la Adaptation si Rulezi canalele pana iti apare Lock with confirmation Beep la fel si la Unlock. Tre sa scrii 1 in loc de 0.
Modificat de teo0605
pe 46, intra la coding - long coding helper - si bifeaza confirmare sonora la deschiderea/inchiderea din telecomanda - salvezi codingul.
Deschiderea automata a masinii dupa scoaterea cheii din contact
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 04: Auto Unlock after removing the key (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
  • Optional se poate seta ca la inchiderea/deschiderea masinii sa se aprinda avariile sa sa se auda un clacson scurt .
Pt acestea, modificati si:
(Optional channels - flash blinkers or sound horn)
Channel 05: Unlock, horn sounds (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 06: Lock, horn sounds( 1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 07: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 08: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Eu citisem si la chesti asta facem referire ca se poate auzi clacsonul....deci doar daca masina are alarma?!
DA, doar daca masina este dotata cu alarma OEM>
este vreo posibilitate sa fac cumva sa ajung la setarile initiale la 09. cent.electrica????
DA, toate modificarile le gasesti in folderul DEBUG de pe calc cu care ai facut modificarile.
Tocmai ti-a spus Al Bundy
Ai cautat macar ?
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
claxonul.... doar la modelele vechi (Golf4, Passat B5 si B5,5, Seat Leon 1, Octavia 1, etc) care au alarma de fabrica - si care vine in echiparea de baza cu un claxon separat care il foloseste pentru alarma.... nu merge pe claxonul masinii.
la modelele mai noi, nu mai exista asa ceva - vin numai cu goarna electronica.
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea unui log de pe masina unui amic (Superb 2), cf. fisier atasat?
Log-GL-26-TPL.txt
1. Eroare stocata pe 16 - calculator coloana volan - nu ai postat ce apare pe 16, deci nu am de unde sa stiu ce eroare ai pe el
2. Baterie descarcata
3. Problema incalzire oglinzi.
Scuze. N-avea erori pe adresa 16. Iata mai jos:
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CD    HW: 1K0 953 549 CD
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0000531
   Shop #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 76E7E2EB7A07
   Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537
   Component: E221__MFL-URO   H07 0011
   Coding: 00000128
   Shop #: WSC 00000
No fault code found.
poate a avut inainte si a sters cineva doar ce aparea pe 16.
pe 1- Engine, iti zice sa verifici eroarea stocata pe 16
Am facut un test la service si mi a zis ca am eroarea cu codu:16618 ce reprezinta ?
16618/P0234/000564
Contents
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible Causes
  • Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
  • Check Charge Pressure Control System
    • Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
  • Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Turbo Charger
Daca tin minte bine, (eu nu ma bazez pe memoria mea :-P ), asta e erroarea de la renumita "ciupearca" de la turbo !
Si l-a mine a fost sparta si am schimbat-o !
Modificat de humerg
Da, poate sa fie.
Nu, le confunzi. Eroarea cu pricina, cel mai probabil, este de la geometria care agata sau de la reglajul prost
Fozian, care este legatura cu topicul acesta?
scuza ma dar nu stiam unde sa postez:s spuneti ca ar trebui curatata geometria la turbo ?
Da, sau verificat reglajul la actuatorul turbinei.
Intra pe aria TDI si posteaza un log pentru verificarea turbinei in topicul dedicat. Asa vei stii 100%
SAlut. As dori sa-mi cumpar un tester VAG COM. Am vazut pe net, okazii, etc, diverse marci  si preturi. Puteti sa-mi faceti o recomandare, astfel incat sa nu am probleme cu el, sa se blocheze sau altceva. Multumesc.
  • Marian a închis acest topic
    • pain_killer
