Proceduri VCDS
Seby19
Instrument Cluster. Adica ceasuri de bord. Sau orice alt sinonim.
Ai circulat cu masina dupa ce ai pus la loc bateria?
Da, insa numai prin oras. Nu am apucat sa verific daca si ce erori au ramas. Crezi ca optiunea respectiva poate fi conditionata de aparitia unei erori sau de o adaptare neefectuata? Ar putea face sens desi cam totul pare sa functioneze normal...
In mod normal nu.
Insa am mai intalnit un B6 cu o problema similara: bateria terminata, a incercat sa o porneasca pana a murit de tot. Dupa inlocuirea bateriei, la fel, nu aparea setarea pt. speed limit (sau e posibil sa fi aparut insa sa nu o fi observat proprietarul), insa si-a revenit dupa ce a plecat cu masina. Dupa ce a oprit motorul si a ponit-o din nou, m-a sunat sa imi spuna ca totul functiona.
Na, a aparut unde nu ma asteptam si sunt 95% sigur ca nu era acolo inainte. Intre timp am activat si tempomatul (n-o mai facusem de la reconectarea bateriei) si e posibil sa fi contribuit si asta.
In concluzie meniul de speed warning apare dand de sageti in sus/jos si nu apasand pe butonul ala cu meniurile! Pana fac rost de un manual citibil o sa continui sa bajbai!
Va multumesc de suport!
andrei.laviniu
Buna seara , am cautat de ceva timp pe google cum pot schimba culorile din bord cu vcds ( daca exista aceasta optiune ) Va rog sa o posteze cineva in caz ca exista . Multumesc mult
nu ai cum sa schimbi culorile din bord, cu VCDS-ul....... doar inlocuite ledurile PLCC, de pe placa de baza a clusterului, etc.
Se poate activa ,,cluster staging,, ?
Modificat de czsilviu
Nu.
andrei.laviniu
  On 06.03.2014 at 21:42, F l o r i n a scris:
multumesc frumos florin
  On 07.03.2014 at 15:03, czsilviu a scris:
din pacate la B6 facelift deocamdata nu am gasit solutia....
Salut.
De curand detin un passat 2.0 tdi, 2009.
Ma poate ajuta cineva cu verificarea km?
Voi merge si la reprezentanta dar cineva mi.a zis ca nu au voie sa dea astfel de info...?...
Masina am luat-o din it , de la particular . Nu imi da de banuit dar pt linistea mea...
Am doar o cheie ( smart key). Unde pot face a2a cheie? Reprezentanta?
Cred ca ma scalpeaza de bani!
WVWZZZ3CZ9E091396
Va multumesc!
Modificat de radunicola
cheia costa undeva in jurul la 1000 lei.
informatiile o sa le primesti, daca esti proprietarul masinii - cand bagi masina la ei, poti solicita.
Dupa ce fac scanare la masina si ii dau sa salveze datele/erorile mi se completeaza automat seria de sasiu VIN.
La un  tdi axr si la un 1.4tdi se completeaza (nu au km modif )
Am observat la tdi alh cu km dati inapoi ca acea serie nu se completeaza.
Lipsa seriei VIN este o dovada ca s-a umblat si s-a modificat ceva, mai mult decat trebuia?
nu, nu are nicio legatura....
Am facut primul scan la masina nu ma pricep deloc apar doua chestii cu rosu la 09 si 17 o sa pun tot scanul nu ma injurati ca e prea lung.
Singura problema este cand pornesc masina mi se aprinde faza scurta indiferent daca e zi sau noapte afara si indiferent daca este comutatorul in pozitia 0 sau auto ...doar atunci se stinge daca comut pe pozitii.
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QG    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  6212
   Revision: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 47490 142 194134
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 051 T    HW: 02E 927 770 AM
   Component: GSG DSG AG6     511 1984
   Revision: 05351113    Serial number: 00001104090714
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 04940 001 00001
   VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Component: J104    C4 440 V2   0015
   Revision: --025---    Serial number: 00000795250410
   Coding: 0002344
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DK    HW: 3C0 907 044 DK
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133025    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009650594
   Coding: EB8A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 110509 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     150609 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 192149 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Serial number: 08740915500189
   Coding: 110102
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__00H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2PBL5WK4
   Coding: 0012360
   VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS650521399
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS696191319
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS636J526KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6TBHS16KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C9953507CN
   Coding: 0001812
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
   Component: E221__MFL-TAP   H4˙ 0021
   Coding: 00000227
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P096160326
   Coding: FDA1FF46000602002002
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 47490 142 86458
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 E    HW: 3C0 959 760 E
   Component: Sitzverstellung     1101
   Revision: 00005000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AS    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1501
   Revision: 71009005    Serial number: 00000757498602
   Coding: 0004535
   VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.149 0703
   Revision: 1AH03256    Serial number: 00091260105102
   Coding: 0000258
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 0091020051030E76300494157008CF0E707801
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AS    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1501
   Revision: 71009005    Serial number: 00000928898611
   Coding: 0004534
   VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Component: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision:   010       Serial number: 00000000024357
   Coding: 0000057
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311169
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  037 0144
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I4272027
   Coding: 0500040004
   VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000956628
   Coding: 0000144
   VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0080
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000119111595
   Coding: 4100000100000000
   VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000960288
   Coding: 0000144
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 5N0 035 730 B    HW: 5N0 035 730 B
   Component: J412                8502
   Revision: 00015000    Serial number: 0000B7A086283
   Coding: 0020145
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
farurile se aprind deoarece ai DRL-ul activat, banuiesc. Acesta se poate dezactiva din long coding-ul centralei electrice
viorel 4motion
stiti pe cineva care inlocuieste ledurile PLCCsi cam cat ar costa.multumesc
E posibil sa maresc intensitatea luminei de marsarier? Parca vazusem pe undeva la nu stiu ce byte.
Nu exista asa ceva. Poate intensitatea stopurilor.
  On 12.03.2014 at 16:11, viorel 4motion a scris:
ledurile de la ?... ceasuri, interior, climatronic, etc... ? da-mi PM pentru mai multe detalii, ca suntem off topic aici
este posibil ca pe maxidot sa imi afiseze viteza cu care merg?
pe maxidot.... dar ce an. Daca ai bordul cu iluminare albastru/rosu - nu merge.
completeaza profilul - trece an fabricatie si cod motor.
Aha deci nu merge,acum completeze.mersi
  On 13.03.2014 at 4:51, pronet a scris:
Ms. Intensitatea stopurilor deja am modificato,
Vad ca Passat-urile luate din Ro au meniul BC in Romana, se poate pune si pe unu ce nu are in lista limba Ro?
  • Marian a închis acest topic
