Proceduri VCDS
Seby19
din log nu rezulta nimic, referitor la problema ta. Ti-am scris in celalat post al tau, ce sa mai verifici.
Inca o intrebare. Am activat functia CH/LH dar in momentul in care ies din masina nu functioneaza fara sa dau un flash inainte. Am facut eu ceva gresit oare sau mai trebuie facut ceva ca sa nu mai fie nevoie de flashul asta?
Cauta undeva pe acolo, CH sau LH nu mai stiu, asa scrie..Coming Home sau Leaving Home Old.. trebuie sa o activezi.
Nu stiu exact la ce Bit
am scanat astazi masina si am intrat la central electric (9) am optiunea din poza nu am vrut sa modific ca nu mai am ledurile pe farurile de ceata dar as dori o parere inainte de a schimba becurile inapoi pe led
post-111103-0-34159900-1382267112_thumb.
Ce optiune? ca vad ca sunt mai multe acolo.
Cea de a anula becul ars pe proiectoare de ceata .va functiona ? Teoretic sau a incercat cineva inainte sa imi raspunda cu un nu se poate
NU . Acea functie dezactiveaz adoar eroarea la cold, adica atunci cand becul nu e aprins. dar daca il aprinzi, o sa ai eroarea.
activand functia DRL pe proiectoare fizic nu il aprind sau numai daca il vede modulul ca e aprins a experimentat cineva ?
centrala executa functia si comanda proiectorul.... atunci iti vede lipsa rezistentei/consumului unui bec normal si iti aprinde martorul.
Ai nevoie de rezistori de 50W pentru a pune becuri cu led pe proiectoare fara a avea eroare de bec ars .
Se poate anula si cu condensatori? Am citit in diferite forumuri chiar si aici ceva de 4700uf la ceea ce vreau sa anulez nu e o rezolvare rezistentele deoarece .....mult de explicat cine e electronist sau electrician intelege
eu zic ca mai bine bagi rezistente de putere cu racitor.
In sfarsit am si eu putin timp liber, asa ca o sa-l petrec pe forum zapacindu-va cu intrebari, mai precis una care ma "framanta" de ceva vreme. Nu exista vreo setare ceva care sa deschida portbagajul din butonul de pe cheie sau de pe usa? Sau chesita asta merge doar la portbagajul cu inchidere electronica?
Ok hai sa explicam: activand DRL pe proiectoare cu leduri hb4 dai o putere de 45% adaugand o rezistenta in paralel deoarece in serie nu va functiona caci ledul e o dioda i vei scade din pitere rezistenta fiind consumator pb e ca nici cu 100% pe proiectoare nu se vor vedea deoarece toata tensiunea ce trebuie sa ajunga la leduri o va consuma rezistenta de aceea are radiator sa disipe energia consumata rezistenta se pune la xenon aftermarket. Daca am gresit undeva va rag sa ma corectati
Daca tii butonul apasat il deschide
Pe bune acum, presupun ca intrebi pt variat: cum crezi ca din doua click-uri intr-un soft, se va ridica un haion greu de peste 15kg?
Am zis ca niste telescoape mai puternice ar rezolva.... In fine, m-am lamurit.
il si ridica daca la tine nu inseamna ca ai o problema la telescoape incearca sa le cureti punctul de legatura si daca nici asa nu merge inlocuiestele la limuzina ma refer poate ai combi e ciudat daca ai limuzina
nu neaparat eu am schimbat si telescoapele si nu ele au fost problema problema a fost ca sa depus praf si nu lucrau cum trebuie sa rezolvat cu un spray degripant si sterse bine dupa aceea
la passat variant nu am vazut inca sa se deschida din telecomanda cred ca si de aceea nu are sigla cu contact
Passatul din filmulet are haion comandat electric. Se deschide din telecomanda dar nu se poate si inchide (decat cu ajutorul unui modul suplimentar).
off topic un pic Hotomanul  - iti trebuie 2 motoare electrice , cred ca si balamalele difera putin pt ca trebuie prins bratul de la motor pe balama , cablaj , buton de inchidere haion , calculator (aici nu sunt sigur daca este separat sau este inclus intruna dintre motoare ) , si in ultimu rand trebuie legat pe CAN si activat , asta in mare , haionul cred ca are peste 20kg (am avut rupt un surub de la prinderea motor la balama haion si a trebuit demontat balamaua , si haionul este foarte greu ) nu are cum sa deschida 2 telescoape . Pt cine este interesat de un montaj trebuie demontat jumatate din interiorul masini (tapiteria de pe toate stalpurile , plafonul , tapiteria de pe hajon , si multe altele)
Modificat de atti206
da, sunt alte balamale... sistemul nu este chiar SF, se poate face... dar recomand sa-l cumparati complet, de pe o masina la dezmembrat...
Salut! Acum ceva timp am activat la masina mea,(o skoda octavia 2 din 2007,) functiile cornering si fallow me home si daca o las parcata o saptamana fara sa o mai conduc,atunci cand pun cheia in contact imi apare eroare bec ars in bord si se stinge de abia dupa ce aprind farurile! Mentionez ca functiile mi le-a activat un coleg de forum si am rugmintea sa imi spuneti daca a mai patit cineva asa ceva si daca este vreo rezolvare? Vamultumesc!
  • Marian a închis acest topic
    • kopetdag1
