Proceduri VCDS
Seby19
Decsei nu o lua on nume de rau, dar tu insisti sa belesti ceva pe masina! :-P
:) la ce anume te referi?
ai motor pompe dusse - valoare avansului se verifica in MVB.
MVB - asta ce inseamna?
Ideea de a verifica avansul vine de la meseriasul care a schimbat ditributia pe masina, dupa ce am povestit la el ca dimineata la prima pornire (efectiv porneste usor masina) dar parca nu ar merge rotund (numai in 2-3 cilindre), incepe sa tremure putin dupa care isi revine (... si mai scoate un fum albastrui), dupa aceea toata ziua  porneste fara probleme.
Modificat de decsei
MVB - blocurile de masura.... nu in TDI timing.
Da in blocurile de masura am cautat pe canalul 004.
Nu acolo trebuie sa ma uit?
Modificat de decsei
In fisierul debug aceste intrari am gasit la ultima logare...
Address 09:3C0 937 049 J recoded (Long Coding) from E70A8F0700320A230000000001000000000BFF435C0000 to E70A8F0700500A2D0000000001000000002BFF435C0000  Tuesday,08,October,2013,10:20:00:60804
Address 09:1K0 955 559 T recoded (Short coding) from 00469837 to 00469790  Tuesday,08,October,2013,10:22:00:60804
Address 09:3C0 937 049 J  channel 5 adapted from 95 to 100  Tuesday,08,October,2013,10:23:06:60804 (cred ca este iluminarea de la picipoare)
Address 76:3C0 919 283 B  channel 2 adapted from 5 to 6  Tuesday,08,October,2013,11:13:45:60804 (cred ca este frecventa senzorului de parcare)
Address 76:3C0 919 283 B  channel 3 adapted from 5 to 6  Tuesday,08,October,2013,11:14:10:60804 (cred ca este volumul spate senzor parcare)
Address 76:3C0 919 283 B  channel 3 adapted from 6 to 4  Tuesday,08,October,2013,11:15:28:60804 (cred ca este volumul  senzor parcare)
Address 46:3C0 959 433 P  channel 13 adapted from 3 to 2  Tuesday,08,October,2013,11:19:41:60804
Am verificat stopul si face la fel si acum, la punerea contactului.
Modificat de decsei
buna as dori sa stiu daca pot sa anulez eroarea pe proiectoare mi-am instalat becuri hb4 cu leduri pt drl si nu are anulator de erori va multumesc
am incercat cu anulator dar se incalzeste si cum am drl pe proiectoare e setat la 45% si i scade puterea ma gandeam din vag daca i pot anula verificarea de bec ars
Pune cu radiator ,la caroserie sa se disipe caldura acolo
am incercat si cu rezistente de 5w cu radiatoare special pt aceasta problema dar i scade din luminozitate ma gandeam ca se poate anula verificarea becului de computer
doar 5W? mergi pe 50W.  Si mai maresti luminozitatea din VCDS.
Modificat de Al Bundy
decat sa pun rezistenta mai bine trec inapoi pe bec clasic ma interesa daca pot sa anulez definitiv martorul de bec ars
buna ma poate cineva ajuta la interpretarea scanarii si daca se poate o explicatie de ce imi mananca bateriia in timp foarte scurt ,astazi iam demontat casetofonul aftermarket
Sunday,13,October,2013,16:25:49:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3C
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CR    HW: 03G 906 018 CR
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9674
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 10178 599 82250
   VCID: 77F79A7806D65B6
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658409244
   Coding: 0013614
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F676218BE06536
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AA    HW: 3C0 907 044 AA
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 60C5D124B358BCE
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003668441
   Coding: A3820F0700041A23000000000F000000000B5D43000000
   VCID: 30656164A3384CE
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PQC61VU
   Coding: 0012340
   VCID: 2D5B7810B40A216
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507B
   Coding: 0000011
   VCID: 2A51730C85E436E
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 851 D    HW: 3C0 920 851 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3840
   Revision: X0040000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 10178 599 72021
   VCID: 234F9E28E2CEE76
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 235840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:00:26
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 235790 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:10:36
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B210D61
   Coding: FDFD2C04C01002
   VCID: 21439420F8D2F56
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 C
   Component: HALDEX 4Motion      0108
   Coding: 0000001
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 30118 264 93939
   VCID: 32616B6CAD347EE
   Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
2 Faults Found:
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 235841 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:42
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000181
   VCID: 3669577C415C62E
1 Fault Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336F6E68522E776
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 01910A0801864E763804941570084FCE503C80
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Component: Innenraumueberw.002 0508
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 198
                    Time Indication: 0
01135 - Interior Monitoring Sensors
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 235841 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:05:30
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 235841 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:05:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 235852 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:13:23
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 37775A7846569B6
1 Fault Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1E32460E8B2856
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
1 Fault Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 235730 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:00:10
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2432
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346D6D74572070E
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
Fa un update de Can Gateway !
Si cum se face mai exact ?
Nu merge cu VCDS-ul.
ca idee, nu cred sa te ajute cu ceva daca faci update la Can Gateway .... acesta se face cand montezi pe masina, o generatie mai noua de HU OEM - gen RCD310, 510, RNS 310, 315, 510..... originale. Din cauza lor, iti deascarca bateria...... si atunci trebuie inlocuit sau facut update la CAN - nu la C, ca nu merge.
avand in vedere ca tu nu ai pus ceva OEM pe masina, nu are legatura cu CAN-ul..... da jos unitatea, incarca bateria, vezi ce consum de curent ai, in stand by... sa vedem daca ai probleme cu vreun modul.
Ok am sa incerc consumul numai va dura pana imi voi incarca bateria casetofonul lam demontat dar cred cavtrebuie sa schimb si bateria sunt in strainatate si nu folosesc masina des iar in legatura cu incarcatul mumai in mers daca reusesc. Va multumesc
Eu incerc sa fac setarile astea descrise si in momentul in care ii dau do it imi spune code accepted apoi cand intru sa verific ramane tot codul vechi. Puteti sa ma ajutati si pe mine ca dau o bere! Promit!
Alea cu coming home leaving home si cornering si restul.
Acesta este un comportament de interfata tip clona chinezeasca care a fost "arsa". Adica a devenit trial
Imi porneste foarte greu la cald
 Log in mers
post-91693-0-64669100-1381968307_thumb.p
Modificat de aikon
  • Marian a închis acest topic
    • CosminGL
