Proceduri VCDS
Seby19
Pune screenshot unde intri tu acolo , pana sa modifici ceva ...
Ok asa voi face, multumesc mult !!
Pana atunci din memorie pot spune ca intai
SELECT CONTROLE MODULE- COMMON- 17 INSTRUMENTS-07 Coding- Long Coding
Modificat de kathalin
Pentru geam incearca sa sa inchizi geamul din buton, tii de buton pana sus, apoi tii apsata pana coboara de tot.
Am patit si eu la fel, dupa ce am scos calculatoarele.
Dar dupa 2 curse complete sus-jos, a invatat si el ce are de facut !
  On 04.08.2013 at 17:49, kathalin a scris:
Pune screenshot
Ok.
Iata:
Se deschide interfata si aleg SELECT din rubrica SELECT CONTROL MODULE;
Aleg 17-INSTRUMENTS;
Aleg CODING 07;
Se genereaza in mod automat ecranul atasat dedesupt si aleg LONG CODING HELPER;
Apare fereastra :
Cu sageata merg pana la Bit 1 si apare fereastra:
Debifez bit 1 SEATBLET WARNING ACTIVE INSTALLED;
Dau EXIT din meniu de sus stanga; E corect asa?
Si apare urmatoarea fereastra cu noul cod generat, singura diferenta litera D in loc de F'ul initial;
Selectez DO IT  si apare mesajul  de dedesupt:
Sugestii?:)
Multumesc pentru timpul acordat !
Da , vino maine pana la mine sa punem interfata originala pe long Codding !
Iti multumesc pentru propunere, daca reusesc sa imi fac timp, te sun sa stabilim in functie de programul tau.
Sa fie un bug al prezentei interfete?
Banuiesc !
Vino si vedem
Pai și de ce nu-i dai yes? Interfata nu are nimic, trebuie doar apăsat pe yes...
Sent from my S500 using Tapatalk 4
Dai YES, se completeaza automat cu 12345 verifici din nou daca este debifat, debifezi daca trebuie, si apoi DO IT, si atat.
Merge.
Am si eu o mica problema si poate primesc un sfat de aici.
Mi-am activat coming / leaving home si din pacate doar una din cele doua optiuni functioneaza. Cand deschid masina se aprind farurile automat si totul este ok, cand inchid masina nu raman aprinse farurile nici o secunda.
Mentionez ca am activat si din bord dar si cu vcds dar fara nici un rezultat. Am incercat si cu butonul in pozitie auto sau pe faza scurta si nimic.
Exista solutie, cateva pagini mai in spate.
  On 04.08.2013 at 17:19, kathalin a scris:
Da in Long Coding in Byte 1 daca debifez Bit 1-  in loc de codul initial cu litera F in centru apare codul cu litera D in centru si  mesajul:
This appears to be an unintialized controle module;
vaild WSC/Importer/Equipment data may be required.
Clik YES for  VCDS to use  default values 12345/123/12345.
Click NO for VCDS to try the values currently in the module.
Click CANCEL to go back and manualy edit the values.
PAi si de ce nu dai YES?
  On 04.08.2013 at 20:07, kathalin a scris:
Ok.
Sugestii? :)
Seteaza la interfata ta un WSC, Un cod de dealer, etc sau da YES acolo unde te intreaba.
Salutare.
Am facut si eu azi o scanare si imi apare asta:
Monday,05,August,2013,12:55:34:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
1234
Gateway Installation List:  3C0 907 530 C
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
Imi poate spune cineva ce inseamna si de ce apare?
Pai pune tot scanul, nu doar IL din gateway... Astazi ne-am pierdut toti puterile magice, nu mai putem ghici DTC-uri :)
Modificat de starchaser
daca la asta te refereai, uite
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775384223
   Coding: 0013710
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: DBBF66C81A3E1F6
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 BB    HW: 3C0 907 044 BB
   Component: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62C1DB2CBD54AEE
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004882365
   Coding: F5848F0700041A00470A00000F00000000395D435C0001
   VCID: 6CDDB5144F90E8E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 160407 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     090507 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 77114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.08.05
                    Time: 12:58:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Serial number: 003B1P8QXQQU
   Coding: 0012354
   VCID: 30656164A3384CE
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 M    HW: 3C0 953 549 M
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507AG
   Coding: 0000111
   VCID: 3669577C415C62E
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 T    HW: 3C0 920 870 T
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 10151 599 174676
   VCID: 346D6D74572070E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C074210FDB
   Coding: 3DFD0C04C21002
   VCID: 21439420F8D2F56
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 77114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.08.05
                    Time: 12:58:21
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 39735C4070428D6
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000578478402
   Coding: 0000245
   VCID: 3B7F46487A7EBF6
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 09910A0001864E763004941570084F0E707C00
   Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000548678504
   Coding: 0000256
   VCID: 3C7D45547F70B8E
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   VCID: 2649873C91FC12E
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 3C0 035 195 B    HW: 3C0 035 195 B
   Component: Radio PM6       010 0018
   Revision: 00010000    Serial number: VWZ5Z7G1078248
   Coding: 0042400
   VCID: 1F4792D8CEA6C36
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 77114 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.08.05
                    Time: 12:58:25
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001692497
   Coding: 0000208
   VCID: 3D7B4850646AB16
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de Matteeo
S-a intervenit in vreun fel asupra masinii pe par tea electricala?
Verifica firele din usa cu pricina si controlerul de usa.
ECU de ce nu il vede?
Am reusit. scimbasem un cod din "244" in "256" si de aceea nu o mai vedea. am pus codul la loc si acum este ok.
mersi oricum.
Am reusit ;)
Multumesc baietii pentru suport !!
Buna seara,
Azi cu ajutorul lui DonzDonz de pe forum am reusit sa efectuam un log in mers, pe A1. Atasat regasiti testele facute. Va rog  daca aveti posibilitatea sa va uitati pe ele si sa imi dati o parere daca ceva nu este in regula cu masina.
Va raman dator.
Doresc sa ii multumesc inca odata lui DonzDonz pentru ajutorul si sprijinul acordat.
O seara placuta ,
Robert
LOG-01-003-010-011.txt
LOg-02.txt
Log-SJ88SZR.txt
Log-SJ88SZR-WVWZZZ3CZ7P109684-180060km-111884mi-primul.txt
post-109325-0-63010800-1376420260_thumb.
Crezi ca suntem in matrix ca sa extragem datele din fisierele txt? :))
alta metoda exista decat txt?care ar fi?
Din ce a extras matrixul din mine :D nu vad sa ai probleme. Turbina merge bine, debitmetrul la fel.
Doar semnalizarea din oglinda este defecta, iar la incalzirea auxiliara uite aici ceva lectura :)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
  • Marian a închis acest topic
