Proceduri VCDS
Seby19
Centrala electrica
In service/reprezentanta s a incercat acea codare pentru geamuri dar fara succes. Nu a mers...
acum... depinde cat erau in domeniu..... trebuia sa iei procedura de la noi si sa le arati ce au de facut.
Florin.....imi poti trimite pe mail te rog "procedura" pentru verificarea distributiei .....nu mai gasesc informatia.
Florin, oamenii sunt in domeniu, doar e vb de reprezentanta VW. Procedura am luat o de aici.
Aseara am reusit sa activez functia "Cornering" pe proiectoare pe un Passat CC.
Am postat aici deoarece un coleg zicea ca nu merge activata aceasta functie pe Passat CC deoarece are deja in far bec pentru asa ceva.
Si tu ai in far bec pentru Cornering ?
  On 23.07.2013 at 12:59, Cosmin_F a scris:
si atunci de ce nu a mers ? ce an este masina ta ?
  On 25.07.2013 at 7:55, STOE a scris:
merge.... merge si la noi, cei cu B6 si faruri bixenon OEM - chiar daca avem becuri in far.
  On 25.07.2013 at 8:16, humerg a scris:
merge si la cele cu....
Eu am faruri normale, fara bixenon adaptiv. Am zis ca merge activata aceasta functie si la masinile cu bixenon adaptiv...doar ai observat ca la cele cu bixenon adaptiv cand iei stanga/dreapta de volan se aprinde inca un bec in far?!
Sper ca m-am exprimat corect.
Modificat de STOE
da, se aprinde ca avem un bec suplimentar in far.
passat de oltenia
Salut
Sunt nou posesor de B6 si as dori sa stiu de unde pot face si eu rost de VAG-COM.
As vrea sa ma uit prin ea si sa mai activez cate o optiune ceva :).
  On 25.07.2013 at 11:35, passat de oltenia a scris:
Salut
Daca nu gasesti pe nimeni in Craiova care sa te ajute, te pot ajuta eu daca vei avea drum prin Pitesti.
Daca doresti ceva modificari hardware te pot ajuta colegii care sunt mai expermentati decat mine, eu pot doar cu o diagnoza sau pentru activarea functiilor.
Modificat de STOE
passat de oltenia
Mersi mult de raspuns.
As fi vrut mai mult sa fac rost de interfata, pentru mine, sa o am eu si sa imi fac de lucru pe la ea.
Sunt dispus, daca este o suma corecta, sa o si cumpar.
FLORIN, masina este din 2006. Codarea respectiva se face numai cu vagcom? La reprezentanta probabil au altceva. O sa incerc cu vagcom si revin cu un update
Incearca si cu VCDS- vag Com... totusi, e posibil ca la 2006 sa nu execute.
salutare
stie care care pot fi simptomele da am garnitura de chiulasa  arsa
mersii
WTF? Gata cu limba romana. Tu intelegi ceva din postul de mai sus?
Probabil a vrut sa intrebe Care sunt simptomele CAND garnitura de chiulasa este arsa.
Nu e stres ca raspunde Romanul venit de pe la Rusi.......recte eu.
Cand e garnitura de chiulasa arsa, dispare Antigelul......ca prin minune, sau creste nivelul la ulei.....iar ca prin minune.
Nu sunt mecanic, daca sunt altii care mai stiu si alte simptome, sa le puna in coada
OffTopic - anul trecut cand eram la concursul de offroad, la una din etape, s-a dus....pe tzeje garnitura de chiulasa......noroc ca avem rauri.......am alimentat si cu 20l in Patrol - la un plin de Apa, unde cantitate lichidului de racire este de 8L.
Dupa vreo 15-20 de opriri pentru a Adapa Calul.......tot am iesit pe locul 3. ;)
Bun asa. Intrebarea are leg cu subiectul topicului? Ca sa fiu ironic as spune ca atunci cand ai garnitura arsa si conectezi vcds-ul se va supraincalzi procesorul laptopului ...
Va rog insistent sa nu mai postati pe unde apucati si mai mult, rog userii vechi sa indrume membrul respectiv catre topicul dedicat sau daca nu ii permite timpul, sa caute pentru el, sa nu raspunda deloc.
Multumesc pentru intelegere.
Modificat de D@ny
Salut
Ma poti ajuta  daca este posibil, cu un sfat, am alarma OEM pe passat model 2010,cu buton pe stalp, inteleg  de la tine ca alarma ar avea senzori de interior, daca da ma poti ajuta sa-mi spui cum se activeaza, cu vag comul sau trebuie sa ma duc la reprezentanta.Iti spun ca nu sunt activati senzorii fiindca mi-au spart masina si nu sa declansat nimic, usile nu au fost deschise,  au intrat pe geam.
pai o ai montata dar e posibil sa fie inactiva din vag-com sau chiar sa nu se fi armat sau in cel mai rau caz sa o fi dezarmat inainte de a intra pe geam.
trebuie scanata si vazuta in ce status este si apoi activata/testata dupa caz.
imi pare rau pentru cele intamplate.
Multa bafta!
Modificat de DonzDonz
Daca vrei sa vezi cum functioneaza senzorul de monitorizare interioara(daca functioneaza) armeaza masina cu geamul deschis, asteapta jumatate de minut si baga mana pe geam. Daca suna alarma este ok, daca nu...
Vroiam sa vad procedura de armare al alarmei  cu vag com.
Tocmai am pus vcds pe masina si am gasit eroarea asta 1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 80720 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.15
                    Time: 08:56:48
 problema este cum ajung la ea ca sa o repar, daca stie cineva........
Modificat de harydam
  • Marian a închis acest topic
