Proceduri VCDS
Seby19
volant nu bate, nu se simte nimic cand apas ambreiajul.
distributia a fost schimbata acum 55000 km.
idea este ca il face numai cateodata.
consumul la relant sa il verific pe tester sau pe bc.?
VAd ca discutia degenereaza. NU mai bine postezi problemele in topicul dedicat>?
Ambrus Zsolt
Buna,
cum se poate seta ca sa se schimbe pictograma masinii care apare pe maxidot atunci cand se deschide usa din berlina in Variant?
Are cumva cineva toate procedurile VAG COM sumarizate intr-un document? As fi interesat.
Multumesc mult.
nu merge cu VCDS-ul..... numai cu modificarea dump-ului eeprom-ului.
pentru activari/functii - exista topic dedicat - in aria B6 - spor la citit.
Cum se numeste topicul acela dedicat, Florin?
Adica el a zis ca exista topic dedicat, scriind asta chiar in topicul cu pricina?  :))
Tare!
  On 09.07.2013 at 13:27, nyrol5 a scris:
Tare!
Poate am gresit eu ...
salut baieti!
am apucat sa citesc vreo 40 de pagini si am ramas impresionat de cate chestii se pot activa pe masinutele noastre.
ce mi a sarit in ochi si mi se pare foarte practic este acea optiune de a se inchide geamurile atuomat atunci cand incepe sa ploua.
ce nu am gasit a fost acel post unde se explica procedura.
este cineva binevoitor sa ma ajute cu o idee?
mentionez ca eu pot sa deschid/ inchid toate geamurile din telecomanda daca tin apasat butonul.
multumesc anticipat
 Edit:
cred ca am gasit
aceasta este codarea?
Select]
[46 - Central Conv.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Bifati Bit 1 "Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent)"
[Transfer Coding!]
[Do It!]
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
Se selecteaza 2 - 1K0 955 559 AF -- RLS 190808 046 0204
Se selecteaza Coding Helper si se bifeaza Bit 1 "Rain Light Function Active" si Bit 2 "Rain Closing Active"
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificat de Cosmin_F
Ambrus Zsolt
Multumesc pentru fisier. Cum se modifica Eeprom-ul ca sa afiseze masina variant? Sau scrie in careva topic?
LA B6 mai greu de modificat eepromul.
Tare!
aha.... chiar in topicul in care s-a intrebat..... :icon_geek:
multumesc anticipat
 Edit:
cred ca am gasit
Da, este practica - atentie doar ca nu executa functia decat daca ai lasat geamul, cu motorul pornit
  On 09.07.2013 at 17:00, Ambrus Zsolt a scris:
nu merge cu sculele care le aveti ..... nu este scris in topic.
  On 10.07.2013 at 5:18, F l o r i n a scris:
Tare!
multumesc anticipat
 Edit:
cred ca am gasit
F l o r i n,
sa inteleg ca daca vreau ca gemurile sa se ridice singure(dupa configurarea necesara) pasii sunt:
motor pornit- las gemul cat doresc eu- opresc motorul- incui masina- se pune ploaia- gemul se ridica singur.
Multam
Să zicem că las azi geamurile crăpate, dacă mâine sau poimâine începe să plouă, se vor ridica automat?
exact..........dar obligatoriu trebuie sa ai si senzor de ploaie........incearca cu un pahar cu apa, conform "procedurii" data de Florin.
Am senzor, am activat, am testat!(acum 3 săptămâni :D ) Totul "funcţioneşte". Eram curios dacă procedura este activă mai mult de o zi.
ramane activa pana la dezactivare. :D
  On 10.07.2013 at 13:13, Hotomanul a scris:
Eu parca am citit pe undeva ca doar 24 de ore e activa optiunea, din momentul in care ai incuiat masina. Asta pentru a nu descarca bateria.... Dupa 24 de ore, daca ploua nu se vor mai ridica geamurile.
Nu, nu aveți niciunul dreptate. Funcția rămâne activată până la dezactivare, dar monitorizarea senzorului se face doar pentru 12 ore de la încuierea ușilor. Când trec 12 ore geamurile și trapa se închid automat.
Sent from my S500 using Tapatalk 4 Beta
Daca am lasat geamurile jos utilizand functia roll up/down, apoi am incuiat masina, geamurile nu o sa se ridice la ploaie?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Cred ca nu se vor mai ridica geamurile daca le deschizi cum ai scris tu.
Merg numai cand le lasi cu motorul pornit.
O sa fac "experimentul" asta care ai scris tu si postez.
Nu stiu de ce adaugati conditiile astea cu motor pornit sau telecomanda.
Geamurile si trapa trebuie sa se inchida indiferent daca a fost sau nu pornit motorul. la fel si cu telecomanda. Merge indiferent daca au fost deschise din telecomanda sau din butoane
Aşa este, nu e nevoie de motor pornit. Când am testat funcţia, am lăsat geamurile jos şi am aşteptat în maşină un min-două după ce am încuiat-o. Am ieşit pe geamul pasagerului să stropesc senzorul şi era să mă rămân prins în geam :)). Cum am udat senzorul, la o secundă au început să se ridice geamurile
  • Marian a închis acest topic
