Proceduri VCDS
Seby19
Inca o intrebare: exista posibilitatea ca atunci cand deschzi masina si vrei sa deschizi si geamurile sa se deschida doar geamul de la sofer si la inca o apasare prelungita sa se deschida toate ?
florin_alkalin
salut cum pot stinge farurile pe pozitia 0 cand am contactul pus sau pornita ami stau aprinse pe pozitia zero ?
si sa activez ridicarea geamurilor la inchidere?
la un passat 2009 2.0 tdi
Scoate DRL si activeaza confort function automatic closing.
Mai am ceva intrebari, azi am incercat sa fac ceva prin VAG COM la un Passat FSI 2007 si pe VAG COM 311-2 nu cred ca are pentru B6 doar B5...
Dar imi recunoaste cand am dat Test, uite (Click pentru Full Size)
Am incercat VAG COM 11.11.2 ca ala e mai nou si cred ca are pentru B6...dar uitati ce zice
Si la VAG COM 311-2 tot imi da eroarea asta cand intru la diferite categorii, cum ar fi Cent. Elec sau altele..
Modificat de xDaniel
Versiunea 3.11 nu merge pe B6. In ceea ce priveste versiunea 11.11.2, cum interfata ta este o clona nu-ti va merge cu release-ul de pe site-ul oficial Ross Tech, ci numai cu softul furnizat de vanzator. Asa ca ori iti iei ceva OEM ori mergi pe versiunea care ai primit-o odata cu achizitionarea clonei.
Ce anume e clona? Pai versiunea 311-2 a fost cumparata cred, tata a luato de la cineva...am reinstalat windowsu si a mai ramas, dar am luat 11.11.2 de pe net gratis
Adica nu este originala! Un cablu original (interfata) este aprox 1500 ron, daca a costat 100-200 ron atunci este clona sigur! Clonele merg doar cu softul cu care au fost livrate, nu se poate face update la ele! Ma rog... se face, dar nu functioneaza!
In concluzie, cu versiunea 311 nu ai ce face pe B6, mai ales pe Centr. Electr.. Poate doar pe motor. Dar daca mai faci experimente cu softuri de pe net, s-ar putea sa cumperi alt cablu. :icon_cheesygrin:
Ok, multumesc mult, da...sigur a dat 100-200 ron pe ea, nu tin minte sa o ia asa scumpa
am montat pe masina modul-ul de BT si dupa scanare am urmatoarele erori:
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Control Module Part Number: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Component and/or Version: Telefon 2800
Software Coding: 0020021
Work Shop Code: WSC 12345 123 47348
VCID: E0C422DE0C19351C
2 Faults Found
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 173438 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.19
Time: 16:38:32
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 173438 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.19
Time: 16:38:32
telefonul functioneaza corect ( cred ), cel putin am incercat ambele variante de apel si functioneaza.
am cautat si pe site la "ross tech" si nu gasesc codurile respective.
ma poate ajuta cineva cu o solutie ?
Modificat de cridaia
Sigur ai codat bine modulul, cf help-ului VCDS ?
nu am codat nimic......doar am intrat pe CAN la "Instalation list" si am bifat optiunea "telefon".
Intra la 77-telefon si vezi cum trebuie codat. De o eroare nu o msa scapi, cel putin aia cu antena externa.
la 77-telefon trebuie sa ma uit undeva anume ? ........iar legat de a 2-a eroare nu inteleg de ce, ea fiind noua cumparata din magazin.
TE uiti la coding si vezi ce help ofera VCDS.
Ai montat si antena esxterna si tot ai eroare ?
dupa montaj am avut urmatoarea codare "Software Coding: 0020021"...am intrat acum si am modificat in "Software Coding: 0020055", avand montat si navigatie pe masina, iar acum s-a modificat in urmatoarea eroare:
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 173455 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.20
Time: 17:58:00
antena cum am spus este lipita pe carcasa de la baterie....are vreun sens sa o scot afara sa vad daca persista eroarea ? ..... nu vad care ar fi legatura.
post-84251-0-22959100-1332775235_thumb.j
nu ma poate ajuta nimeni in rezolvarea erorilor ?
salut, as vrea sa imi activez si eu functia la faruri cooming home, stie cineva unde as putea sa o activez, sau pe cineva, sunt din sibiu. multumesc anticipat
Cristi, faci in felul urmator. Iti spun din memorie, ca nu am avut vreme sa ma uit exact cum am facut la mine. Daca tot nu reusesti promit ca am sa ma uit zilele astea si-ti spun pas cu pas cum sa faci.
Intre pe modulul de telefon, la 77 si trebuie sa codezi modulul fara baseplate si fara diagnoza la antena. Ceva de genul asta asta. Antena pe care ai montat-o tu nu este originala si din acest motiv ai eroarea, chiar daca modulul functioneaza ok. Daca faci modificarile astea iti vor dispare toate erorile
BAFTA!
am incercat acum si nu gasesc nimic de Baseplate si diagnoza la antena. nu apare nici longcoding la 77.
orionx.oradea
Am montat pe pozitii leduri canbus si cu toate acestea imi apare din cand in cand eroare de bec ars. Se poate anula din vagcom doar testul pentru becurile de pozitie?
Se poate , dar nu functioneaza
orionx.oradea
Hehehe ... Deci nu se poate ... Mai incerc cu alte leduri canbus, poate sunt defecte cele de acum ... Daca imi apare iar eroarea pun inapoi becurile albastre de la philips.
Te rog sa postezi aici (sau sa-mi trimiti pe mail) un AutoScan complet
  • Marian a închis acest topic
