Haldex unit defect
teodor06
cosmynn botezatu
Buna ziua, am un passat 4motion 2006 si de cateva luni am un huruit+usoare trepidatii pe spate la viteze mari 110-140 km/h. Am fost in service si mi s-a spus ca ar putea fi cuplajul Haldex dar nu e sigur, am facut schimbul de ulei si filtru la Haldex si nicio imbunatatire. Pareri ,sugestii va rog frumos
S-a mai discutat. Pb cu bucsa de cuplaj. Vezi in cadrul topicului.
cosmynn botezatu
  On 17.03.2016 at 12:11, pronet a scris:
Expand
eu nu am gasit nimic, poti sa fii mai clar
Ai citit totusi intreg topicul??? Ma indoiesc.
cosmynn botezatu
Problema e ca la mine pe diagnoza nu apare niciun defect pe haldex, cu toate acestea huruitul se aude ca si cum as avea toba sparta
Asa cum ti-a spus si @pronet este vorba de flansa de la cardan. Nu va aparea niciodata la diagnoza ca este uzata sau mai rau, rupta. Daca ai si huruit puternic, ca de rulment spart, posibil chiar sa ai un rulment spart in diferential, dar tot nu-ti va aparea pe diagnoza.
Succes !
  • 11 months later...
  On 17.03.2016 at 11:56, cosmynn botezatu a scris:
Expand
Salut, ai mai rezolvat cu haldexu?
Am si eu o problema la o vw bora.
Cei de la reprezentanta mi-au spus ca e dus grupu pe spate, dar nu e ala , ca sa nu zic ca am dat si 550 lei pe el.
Acuma incerc sa schimb cutia de transfer haldex (itre cardan si grup, partea electrica cu tot cu cei acolo pinioane ...) daca nu e ala, cei de la servis  mi-au spus ca e problema din calculatoru masini.... nu stiu ce sa mai fac.
salut,
ai reusit sa rezolvati problema cu haldexul...eu nu am reusit si ma dispera maxim..
am un golf 5 2007 4 motion are185000 km( am cumparato la 174321 km si nu am reusit sa ii dau de cap cu huruitul respectiv(pur si simplu imi ia din putere,se aude ceva la puntea spate in momentul cand te dai la ea)o scot din viteza repede si o las pe liber...isi revine....la 1-2 saptamani face....am schimbat uleiul si filtru de la unitatea haldex si tot degeaba
ma gandesc serios sa o dau...
Vedeti flansa de cauciuc dintre cardan si haldex pentru vibratii si huruit in sarcina
Modificat de Justin91
  • 8 months later...
ceciliutabara
Salutare!
Stie vreun coleg sa repare Haldex gen. 4?
La plecari mai bruste de pe loc cu rotile  virate se aude un scapatat pe puntea spate.
Vreo idee?
Salutare,  De curand am achizitionat un passat 4 motion b6 , am citit in mare in postarile din acest topic dar nu am gasit nimic asemanator cu problema pe care o am eu. La mine , se aude un huruit puternic de rulment spart atunci cand masina nu este in sarcina, zgomotul se aude undeva in fata ,pe partea soferului ,acesta dispare atunci cand masina este in sarcina . Multumesc,
Suna a cutie de transfer.
Am intalnit rulment spart ( rulmentul conic  ), la accelerare se misca catre spate si nu mai facea, la franare se auze ca un polizor si la mers constant cand facea cand nu facea.
Spor !
Exact , ma duc joi la un mecanic sa vedem despre ce este vorba , sper sa nu fie ceva foarte grav. pe tester mnu are nici o eroare deci ,presupun ca este ceva mecanic.va tin la curent
Unde pot să văd dacă un calculator de haldex Siemens 0AY 907 554 b este compatibil pentru un Passat b6 2009 wvwzzz3czae101065? Pe mașină am avut calculator Continental dar nu mai știu codul, l-am trimis la reparat și nu l-am mai primit înapoi.
