Prima belea cu Skoda Felicia
Azi dimineata, nu a mai pornit.
Cred ca de vina este bateria, este o Caranda ce are fix 3 ani si 10 zile.
Se aprind martorii in bord (foarte slab) si se ridica indicatorul de la benzina, dar atat.
Tipul de la Porsche pe care il cunosc mi-a spus ca e posibil sa fi lasat ceva deschis in masina (dezaburire, far ceata) si ca e posibil ca daca ii dau curent, bateria sa-si revina.
Voi ce spuneti?
Ce baterie ar fi bine sa iau(daca o sa fie nevoie)?
Ce marca si ce Ah?
Si mai am o nelamurire. Masina a facut revizia la 90.000 la Brady (a costa 9.500.
000) si pe scurt a constat in urmatoarele: reparat toba, schimb ulei, schimb placute, curea, clapeta carburator, curatat injectoare). Nu spune nimic de distributie.
Masina are acum 97.000 de km.
Intrebarea mea ar fi: este nevoie sa-i schimb lantul de distributie?
Cum imi dau seama daca e dus?
Scuze, dar eu sunt mai "profan" in ale mashinilor.
Please help!! :rolleyes:
Socrul meu a patit aceasta chestie acum 2 saptamani. A spalat masina in curte, a mers casetofonul, a bagat masina in garaj si a uitat casetofonul deschis (nu se opreste cand scoti cheile din contact). Dupa fix 1 saptamana, a incercat sa porneasca. Ioc. Am venit eu, am pus bateria pe redresor, si e OK. Dupa 2 ore de incarcare a pornit. Bateria e un Bosch, si are cel putin 4 ani, din care 2 pe diesel ( si am omorat-o destul de mult pe diesel). Acum merge OK.
In legatura cu distributia, ea trebuie schimbata la cei 80.000 (ca la 1.6 MPI). Vezi daca a fost schimbata, adica intreaba la service-ul unde a fost facuta. Daca nu, e mai bine sa o schimbi.
La mine urmeaza acum revizia de 45.000 km, cu schimb lichid de frana si alte minunatii. Ulei, filtre le schimb eu, dar lichidul il schimba baietii la service.
Horgarban, daca ii dau curent de la alta baterie si stau cu motorul pornit sa se incarce asta, crezi ca o sa-mi faca la fel si in viitor?
Nu de altceva, dar nu vreau sa raman cu ea, mai ales ca se apropie concediul. :rolleyes:
Merge sa o pornesti cu ceva curent de la alta masina, dar va trebui sa faci un drum lung ca sa se poata incarca bateria, fara prea multi consumatori cuplati (fara lumini, dezaburire, inst audio puternica, etc). Daca nu ai un redresor, vezi ca pe la Metro/Selgros sunt unele destul de ieftine si bune. Al meu e la tara si nu pot ajunge pana acolo acum. Cel mai bine este sa o pui la incarcat 6-10 ore. In cazul tau cel mai bine sa o pui o noapte la incarcat si a doua zi e OK. Pentru neplaceri ar fi bine sa ai la tine un set de cabluri de curent.
<{POST_SNAPBACK}>
Multumesc mult, Horgarban, o sa incerc sa o pornesc si mai bine cumpar o alta baterie.
Ce recomanzi?
Ce putere?
Aaaaa.
Tipul de la care am luat mashina a zis ca a schimbat lantul de distributie in noiembrie, bine macar ca m-am linistit cu asta.
Daca vrei alta baterie merge una de 55 Ah sau chiar de 65, cu toate ca cea din urma e cam mare. Ea normal are nevoie de una de 44Ah.
Eu am avut pe ea pe cea originala de 44Ah si apoi am pus un Bosch Silver de 55Ah. Pana la problema mentionata anterior, nu am avut probleme, mai ales ca am grija ca la 3-4 luni sa o pun la incarcat ca socrul meu nu faca mai mult de 200 km/luna
<{POST_SNAPBACK}>
Gata, am rezolvat-o, am schimbat bateria ca ea era beleaua.
Am pus Bosch Silver 55Ah si acum e ok.
De unde pot lua piese de Skoda Felicia din Bucuresti ? eventual magazine cu site :blink:
Elit - Militari, dar nu poti comanda piese on line parca.
O sa merg pe la ei, eu stau in Drumul Taberei.
De Gradinariu ce zici?
Apropos, ai cumva idee de unde pot sa fac rost de manual de intretinere pentru Felicia 98?
Eu am luat-o second si nu am manualul la ea.
  • 4 years later...
salut
am urgent nevoie de un carlig tractare fata pentru skoda felicia
am ramas in strada cu ea ieri si azi cand am fost s-o tractez am descoperit ca nu am carlig pe fata..
mergeam linistit am apasat putin frana si am schimbat din treapta 4 in 3 si a murit motorul.. cand dau la cheie invarte dar nu porneste si nu scoate nici fum
daca ma poate ajuta cineva dati un replay aici sau un bip la 0726808572 un sms orice
contracost dar fara exagerari
il inapoiez cat de repede pot
nu pot face topic nou.. imi cer scuze
multumesc
  • 6 months later...
salut tuturor,
am o problema cam mare.. iar mi-am inchis cheile in masina si de data asta nu mai reusesc s-o deschid cu sarma la usile din fata :vwrullz:
aveti vreo idee ce as putea face fara sa platesc ceva?
Buna asta...:blah_:
Incearca metoda veche de la 120 cu sirma.
Daca nu mere atunci cu alte chei.
multumesc de sfat
tot cu sarma am deschis.. o alta cheie nu am de unde sa fac rost ca nu am prieteni cu felicii
Vezi partea buna a lucrurilor: La Fabie nu mai merge figura veche asa ca zi mersi ca ai Felicia... ;)
  • 7 months later...
Vezi partea buna a lucrurilor: La Fabie nu mai merge figura veche asa ca zi mersi ca ai Felicia... :)
Scuze ca ma bag off topic dar deocamdata nu pot posta altfel.
Am si eu o Felicia din 97, motor 1,6.La masina nu am decat un rand de chei si as vrea sa mai fac si al doilea rand. Stie cineva daca copia trebuie facuta doar la reprezentanta sau merge si la centrele de copiat chei.
Mai mult ca sigur ca merge mai ales ca e fabricata in '97 si nu cred ca are cip.O cheie bruta e maxim 30 lei.Eu am facut la un BMW E 36 care era fabricat pana in 2000 si a mers.Daca BMW nu avea cip mai mult ca sigur ca nici Felicia nu are.La urma urmei daca are cip o folosesti ca sa deschizi usile si tot e buna la ceva.
Ba s-ar putea sa aiba chip. Am patit cu o felicie 1.9D, defapt erau 2 fix in acelasi loc si CULMEA, se potriveau cheile de la una la alta (mecanic). Evident ca le-am incurcat si evident ca n-a mai pornit una dintre ele. Cand am vazut ca si a 2-a are acelasi simtom mi-am dat seama de problema, dar asta dupa jumatate de zi pierduta cu verificat sigurante, fire, injectie si alte nenorociri.
Mai intai verifica daca nu cumva ai consumatori care supraincarca sau alta varianta ar fi alternatorul care poate sa supraincarce
  • 4 years later...
Ma fratilor de cand se schimba LANTUL DE LA DISTRIBUTIE? Cine va prosteste? Eu nam auzit in viata mea de asa ceva :| Pentru asta a fost facuta pe lant! SA NU O SCHIMBI !  deci practic e ca si cum ati schimba un lant la o bicicleta care e mereu bine uns si e doar lustruit.
