geam electric
emil
am problema cu geamul electric al meu, a fost motorul motivul pt care am desfacut tot angrenajul. Acum motorul l-am rezolvat (avea o protectie, se decupla alimentarea motorului daca se incalzea prea tare) dar restul angrenajului trebuie aranjat la loc.... eeee bataie mare de cap....daca are cineva niste documentatie pe tema asta sau a mai desfacut asa ceva sa ma ajute si pe mine.... :Driver:
dau berii, mai multe beri
Modificat de emil
Principala treaba este sa infasori sufa pe roata aia melcata.
Si e al dracu de greu :Driver: . Iei capetele sufei, le bagi in gaurile de pe roata si infasori sufa pe canalele alea de pe roata. Ai grija sa vina la fix pe canale. Un capat il infasori intr-un sens iar celalalt in alt sens. Dupa ce infasori sufa bagi roata la locul ei in dispozitivul cu motorasul. Ai grija mare sa nu sara sufa de pe roata.
Uite si o poza cum trebuie sa asezi tot ansamblul cand pui sufa.
@codres_ali multumesc, dar te mai intreb cum se infasoara sufa pe melc...cumva primul shantz liber si sar direct pe al 2-lea??? ca eu parca asa am gasit
si inca ceva, eu pana acum am tot incarcat sa fac treaba asta cu geamul la locul lui (tot ceea ce am demontat a fost doar angrenajul si motorul), crezi ca e mai simplu sa dau jos geamul???
o sa trebuiasca sa schimb si cel putin un cablu pt ca este ciupit si agata
Eu te sfatuiesc sa dai jos tot mecanismul, mai ales daca vrei sa schimbi si sufa.
Nu este decat o singura sufa. Trebuie sa o faci exact la lungimea celei vechi, la mm ca sa se potriveasca. Daca dai mecanismul jos poti sa-ti fixezi geamul cu ceva ca sa stea ridicat.
da dar treaba cu schimbatul sufei este valabila pt celalt geam, care m-a exasperat cel mai mult, nu pot sa inteleg de ce a picat mecanismul daca eu nici nu l-am desfacut(tot ceea ce am desfacut a fost masca usii)
la montarea sufei trebuie tinut cont cumva de pozitia geamului, adika cand ar fi sus eu sa infasor mai multa sufa pt partea sufei de jos?
exista o regula pt montare?
  • 7 months later...
am revenit cu aceasi problema, rezolvat acu ceva timp dar a reaparut cred ca din cauza melcului.
De aceea am o rugaminte cine are o instalatie sau un melc de acest tip si poate sa mi-o dea sau imprumuta i-as fi foarte recunoscator. Mie imi trebuie ca s-o dau la strung sa fie fabricata din alt material decatplastiku...as putea lua de la mine dar este distrus (melcul) si nu stiu ce poate iesi la strung dupa acest model
Am atasat o poza cu acest melc
