Probleme SHARAN 2.0
tziku
Sal, am u SHARAN 2.0 din 1998, nu stiu codul motorului.
Masina porneste f. greu , merge neregulat, da rateuri si se opreste. Are momente cand merge fff. bine dar acum mai nou merge doar f. rau.
Am schimbat filtru de benzina. Am vrut sa o pun pe tester dar are firele de la mufa taiate, m-am chinuit cu cel care are testerul sa leg firele, le-am legat dar nu pote sa se connecteze la masina.
Cand porneste si o turez, in momentul cand pica acul de la turomentru incepe sa nu mai traga motorul si moare.
Atunci cand dau la automat si acul turometrului creste...porneste
Daca dau la automat si acul turometrului nu creste ... nu porneste.
Chiar daca sunt in mers cu masina in viteza in momentul cand pica acul turometrului nu mai trage.
Am descoperit un releu fara care nu porneste ( e al-II-lea de pe randul de la mijloc, undeva sub cel lung), in momentul cand bag acel releu daca contactul este pus acul turometrului se misca, l-am desfacut si am incercat sa pornesc masina fortand releul sa stea si cuplat(porneste si merge rau) si decuplat(nu porneste), dar tot asa face.
Help ?? :P
Greu de spus exact ce ar putea fi. Oricum, din descrierile tale, eu as verifica in primul rand partea de aprindere/ senzorii, de la volant si axul cu came(distribuitor)/ si de ce nu, distributia.
Mi-a zis un mecanic ca e senzorul de la axa cu came, am sa il schimb si pe acesta sa vedem daca mai face. Am observat ca nu se tureaza mai mult de 4500rot/min si consuma ffff. mult, dar am mai observat ca daca o tin turata la 4500rot/min , iau contactul si il pun iara fff. repede (fara sa se opreasca motorul) se tureaza la pana pe rosu, merge rotund si nu mai consuma asa mult....asta pana la urmatoarea oprire cand trebuie sa fac acelasi lucru.
