Potrivire motor 1,9 tdi, pe G3, care are din fabrica montat, 1.9 td.
misu tdi
Vreau sa montez pe un G3 din 95`, un motor tdi, in locul celui original, care este td. Ce parere aveti, se poate.
Bine inteles ca am luat in calcul si calculatorul , instalatia electrica aferenta, carcasa filtrului de aer cu debitmetru cu clapeta si altele.
Ce nu stiu e ca, daca se potriveste pe cutiea de viteze. Suporti de motor si cutie sant la fel.
Bordul, cred ca este la fel, sau e nevoie si de un bord de TDI ?
Se potriveste dar ai nevoie si de bord.
Blocul e identic. Trebuie doar schimbata si volant sau le compari, pentru a fi sigur ca sant identice. Altfel vei avea probleme cu electromotorul sau poate si cu imbinarea cu cutia.
Am vazut ca, la tdi, actionarea ambreiajului, este hidraulica si la td prin cablu. Cred ca si aici e o problema, daca ramine cutia de td.
Nu trebuie facuta nici o schimbare dpdv al transmisiei, se poate folosi cutia de la TD cu ambreiaj si electromotor. Ai nevoie de instalatie electrica pt TDi, calculator, evacuare.
Pai, evacuarea, nu este la fel, doar e tot turbo si EURO2 ?
Nu este la fel evacuarea, mai ai nevoie si de senzorul de acceleratie de la pedala.
Partea mecanica, e aproape rezolvata, acum urmeaza partea cu omologarea RAR.
Stie cineva de ce acte este nevoie la omologare si cam ce tarife sint, pt asta ?
  • 3 years later...
A mai incercat cineva varianta asta din 09 incoace???
vreau sa imi schim motorul td cu unul tdi si nu stiu daca merita, si sa nu ma coste enorm .Va rog cine a mai facut asa ceva !!!
am si eu o intrebare sper ca am postat bine. se potrivesc piesele de pe pasat '93 pe vento '95 ma refer la radiatorul de AC si motorasele de la geamuri in special
A facut cineva modificarea?
Simidsm ... ca tot suntem din Mures amandoi .... nu ne intalnim sa vb sau sa mergem la RAR pentru detalii?
salutare!
postez si eu aici pt ca am cam aceeasi problema. am un golf 3 1.8 benzina la care este botita fata (bara, trager, armatura, faruri, etc., etc.). am mai cumparat un golf 3 1,9 TDI scurt (al meu e in 4 portiere). ce vreau sa fac e sa schimb toata fata, inclusiv motorul. intrebarea este daca se potriveste. motorul e super ok, trage, nu scoate fum si chiar as vrea TDI.
