Un Zgomot Ciudat
Guest 23-SER
Guest 23-SER
salut
am un passat din 2006, motorul de 1.9 tdi-pd 105cp si cand il pornesc " motorul este rece " si cand apas pedala de ambreiaj ca sa bag in viteza, se aude un " fel de suierat " ceva de genul " ca ar lua aer pe undeva, ceva ar da aerul cu presiune afara ". REPET " ceva de acest gen ".
in timp ce merg, pana se incalzeste cat de cat Motorul, imi mai face.
O alta problema este " cand de ex, am 120 km/h si i-au piciorul de pe accelarati brusc, se aude " un sunet aproape indentic ca cel de sus "
Ce poate fi?
la prima problema poate fi rulmentul de presiune, la a doua problema... turbina...?
Guest 23-SER
masina trage, fara nici o problema. nu am avut nici un fel de probleme. in depasiri nu ma lasa.
si rulmentul de presiune de la ce? de la ambreiaj! specific ca ambreiajul lucreaza perfect, nu imi face nici un fel de probleme.stima
rulmentul de presiune "munceste" doar cand pedala de ambreiaj e calcata pentru decuplarea discului de ambreiaj de placa de presiune+volant. daca nu patineaza inseamna ca placa + disc sunt ok dar la solicitarea pedalei de ambreiaj rulmentul de presiune face zgomot. :rolleyes:
Guest 23-SER
si pana la urma ce sa fie!!!
am mai cautat putin pe forum si am mai vazut ca sunt si alte persoane cu aceleasi probleme, dar nici unul nu a mai revenit cu vreun raspuns.
eu tind sa cred ca este vreun furtun ceva, care nu este bine strans si i-a aer!
sau daca e rulmentul, din ce cauza sa fie?
si ca sa nu mor prost " cum imi pot da seama daca Ambreiajul Patineaza sau nu? " specific ca intra frumos in viteze, pedala revine la locul ei normal, nu ramane blocata, etc.
eu sunt omu care conduce mai Sportiv, turez motorul, dar nu prea folosesc mult ambreiajul " decat atunci cand schimb vitezele sau sa o scot din viteza ca sa stau la Semafor. eu cu 2 -ua merg si cu 2000, 2500 sau chair 3000 si nu am nici un fel de probleme ( am specificat, de ce nu prea folosesc ambreiajul, deaorece este posibil ca unele persoane sa nu inteleaga )
astept sugesti
rulmentul de presiune "munceste" doar cand pedala de ambreiaj e calcata pentru decuplarea discului de ambreiaj de placa de presiune+volant. daca nu patineaza inseamna ca placa + disc sunt ok dar la solicitarea pedalei de ambreiaj rulmentul de presiune face zgomot. :icon_thumright:
Scuze ca ma bag peste, insa nu pot deschide un nou topic asa ca sper sa nu se supere nimeni ca imi expun aici problema.
Aceasi problema si la mine, cand pornesc motorul (rece fiind) si calc acceleratia (bagata in viteza sau nu, cu sau fara ambreiaj), undeva de pe la 1500 RPM incepe sa se auda un suierat sub capota, pe la 1700-1800 RPM suieratul e maxim iar pe la 2100 scade pana dispare. Si asta doar primele 10-15 secunde dupa ce pornesc motorul. Dupa cele 10-15 secunde (dupa ce se incalzeste putin motorul), suieratul nu mai apare deloc. Aveti ideee ce poate fi ?
Volkswagen Passat B3, 1.81, An '92, 90CP, motor ABS
Modificat de AgLiAn
M-am uitat azi sub capota, si am observat ca zgomotul se aude undeva la cureaua de distributie - electromotor. Nu mi-am putut da exact seama de unde se aude, insa din zona respectiva vine zgomotul. Aceeasi chestie, sunetul se aude doar la o anumita turatie (intre 1500-2100 RPM), iar dupa 10-15 secunde nu se mai aude.
Ce e ciudat, dimineata la 8 jumate cand plec la munca nu se aude acel sunet (chiar daca motorul a stat oprit toata noaptea). In pauza de masa (la 1) sau dupa program la 4 sunetul apare. Presupun ca e ceva legat de temperatura.
Ce poate fi?
Modificat de AgLiAn
Din ce-am mai citit pe net se pare a fi de la electromotor, ar trebui curata si schimbate bucsele. Sper sa nu fie ceva mai grav.
  • 9 months later...
si eu am un zgomot ciudat in masina, la mersul incet de ex in parcare mers in fata-stop-spate, se aude ca sicum s ar plimba un lichid in masina in partea din spate(sa fie rezervorul de motorina?), am fost la dilerul vw din vl, si mi au zis ca asa face daca am rezervorul full. cidat nu?, a mai patit cineva asaceva?
Din ce citesc aici, aia cu electromotorul cade, ca nu are cum sa ramana cuplat. Ar mai fi o problema in sensul ca un furtun de pe galeria de admisie a turbinei de la intercooler sa fie slab la un colier sau fisurat. Acolo sunt presiuni foarte mari care intr-adevar suiera. Eu am mai patit la un G4 cand am schimbat distributia au uitat la service sa-mi puna un colier la intercooler si cand acceleram peste 2000 si ceva si mai violent ziceai ca este tornada......suiera de te asurzea. Si asta era un furtun neetans. Nu cred ca are nici o lagatura cu rulmentul de ambreiaj. Daca ar fi vreo curea ar trebui sa sfaria mai mult si daca ai da pe ea cu WD 40 ar trece. Vezi de unde vine sunetul, dar daca este puternic sigur este de la furtunul de la intercooler.
dar daca rulmentul de presiune este dus....cand apesi pedala de amreiaj nu se mai aude zgomotul???A mmea fie ca e rece , ca e cald , se aude huruiala aia din zona amreiajului , si cand apas pedala de amreiaj NU SE MAI AUDE:)E rulmentul???
  • 5 years later...
este de la motorina din rezervor sunetul
  • 7 years later...
Salut baieti. am un vw passat break cutie automata din 2007 si de vreo 10 zile se aude un zgomot de tac tac tac foarte sacadat cand bag, numai marsarier, exact sub torpedou sau in imprejurul lui......dupa cateva secunde cand revin in D(drive) la drum totul ok. Deci numai in marsarier si la parcare cu spatele ....puti sa-mi dati o idee ce poate fi?
....apropo, am schimbat acum 2 saptamani bieletele(2) plus flansele su rulmenti de deasupra amortizoarelor fata....nu mi-a mai pus testerul sa stearga ce era pe acolo...?
Modificat de florin eugen
