Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
dar nu o spun eu, o spune vw. si cine isi gaseste manualul actualizat pe net va vedea la fel recomandat.
VW 507.00
Low SAPS oils suitable for Euro 4 engines and almost all VAG diesel engines from 2000 onwards with extended service intervals, unitary injector pumps and also Pumpe-Düse ("PD") engines. Excludes V10, R5 engines and VW Commercial vehicles without fitted DPF (diesel particulate filters) – these must use a 506 01 specification oil.
Daca ar fi fost cu adevarat asa n-ar mai fi omologat separat uleiuri 502.00/505.01, ar fi lasat doar omologarea 507.00.
Forumul acesta, prin o multime de topic-uri, este dovada clara ca la un PD fara DPF trebuie neaparat folosit 505.01, asta daca proprietarului ii pasa de masina.
La 2.5 BPD (cu filtru de particule) trebuie utilizat 507.00 5w30?
Cand am schimbat uleiul am dat de o multime de informatii contradictorii, gen "cu exceptia 2.5 siV10 TDI". Am bagat ulei OE 504.00 / 507.00 5w30.
  On 15.01.2018 at 5:24, YRX a scris:
Expand
Total greşit!Norma recomandata de grupul VW pentru aceste motoare este 506 01.
Aceasta Norma se regaseşte doar pe un ulei cu vascozitatea 0w-30
506.01 nu se mai recomanda la bpd de cand iti dadeau promo un set de pinioane de axe la un schimb de ulei
dupa 2007 au modificat materialele la pinioane si de asta se foloseste 507.00
Salut. Am 1.9tdi bke (PD) , am folosit pana acuma Castrol Edge Titanium 5w40. As dori sa il schimb, sa incerc si altceva, nu ca as fi nemultumit.
Trebuie neaparat norma 5w40 ? Merge si altceva ?
Ce alte marci recomandati ? Cel original de la VW cum vi se pare (am inteles ca e facut tot de Castrol) ? Vad ca se gaseste la sub 170lei (5 litrii)
Modificat de Scorpyon
Ai nevoie de 5w40 505.01 daca iti este ok Castrol ramai cu el eventual incearca si Magnatec Professional OE 5w40
As vrea sa-l schimb, vad ca lumea nu prea recomanda Castrol, multe sunt contrafacute, etc.
Il folosesti nu ai nici o problema cu el nu te deranjezi sa mergi la reprezentanta de exemplu sa il cumperi pentru ca "multe sunt contrafacute" iar cand scrie careva pe aici ca au aterizat extraterestrii in Unirii mergi si tu sa vezi
Poti incerca si Ravenol VPD, eu am trecut de la Castrol (ce i drept nu mai retin ce model exact) si pot sa spun ca se simte o ameliorare a zgomotului produs de motor la turatii mari (nu ceva wow oricum) dar si o scadere a consumului de ulei.
Castrolul dat jos era destul de proaspat.
Modificat de Adriannnnn
Iarasi ma repet. Ulei original vw a folosit cineva ? :rolleyes:
Daca nu as incerca Eneos hyper premium 5w40.
Multi imi spun ca au consum de ulei folosind Castrol, dupa ce au trecut pe altceva nu au mai avut aceasta problema. La mine consuma cam 500ml in 10.000km (cel putin odata pe luna cand temperatura e la 90 , mai schimb si in 4000rpm de 2-3 ori).
Pai daca nu a raspuns nimeni cand ai intrebat prima data, inseamna ca nu prea a folosit nimeni .. nu ?
De ce mai ceri sfaturi daca oricum vrei sa incerci altceva ? Nici macar nu ai argumentat de ce vrei sa incerci acel ulei.
Eu folosesc si ulei OE 5W-40 505.01.
Din ce-am folosit pana acum este cel mai bun, exceptie facand Red Line.
Un mic clasament, OE 5W-40 505.01, urmat de Repsol Special 5W-40 si restul in gloata, LM, Ravenol, Motul, Castrol.
As mai avea incredere in Fuchs, dar n-am folosit inca.
  On 31.01.2018 at 13:04, Scorpyon a scris:
Expand
de ce nu incerci eneos premium ultra 5w-30? sau fuchs... din ce an e motorul tau?
Pentru TDI-PD norma originala e 505.01 . Si eu folosesc momentan Castrol 5w40 .
Un ulei laudat e Motul Specific 5W40 , care cred ca o sa il incerc si eu la urmatorul schimb.
  On 31.01.2018 at 13:48, Adriannnnn a scris:
Expand
Deoarece Eneos e locul nr.1 in Japonia, mai am ceva prieteni cu bmw-uri care il folosesc si sunt foarte multumiti.
  On 31.01.2018 at 15:44, jag a scris:
Expand
2006 , dar daca pana acuma am pus 5w40 (castrol edge titanium) atunci tot pe 5w40 merg, 5w30 am inteles ca e ok pentru zonele mai firguroase de exemplu Germania prin nord + ca la ei e si longlife, pe cand 5w40 se potriveste bine si cu temperaturile veri de la noi. Poate gresesc.
  On 01.02.2018 at 14:46, red_runner a scris:
Expand
Si acel Eneos indeplineste norma 505.01 , asta o sa-l folosesc :)
Dar parca as pune uleiul OE , insa tot de Castrol e facut... :))
  On 02.02.2018 at 10:07, Scorpyon a scris:
Expand
gresesti. da-i si 5w-30, sa apuce si el in viata asta o vascozitate mai buna si potrivita. nu e deloc de clima rece, e ceva normal. il schimbi normal, si in germania daca mergi si prin oras tot la 8 mii km ar trebui sa-l schimbi, fiindca e utilizare severa.
Modificat de jag
Foloseti de mult?
Ce il "recomanda"?Gen e mai silentios motorul cu el...la prima pornire urca  repede ...etc
@Laurentiu_LWR pretul e ok uleiul nu prea , f gros pt un 5w40 deloc fuel friendly cu pierderi de pompare evidente dar cumva trebuie sa compensezi putin proiectarea proasta la came , mai sunt colegi care au renuntat la el dupa 2-3k km , personal nu imi place
  On 02.02.2018 at 18:23, Laurentiu_LWR a scris:
Foloseti de mult?
Expand
Cred ca sunt aproape 2 ani.
Cand am trecut de pe Red Line pe OE 505.01 pur si simplu n-am simtit diferenta, motorul suna la fel de frumos.
Este adevarat ca este un ulei gros, cred ca doar Red Line este o idee mai gros, insa de aici si sunetul foarte placut la motor, si sper ca si protectia buna la axa cu came.
Consumul de combustibil n-a fost un deziderat si sincer consumam la fel si cu Liqui Moly, Castrol, Repsol etc, pe care le foloseam cu multi ani in urma.
Stie cineva ce diferenta este intre G 052 195 M2 si G VW 052 195 M2?
Ambele sunt 5w30 504.00/507.00 dar pretul este diferit.
