Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
5w40 cu norma 505.01 schimbat la maxim 7500 km. Sau un 5w30 cu norma 507.00, schimbat la 10.000. Motul, ravenol, Fuchs
nu ai cum sa estompezi zgomotul de tractoras.  Simte-te mandru ca ai 150 de cai sub capota, cai de moda veche, adevarati.
T.R.C. PASSAT 2006
Buna seara ulei VALVOLINE SYN POWER 5w40, este bun ca si norma pentru tipul meu de motor? cod motor BKC fara filtru particule, pe bidon scrie norma vw 502,00 505,00.
Nu e pentru PD.
Modificat de calin.g
T.R.C. PASSAT 2006
Salut si de la valvoline ce ulei e bun pentru pd?
Valvoline MST C3 5w40 norma 505.01
Sau Valvoline SynPower eXtreme 5w40 norma 505.01 dar este scump ca naiba= 225 ron/5litri.
Modificat de deenman
 valvoline  synpower xtreme mst 5w40se gaseste f. greu de cate ori am intrebat pe la comercianti nu prea e rost fiind scump.
Acu 2 zile l-am palmat pe raft la Carrefour Colosseum, il gasesti in orice magazin carrefour, pretul de 225 ron/5 litri de acolo il stiu, ceva imi spune ca uleiul ala o sa ramana mult pe rafturile magazinului.
T.R.C. PASSAT 2006
Buna dimineata, am comiso din lipsa de timp si graba acum 9 luni am cumparat Valvoline SYN POWER 5w40 cu norma 502,00 505,00, am pana acum 7000 km facuti.
Saptamana asta il schimb sper sa gasesc VALVOLINE synpower extrem msf 5w40.
Sper sa nu apara probleme, motorul suna bine acum nu are zgomot ciudat. Multumesc
Sa folosesc metoda motor flush si dupa sa pun ulei nou ?
Nu cred ca e nevoie de flush. Doar goleste si pune ce norma trebuie: 505.01 sau 597.00.
T.R.C. PASSAT 2006
Am dat comanda pe net de TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology) / 4L.
Acum 2 ani am folosit acest ulei cumparat din Italia de care am fost multumit. Sper sa nu fi daunat cu ceva la motor din neatentia mea .
Exact ala il folosesc si eu in motor. Atentie iti intra 3.8 litri din sticla aia in motor, asta daca schimbi si filtru de ulei, daca nu atunci intra mai putin ~3.6 litri. Este un ulei foarte bun, am 4 schimburi cu el si 40 000km. o sa vezi cum porneste motorul la prima cheie cu el.
Nu ca as face reclama, dar la importatorul oficial este mai ieftin ca la fratii oprean. importatorul oficial este Lubasyst, vezi google.
T.R.C. PASSAT 2006
Am reusit sa schimb azi uleiul, Titan Fuchs, am folosit aditiv motor flus de la LM, mai silentios si stau linistit acum fiind norma potrivita.
Sa-mi zici cat ulei iti consuma intre schimburi, e normal sa-ti consume, gen 500-700ml la 10 000km. Eu alataieri am dat jos egr-ul si conducta ce iese din el si am gasit o pelicula de ulei pe acolo, daca e asa in toata tubulatura atunci o parte e acolo, vinovat e egr-ul cred ca merita anulat, drept rasplata.
A sosit si la mine momentul sa fac schimbul de ulei.MI-a aparut in bord ca in 500 km sa ma prezint la service.Eu am cumparat masina anu trecut din danemarca si la momentul acela nu era necesar sa schimb nimic.Tin sa precizez ca am cumparat-o de la un cunoscut,si in carte e trecuta ultima revizie si sunt atasate facturile.Acum 25 000 km a fost facut schimbul de ulei si de filtre.Dat fiind faptul ca urmeaza sa fac eu acest lucru,m-am uitat in carte si pe ultima factura,nestiind ce ulei sa cumpar si am vazut ca s-a folosit Elf-SOLARIS-LSX-5W-30.Persoanele cunoscute imi recomanda sa iau castrol. Sa continui cu Elf-SOLARIS-LSX-5W-30 sau sa trec pe castrol sau orice alta marca? precizez ca  masina are 280 000 km reali.
Daca motorul ''se simte bine ''cu Elf mergi mai departe cu el.Eu am Total quartz care este acelasi brand cu Elf si nu am nici-o problema ba chiar mi se pare mai bun decat Castrol dar al schimb la 10 000km.
singurul amendament... maxim 20.000 km sa tii uleiul in motor, indiferetn de brand
20. sau 10. ?
avand in vedere ca omul era obisnuit la 30.000, e clar ca nu prea tine la masina.
daca ii recomandam sa il schimbe la 10.000 o sa i se para exagerat....
Pentru 2.0 tdi 140hp, bkd din 2004 cu 180.000 km ce ulei se recomanda? Deja sunt ametit, unii zic 5w40, altii 10w40, altii 5w30...
Obligatoriu 5w30 cu norma vw507.00. Daca ai dpf.   Daca nu ai dpf poti merge cu 5w40 cu norma vw 505.01 .      10w40 exclus.
problema este ca nu stiu daca este pd sau nu.
Este PD ,poate nu stii daca ai DPF!! si eu cred ca nu ai.Uleiul recomandat ar fi 5W-40 norma 50501.
Ms. Cum pot afla daca am dpf sau nu?
Ca am vazut si ulei cu dpf pe ambalaj... o nebuloasa totala... in cartea masinii scrie doar norma... acum dilema... "cat" w "cat" sa folosesc...
