Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
Cum mergi pe E85 spre Bucuresti se face mare reclama la Ravenol, si am zis sa-l incerc, pe o motorizare diesel PD.
Acum placebo-ul mei e negativ, mi se pare mult mai zgomotos motorul fata de ce am avut anterior, da poate o fi si de la motorina, ca am schimbat peco-ul la ultima alimentare.
Orice ati pune, mai mult de 8-9.000 km / 1 schimb pe an , nu-l tineti, parerea mea, zic ! :icon_thumleft:
Salut colegi !
Imi cer scuze daca ma repet, nu am avut timp sa citesc 93pagini sa vad daca se repeta problema.
Detin un passat b6 1.9 pd bkc , cu filtru de particule, 200k km. Momentan am pus 5W40 Castrol Turbo diesel cu norma 505.01, la 10.000 km imi consuma aprox 2l ulei.
Am fost azi la service sa dau turbina jos sa o verific si au zis baietii ca turbina este ok ! pe tubulatura exista ulei dar nu in exces. Fum nu am vazut in spate.
Din experienta voastra , ce ulei imi recomandati, ma gandesc ca poate nu ii prieste Castrol.
:tuktuk: Cind foloseam Castrol ,halea 300-400 ml /10k de cind am trecut pe Ravenol a halit 1.7l/10k nu mai inteleg nimic :tuktuk:
incearca ulei heavy duty, un 5w40 sau 5w30 si sunt aproape sigur ca situatia se schimba.
ca sa te convingi ca nu zic prostii vezi ca au incercat si altii inaintea ta http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=215098
cristi.cta la motorul tau e nevoie de un ulei 507.00 deoarece ai filtru de particule. 505.01 in timp o sa creeze probleme filtrului de particule, il infunda mai repede.
marca uleiului o alegi tu. Eu as alege VALVOLINE, MOBIL SAU RAVENOL.
Modificat de amicull
Mersi frumos @amicull pt replay. Nu am stiut asta.
Am dat un search pe google si nu gasesc nici un ulei cu norma asta.
Modificat de cristi.cta
Ce ulei sa pun la un golf 5 2.0 tdi bkd 16v,EDGE FST™ 5W-30,EDGE TITANIUM FST™ 5W-40 sau EDGE TITANIUM FST™ Turbo Diesel 5W-40
@amicull, pare ok , dar dupa ce ca imi consuma, sa mai pun un 5w30... nu prea cred ca ar merge. Din ce am vazut 5w40 pentru PD , nu prea exista norma 507.00. Sry daca gresesc
nu consumul de ulei ``spune`` neaparat daca un ulei este bun sau rau.
legat de vascozitate (w30 sau w40) chiar nu are legatura directa cu consumul de ulei; ar avea legatura daca ai scurgeri de ulei (un 5w30 e mai subtire la cald si sigur isi face loc mai usor deci se scurge mai usor dar nu il papa motorul mai repede decat un 5w40)
ba da, exact asa se intampla. w30 este consumat mai usor decat W40
andrei la mine cu castrol 5w40 completam vreo 6-700 ml in 12-13 mii km.
 cu mobil super 3000 xe 5w30- singurul mobil care are doar specificatia vw 505.01nu si 507.00 nu completam deloc deloc de la schimb la schimb, nu scadea mai mult de 3 mm pe joja ceea ce insemana max 300 ml.
Aceasta este experienta mea si am probat cu mai multe uleiuri.
de ce oare ACEIASI VASCOZITATE 5w40 in ACELAS MOTOR are comportament diferit: castrol 5w40 se consuma mai repede decat alte uleiuri, asta spune experienta la majoritatea, deci nu vad o dependenta intre vascozitate si consumul de ulei.
...Detin un passat b6 1.9 pd bkc , cu filtru de particule, 200k km.....
BKC nu are filtru DPF.
Este posibil ca BKC sa aiba DPF montat ca accesoriu, pentru a putea sa aiba acces in centrul oraselor in DE.
post-17228-0-87072000-1448388115_thumb.p
Modificat de lupo_bv
Tocmai ce am cumparat un bidon de 4 litri ulei Mobil 1 ESP Formula 5w30 si am observat ca la specificatii norma 505.01 nu mai apare la recomandare :dry: Are cineva idee ce s-a intamplat? Au schimbat formula?
Pe siteul oficial vad ca inca apare 505.01 la recomandare
http://www.mobil1.co.uk/synthetic-engine-oils/esp-formula-5w-30.aspx?tabs=specifications#tabs
Uleiul este luat din Norauto :RO flag:
post-125550-0-63930200-1448550551_thumb.
Modificat de enescuus
Chiar nu te intereseaza daca scrie sau nu pe ambalajul lui 505.01. 507 include 505.01 iar daca pe site-ul lor scrie ca e recomandat atunci ai 2 de da.
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-esp
Oricum e ciudat ca la tine nu scrie.
Modificat de Kspic
Acolo scrie ''all vw engines with exception unit-injector/pumpe duse tdi'' Din engleza mea de ''balta'' inteleg ca nu este recomandat motoarelor pd.
L.E-tu foloseste-l si vezi daca este bun :icon_thumleft:
Modificat de rayn
Pe precedentul bidon scria si de asta am tinut minte ca trebuie sa fie trecut 505.01 la recomandari.
Este recomandat motoarelor PD, insa nu si celor fara DPF fabricate intre 1999-2003 si cele R5/V10 TDI pana in anul 2006.
Deci nu esti pe lista celor nerecomandate :)
Asa cum ti-am zis 507 include si 505.01. La nivel de zinc si fosfor M1 ESP este oricum sus fata de cat are in general un 507. Atinge fara probleme necesarul PD. Ulei cu foarte putin sulf, proprietati fizice excelente.
Atata timp cat ai mai folosit uleiul si ai fost multumit iar dpdv tehnic e ok nu ai de ce sa iti faci griji. Reteta nu o pot modifica drastic asta pentru ca ar necesita alte teste de aprobari.
post-140194-0-49339200-1448559768_thumb.
Modificat de Kspic
L-am folosit la Skoda de doua ori, acum il folosesc la cealalta masina benzina 1.4
scrie ca nu este ok pt motoarele Pd R5 si V10 TDI, pana la un anumit an, pentru cz alea necesita 506.01, ca sa nu se distruga pinioanele de la distributie.
Deci daca nu ai 2.5 R5 sau 5.0 V10 poti folosi 5W30 Esp
Ce parere aveti de Motul? Eu pentru 2.0 TDI BKD, am folosit numai Castrol EDGE 5w30 longlife 3, doar ca la ultimul schimb am decis sa fac o schimbare Motul.
Prea multe pareri n-am ascultat despre acest ulei Motul momentan se comporta ok.
da, este ok. Pentru BKD merge si Motul Xclean 5w40 schimbat la 10-12.000 km
