Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
Tot 0.6%. Fiind fara recomandare pentru 505.01 eu nu l-as baga intr-un PD (chiar daca norma MB are destule in comun cu cea VAG).
Scrie la ei pe site ca Mobil 1 ESP Formula este peste 505.01. Eu ESP formula o sa bag la urmatorul schimb...am mai pus si inainte si este foarte bun :icon_confused:
http://www.mobil.com/UK-English-LCW/carengineoils_products_mobil-1-esp-formula-5w30.aspx#
Era vorba de Mobil1 5W40 ESP Formula M(ercedes), pentru piata americana.
Buna, eu am folosit uleiul Redline (5w40. Audi a4  1.9tdi  2003 ) timp de 3ani si pot sa spun ca e de departe cel mai bun ulei folosit de mine (propietarul anterior a folosit castrol iar acum din decembrie 2013   folosesc motul specific 50501(a trebuit sá renunt la red line din lipsa de bani)Cu red line sunetul motorului ,raspunsul la accelerare ,pornitul dimineata,la temperatura sub 0 din prima, la relanti zici ca e benzinar nu  diésel .Motulul pot sa spun se apropie de red line dar se vede la diferenta in toate privintele de la suneul motorulul,la acceleratie,in special red line e bun pentru cei ce facem mult oras cum e ester  are un alt grad de curatare fata de cele semisintetice si sintetice
Buna la toata lumea.Sunt nou pe forum si vreau sa spun ca folosesc doar Castrol Edge Turbo Diesel.Am discutat cu un mecanic care a lucrat la un dealer Vw si a recomandat doar Castrol si Mobil,Aral a zis ca"nu mai este ce a fost odată".Mas
ina este luata din Germania si a fost in ea doar ulei Agip.
Continua cu acelasi ulei si lasa experintele ptr cei ce au timp de experiente
Ce pret are Redline ? Eu am pus Ravenol si este diferenta fata de Castrol, nu foarte mare...dar este. Bine...n-am facut decat vreo 1000 km cu el...sa vad cum se comporta in continuare. Si la pret sunt cam la fel.
pai ar trebui sa fie ceva diferente de pret.
Eu folosesc VMO pentru PD si e destul de vizibila diferenta de pret fata de Edge TD.
de Redline vad numai reclama buna,nu am testat nu am pe cineva care sa fi folosit,doar ce vad "pe aici pe acolo"....dar are si un pret cam mare
oricum in ideia aia ar trebui sa fie utilizatorul ca ce ulei a folosit acum si a fost multumit sa mearga incontinuare,nu vad rostul schimbarii
asta in cazul in care ii multumit,adica nu are zgomote ciudate(extra)nu papa mult ulei,si altele....
si eu sunt indecis intodeauna intra Castrol Edge...din pacate la noi nu ii cea ce trebuie dar mai sunt variante la acelas nivel,care nu is mai bune dar nici mai slabe...Aral,Motul.....poate Liqui Moly care poarta "stanta" nemteasca...
Pot sa spun despre Castrol ca nu complectez cu ulei nici un gran si schimb intre 10000 si 13000 de km, deci nu arde,la cealalta masina a tatei a folosit Mobil si in jur de 10000 km a avut jumatate pe joja asa ca l-am schimbat urgent.Adevarul ca se incalzeste mult mai puternic motorul(acum este pe acelsi tip de ulei folosit de mine),sa vedem cum va fi?!
Red line 5w40 ajungea la 85- 90euro  5, 5 L  Eu il cumparam din Marea Britanie  (75lire, acum  depinde ce oferte  au pe site  Opieoils acum de exemplu e mai scump ) La ultimul schimb de ulei  motulul a costat 36 de euro diferenta de pret   foarte mare fata de red line. Inca o data spun din punctul meu de vedere daca financiar as putea as reveni din nou  la red line fara sá ma gandesc de doua ori .Acum fiecare cu ce poate , Castrol de exemplu am vazut ca este o made in Turcia  o Italia rar vezi sa fie din Germania , cred ca ar merita sá fie cumparat online din Germania( diferenta 50 60ron pentru transport) merita pentru simplul fapt ca ai garantía unui produs de calitate.
Am bagat Castrol Magnatec 5W-40 C3 intr-un Ajm Pd.Cat e riscul de mare avnd in vedere ca nu indeplineste norma 505.01?
Modificat de Eduard-Florin
Parerea mea este sa-l tii vreo 5000km daca tot l-ai pus si apoi sa pui unul special ptr pompe duse pe care sa-l schimbi la 10000km. Poti ramane pe Castrol daca vrei.
sau 1-2k km daca e cu lb romana pe el :), zic si eu(o alergie de-a mea).
Modificat de jag
Deci sa recapitulam CEL MAI REZISTENT LA UZURA  pe axul cu came  ...  ulei este 5w30  norma PORSCHE C30   (echivalenta cu vw50700 DAR TESTATA SUPLIMENTAR)
Ca tot se discuta  despre 5w40  vs 5w30
Norma PORSCHE C30(VW50700)  rezista 650 ore in testul RADIONUCLID  cam wear
NORMA VW 50501   doar 250ore
cele mai rezistente uleiuri 5w40 sant cele ce au simultan VW 50501 si PORSCHE A40 (DAR NORMA E MAI SLABA )decat vw50700
UN EXEMPLE cateva...
FUCHS  TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL
MOTUL 8100  XCLEAN  C3 5W40
Spor la citit
http://www.aftonchemical.com/Lists/Brochure/Attachments/40/Specification_Handbook.pdf
Unul din cele mai bune uleiuri performanta cost norma PORSCHE C30 (VW50700) este in opinia mea
VALVOLINE SYNPOWER XTREME XL-III C3
Modificat de nec100
cine poate sa-mi spuna despre Ravenol 5w40 VMO
multumesc
Eu il folosesc ,am deja 6000km cu el este f.bun ,este sintetic original german nu se consuma ,la mine pe joja a scazut pana acum cam 2 mm .La 10-12k il schimb tot cu Ravenol VMO ,este mult superior uleiului Castrol ,Mobil.de productie turceasca.
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Nu cred ca asta e un criteriu pt a spune ca un ulei e bun sau nu. Si după 6mii km sa spui ca un ulei e f bun..mi se pare cam mult spus. Doar după ceva zeci de mii de km îti poti da seama prin comportamentul motorului. Asa si eu pot spune ca 5w30 507.00 castrol e f bun ca il folosesc de 70mii km si motorul merge f bine, iar in ultimii 15mii km a consumat ff putin, aproape insesizabil, desi nu am menajat motorul deloc. Dar nu sunt convins ca e cel mai bun ulei posibil..doar după cateva sute de mii de km poti sa îti dai seama in ce măsura motorul a fost uzat mai mult sau mai putin, si chiar si atunci poate fii subiectiv rezultatul fără a se face teste pe foarte multe mașini. Deoarece niciodată nu poti exploata doua motoare intr-un mod identic, presupunând prin absurd ca ele din fabrica sunt identice, dar nici asta nu e chiar sigur, piesele pot avea mici Diferențe din fabrica ce pot influența uzura acestora.
Modificat de RzzV
In general e cunoscuta treaba...uleiul care-l folosim personal e cel mai bun...si de aici incep disputele...mai mult sau mai putin tehnice...
P.S. Parerea mea: daca se face schimbul de ulei la 10k km nu ar cam trebui sa gresesti cam cu nici un fel de ulei premium full sintetic folosit.
Eu nu am spus ca este cel mai bun ca il am eu,doar comparativ cu cele mai sus mentionate este superior,si nu imi trebuie 100 de ani sa-mi dau seama daca un ulei este mai bun ca altul pentru motorul meu cu, care merg zilnic il cunosc f.bine. Nu trebuie sa justific tehnic dar daca comparati fisele tehnice cred ca am dreptate,asta nu inseamna ca trebuie sa procedati ca mine.Eu am facut o recomandare pentru motorul din semnatura 1,9 BXE.PD
Modificat de calin.g
Si eu tot BXE am si masina de noua a văzut doar castrol. O fi bine sau nu, nu stiu, dar ce vreau sa zic e ca pe foaie multe lucruri sunt puse, in practica e mai complexa treaba decât niște cifre pe o foaie. Si eu imi cunosc Masina cu care merg zilnic, si pot spune ca merge f bine cu castrol. Nu era un atac la ce ai spus tu, ci in general, mi se pare greu de spus despre un ulei ca e mai bun ca altul, obiectiv vorbind. Singura comparație poate fi făcută cu dovezi clare cu componentele uzate mai mult sau mai putin cu diferite uleiuri. Dar si alea ar fi irelevante, datorită stilului de condus si desigur din construcția pieselor care nu sunt identice de la un motor la altul (ca si calitate efectivă).
