Instalatie aer conditionat
elenic2000
Stie cineva ce tip de freon se introduce in compresorul de aer conditionat de Golf 2? Numarul acela dupa R. Mi-a pierdut freonul si nu stiu de care trebuie sa bag. Si, foarte important, se mai incarca modelele astea vechi de compresoare cu freon?Va multumesc!
Freon R12. Nush unde mai gasesti acum asa ceva. Din cate stiu nici R22 (care se folosea la frigidere) nu prea mai gasesti.
Din cate mai tin minte... cantitatea de freon era ceva e genul 1000 - 1100 grame. Poti folosi R134A (ce se foloseste acum la incarcari de frigidere) dar nu ai sa ai aceeasi eficacitate ca la R12.....dar ..merge.
salut. eu zic sa stai linistit in privinta freonului ca se gaseste si R12, R134A,R22(care nu ai nevoie) daca erai din bucuresti te puteam ajuta cu o gusa 2 de freon. :Driver:
Poate se mai gaseste... dar nu la oricine. Din cate tin minte R12 este interzis sa se mai foloseasca, deoarece este daunator stratului de ozon. In curand...PA si la R22. S-au cautat alternative si a iesit un freon de tranzitie R134A. Mai nou, pentru instalatiile de aer conditionat (auto sau split-uri) se foloseste R507. In functie de proprietatile freonului (pct de fierbere, ...) si a compresorului se face calculul randamentului termic al instalatiei (condensor, vaporizator, grosime conducte, detentor). De asta am spus ca:
1. nu ai aceeasi eficienta daca schimbi freonul cu un altul diferit.
2. uleiul folosit in compresor trebuie sa fie compatibil cu feronul pe care il folosesti.
P.S. Proiectul meu de diploma a fost INSTALATII DE AER CONDITIONAT, asa ca stiu ce vorbesc.
Modificat de catalos
catalos nu am zis eu ca nu ai cunostinte doar ia-m spus omului ca se mai gaseste freon atat.si la slituri se foloseste R410 ,R407 chiar si la ducturi ,casete ,coloane,etc
si daca pui alt tip de freon decat r12 ce riscuri sunt pt instalatie?
Modificat de ValiB
riscuri mari nu sunt, daca schimbi si uleiul din compresor cu unul compatibil cu freonul pe care vrei sa-l pui. In schimb scade randamentul instalatiei. In mod normal in fct de tipul de freon folosit si de cerintele sistemului, se face calculul termic si in urma rezultatelor (suprafata de schimb de caldura) se aleg condensorul si vaporizatorul instalatiei, astfel incat randamentul sa fie maxim.
Daca stie cineva cum se da radiatorul de aer conditionat jos sa-mi spuna si mie ca am gasit smulsa conducta care iese din el (aia care se prelungeste cu o parte cauciucata).
ce anume trebuie sa iti pui AC ?
salutare stiti cumva cine si-a updatat masina cu aer conditionat?are probleme functioneaza ok merita nu merita as dori daca se poate o parere o idee ceva as dori sa imi pun AC pe masina din semnatura.un prieten mia recomandat sa nu o fac pt ca o sa se strice repede si nu o sa functioneze pt ca ia spus lui un mecanic.aveti vreo idee pls help
ms mult anticipat
La mine functioneaza , a implinit 1 an dela montaj :icon_thumright:
cap_de_viezure
La mine functioneaza , a implinit 1 an dela montaj :blah_:
si de unde ti-ai pus ac ul ? face fata? cat te-a costat? crezi ca o merge si pe lupo?
Passatul din semnatura l- am cumparat pentru AC.
Eu am AC original pe masina si in afara de o sonda dusa, care intr-adevar s-a descoperit mai greu, nu a avut probleme. Sincer raceste mai bine decat o masina fabricatie 2008 care o mai am. Dezavantajul ii ca cel putin la mine se simte destul de bine la putere si consum, dar cred ca avantajele is mai multe :coffee_lol:
Pentru montare AC pe o masina care nu a avut, recomand sa fie luat de pe o masina pe care functioneaza ca sa vezi exact toate piesele si sa fii sigur....sunt cateva.
Si totusi se poate pune AC? Cat ar costa montarea?
Se poate pune. ca sa fie mai usor de montat , recomand sa se ia dupa tot sistemul (compresor, suport compresor,radiator, conducte, tot ce este sub bord,etc) dupa aceeasi masina. Eu asta am facut. Montarea poti sa o faci chiar tu cu ajutorul la 1-2 prieteni si iesi mai ieftin. Acum nu stiu cat se ia de montare intr-un service. Bafta la proiect
  • 6 months later...
O rugaminte mare ptr cei care au AC pe mk2:
Puteti sa imi spuneti ce numar are releu ptr AC ?
Mi-ar trebui informatia asta seara, daca poate cineva sa dea o fuga la masina sa se uite as ramane recunoscator !!
sunt cu degetu' pe F5...
multumesc
iar daca ai ce1...releul se afla pe poz.5
poza e tot cu tablou ce2...dar sa vezi unde se afla poz5
Modificat de szrobik
