probleme macara electrica dreapta fata
Cata BOSS
salut.
de ceva zile a inceput macaraua dreapta fata sa imi fac figuri un pic mai ciudate decat de obicei,asta insemnand ca nu mi se mai salta geamul dar doar in timp ce masina merge.opresc pe loc ,opresc motorul pun iar contactul si geamul se salta ca si cum nimic nu s-a intamplat.
inainte de faza asta geamul meu din dreapta facea figuri in sensul ca se ridica doar cate 5 cm si trebuia sa iau mana de pe buton si sa apas iar,se mai salta inca 5 cm si tot asa pana il inchideam,dar avea momente si cand cobora si urca pana la cap fara sa se mai opreasca.
ce sa fie oare???are idee careva cum se demonteaza macaraua din usa??
intre stalp si usa este un burduf de cauciuc prin care trec firele de la tabloul electric la usa, il scoti si verifica sa nu fie rupta izolatia firelor si sa dea intre ele.
am verificat izolatiile firelor si am gasit la usa din stanga spate 3 fire cu izolatiile crapate cu posibilitate de a da intre ele...ma mira faptul k este pe USA DIN STANGA SPATE si nu pe cea din DREAPTA FATA ,cea care imi face probleme.
astept acum sa vad daca imi mai face necazuri.
dar cu chestia ca se salta cate 5 cm se opreste si iar trebuie sa apas butonul de n ori pana se ridica ce ar putea fi de vina?
modulul electronic, vezi ca s-a mai scris =>search
